Récupération ecrypfts
mpedro
Message par mpedro »
ecryptfs-recover-private
INFO: Searching for encrypted private directories (this might take a while)...
INFO: Found [/media/mint/669d2961-14f8-4d5f-85c2-d5a4a238778d/home/.ecryptfs/fil/.Private].
Try to recover this directory? [Y/n]: Y
INFO: Found your wrapped-passphrase
Do you know your LOGIN passphrase? [Y/n] Y
INFO: Enter your LOGIN passphrase...
Passphrase:
Inserted auth tok with sig [cff2a6ff0030fa9e] into the user session keyring
INFO: Success!  Private data mounted at [/tmp/ecryptfs.mqujq4MS].
suite à un pb de redémarrage du DD sur Home crypté, j’ai utilisé la commande ecryptfs-recover-private via liveUSB
je n’arrive pas à changer droits et permissions sur le dossier ecryptfs.mqujq4MS pour faire un copier-coller du Home sur un DD externe
Je visualise en root les dossiers du Home avec nemo
Modifié en dernier par mpedro le dim. 31 janv. 2016 11:38, modifié 4 fois.
lacktchou
Re: doits et per;ission
Message par lacktchou »
D'après moi tu as cliqué sur Envoyer avant de te relire, mpedro! :D
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
mpedro
Re: doits et permissions dossiers
Salut lacktchou
Modifié en dernier par mpedro le sam. 30 janv. 2016 22:17, modifié 1 fois.
lacktchou
mpedro, ton titre..... :roll:
Lacktchou
dagonh
Message par dagonh »
lacktchou a écrit :D'après moi tu as cliqué sur Envoyer avant de te relire, mpedro! :D
Ce que font au moins les 3/4 des posteurs, hélas… :(
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
Re: Droits et permissions dossiers
ton dd. externe ne serait pas en ntfs ?
mpedro
Le problème du titre, c'est l'histoire du Qwerty qui fait "chier" plus d'un à l'invite d'un Grub ou autre, donc un conseil, en recovery, c'est de choisir au préalable une authentification avec des lettres reconnues par les deux claviers, of course.
Le DD est en Fat32 et le pb est que le PC ne redémarre plus à force d'être éteint directement en arrachant l'alimentation. Cela ne pose pas de problème en général et pendant de nombreuses années, mais cette fois-ci la personne l'a débranché du secteur alors que plusieurs applications étaient actives. Une corruption l'empêche maintenant de démarrer.
Avec un live j'ai monté le Home qui est chiffré dans /tmp et le dossier est déchiffré à l'aide de nemo en root mais les droits du dossier Home empêchent de faire un copier/coller sur un DD externe pour récupérer toutes les données.
(il y a d'autres moyens de faire, je sais, pour récupérer le home sur une nouvelle installation, etc.) mais comment faire simplement pour modifier les droits de ce dossier Home qui ne s'ouvre que en root et donc qui ne permet pas de transférer le contenu sur un DD externe. (même si en bricolant j'ai trouvé un moyen de faire mais il faut chaque fois pas à pas réaliser tout un tas de manip pour récupérer les données et c'est trop long)
tu en dis beaucoup et pas assez, tu as essayé un chmod 777
lacktchou
mpedro a écrit :... il faut chaque fois pas à pas réaliser tout un tas de manip pour récupérer les données et c'est trop long)
J'ai bien peur qu'on assiste à des funérailles :roll:
Lacktchou
mpedro
Mais non c'est simplissime !
Mon Home est accessible en lecture seule et en mode super-utilisateur de Nemo et le copier/coller n'est pas possible (ou alors dossier par dossier en créant un répertoire d'accueil dans ecryptfs puis après transférer vers un DD externe, mais c'est fastidieux parce qu'il existe un souci de place disponible dans le Home et qu'il faut sans cesse fermer et rouvrir nemo en root).
