aide pour imprimante epson workforce WF-2750
matgan
Message par matgan »
Bonjour a tous, j'ai la poisse apres avoir reussi a utiliser mon imprimante grace a l'aide de certaines personnes dans ce post : viewtopic.php?f=18&t=12726&p=150360#p150360, mon imprimante m'as laché avec une erreur de tête d'impression, réparation trop chere pour l'age de la bête alors donc, j'ai acheté une nouvelle imprimante une epson workforce WF-2750, et comme la précédente je peux imprimer en WIFI mais pas utiliser le scanner, si je pouvais avoir de l'aide !!
merci a tous d'avance
systeme d'exploitation : linux mint 20.3 cinnamon 64-bit (merci Alain et Mpat pour l'info ;) ;) ) Noyau Linux 5.4.0-94-generic x86_64, processeur Intel Celeron N4020 CPU @ 1.10GHz × 2 , memoire vive : 3.7 Go carte graphique intel corporation UHD Graphics 605
matgan
Re: aide pour imprimante epson workforce WF-2750
oui, cyrille j'ai regardé mis en pratique aucun changement, scan toujours non reconnu en WIFI
Modifié en dernier par débitant le mer. 15 mai 2019 20:40, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précedent à 100%
papy2228
Message par papy2228 »
Une question pour ton imprimante, as-tu regarder du côté du fichier etc/sane.d/epson2.conf ?
tout en bas de ce fichier il faut renseigner la bonne adresse IP de ton scanner et retiré les dièses de devant les lignes,
essaye déjà cette solution peut-être cela aidera
Oupss j'ai failli oublier, as-tu mis une exception pour CUPS au pare-feu ? Sinon faut aussi le faire...
Laptop Acer Aspire F5-771
Linux Mint 19.1 Tessa x64 bit Cinnamon 4.0.10, Noyau Linux 4.15.50 generic x86_64,
intel Core i5-7200U-CPU 2.50 GHZ x2 Memoire vive 7.70 Go
DD 160 Go
Nvidia Geforce GTX 950M sur pilote Nvidia 390.116
Intel corporation Device 620
Imprimante Epson XP-445 sur pilote Epson 19.3.65
jclaudej
Message par jclaudej »
Dans un premier temps, j’essaierai en USB pour pouvoir fixer l'adresse IP de ton imprimante multifonction et ensuite j’essaierai en WiFi.
@ suivre.....
Pas besoin de changer de machine à chaque évolution de l'OS, pas de Virus, de la gratuité, et un monde ou l'union fait la force et ou la convivialité n'est pas un vain mot.
Linux est aujourd'hui accessible à tous ;)
OS : Linux Mint 22.2 Cinnamon Kernel: 6.14.0-35-generic
Carte mère => MSI B460M PRO / Processeur => Intel Core i3-10100 / RAM => Corsair Vengeance 16 Go DDR4 2666 MHz CL16 / DD : SSD 250 Go
matgan
papy2228 a écrit : jeu. 16 mai 2019 06:44 Bonjour,
Salut papy, oui j'ai tout fait, dans le epson2.conrf et mis le cups dans le pare feu en autorisation ca marche pas, je precise qu'en usb ca fonctionne completement
papy2228
Juste une question, lorsque tu cliques sur ajouter une imprimante, imprimante réseau es-ce que tu la vois
ta multifonction ?, perso j'ai une bizarrerie, moi j'en ai deux de visible listée avec deux présentations
la première avec les tirets du milieu pour séparer les chiffres la seconde avec les tirets du bas, seule
la seconde fonctionne, j'ai en fait ajouter deux fois l'imprimante et mis par défaut celle qui fonctionne.
Le plus étrange est que si je désinstalle celle qui ne fonctionne pas l'autre ne fonctionne plus.
Mais bon ça fonctionne alors tout roule... :l
Te mets une petite capture d'écran,
DD 160 Go
matgan
c'est dingue ca !!
j'ai suivi les infos donnés par cyrille et papy et toujours aucun changements, je vais craquer là
papy2228
As-tu regardé chez Epson si il proposait des pilotes pour le scanner ? C'est vrai que j'ai été obliger de prendre
les derniers pilotes d'Epson pour la mienne.
Te mets le lien direct pour ton imprimante oublie pas de tout désinstallé avant d'installé ceux-là
et une fois fait redémarre ton pc et renseigne le fichier sane.d normalement cela devrait fonctionné https://www.epson.fr/support?productID= ... uct_search
bon courage
DD 160 Go
matgan
J'ai pris sur epson les drivers imprimante et drivers scan pour structure 64, j'ai fait les changements dans epson2.conf du repertoire sane.d, j'ai ouvert les ports pour cups dans le firewall et au prealable j'ai tout desinstallé en passant par le synaptic, et j'ai effectué un redémarrage du systeme apres install et configuration firewall ba heu resultat rien aucun changement je peux imprimer mais pas scanner
Modifié en dernier par arghlub le lun. 20 mai 2019 18:40, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précédent à 100%
papy2228
Une question, lors de l'installation de ton imprimante tu passe par le gestionnaire d'imprimante ?
Comme je l'avais marqué j'ai du personnellement l'installé deux fois pour que cela fonctionne, tu verras
lors de l'ajout il y as serveurs dns et un autre, me souviens plus un seul des deux fonctionne.
Oui et autre chose lorsque tu tape l'adresse ip de ton imprimante dans le navigateur elle apparais ?
DD 160 Go
