Résolu le 22-05-19 Accès à un 2ème DD interne / OpenSuse
jeanluck
Message par jeanluck »
Peut-être aurais-je plus de chance ici que sur le forum alionet pour répondre à un souci,
étant sous OpenSuse (Tumbleweed plus exactement) je n'arrive pas à obtenir de l'aide,
sur le 1er DD interne j'ai le système et mon /home installés,
j'ai aussi un 2ème DD interne auquel je n'ai pas accès, quand je clique dessus dans Dolphin j'obtiens
Quelqu'un aurait-il une idée pour accéder facilement à ce disque dur ?
(j'ai LinuxMint installé sur un laptop)
Laptop : Compaq Presario A900 / LinuxMint 22 Cinnamon / Noyau 6.8 /
CPU Intel Core 2 Duo T5750 / 2,9 RAM / Carte graphique : Intel GM965/GL960
Re: Accès à un 2ème DD interne / OpenSuse
Pour pouvoir t'aider ton peux retourner
le fstab, un fdisk -l, sans des ls -l des partitons qui posent soucis
merci
C
jeanluck
Voici :
disk -l
Disque /dev/sda : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Modèle de disque : ST1000DM003-1ER1
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : 0D6E935A-27A1-4A10-A234-E6511974D021
Périphérique    Début        Fin   Secteurs Taille Type
/dev/sda1        2048     321535     319488   156M Système EFI
/dev/sda2      321536    4530175    4208640     2G Partition d'échange Linux
/dev/sda3     4530176   88422399   83892224    40G Système de fichiers Linux
/dev/sda4    88422400 1953523711 1865101312 889,4G Système de fichiers Linux
Disque /dev/sdb : 298,1 GiB, 320071851520 octets, 625140335 secteurs
Modèle de disque : SAMSUNG HD322HJ
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 52DECC2D-7336-4BF2-B3EB-04C7FD0902C1
/dev/sdb2     2048 625139711 625137664 298,1G Système de fichiers Linux
C'est sdb2 qui cause souci.
Tu peux filer le fstab
cat /etc/fstab
/dev/sda2 -> swap
/dev/sda3 -> / racine de Mint
/dev/sda4 /home de Mint
et
/dev/sdb2 -> / de Opensuse sans /home séparé
Tu confirmes ?
jeanluck
Voilà le fstab :
cat /etc/fstab
UUID=ca2a8283-54b9-4b1d-bdbd-346cfa35547e / btrfs defaults 0 0
UUID=ca2a8283-54b9-4b1d-bdbd-346cfa35547e /var btrfs subvol=/@/var 0 0
UUID=ca2a8283-54b9-4b1d-bdbd-346cfa35547e /usr/local btrfs subvol=/@/usr/local 0 0
UUID=ca2a8283-54b9-4b1d-bdbd-346cfa35547e /tmp btrfs subvol=/@/tmp 0 0
UUID=ca2a8283-54b9-4b1d-bdbd-346cfa35547e /srv btrfs subvol=/@/srv 0 0
UUID=ca2a8283-54b9-4b1d-bdbd-346cfa35547e /root btrfs subvol=/@/root 0 0
UUID=ca2a8283-54b9-4b1d-bdbd-346cfa35547e /opt btrfs subvol=/@/opt 0 0
UUID=3f79c714-6177-4af7-8ee7-914a366160c8 /home xfs defaults 0 0
UUID=ca2a8283-54b9-4b1d-bdbd-346cfa35547e /boot/grub2/x86_64-efi btrfs subvol=/@/boot/grub2/x86_64-efi 0 0
UUID=ca2a8283-54b9-4b1d-bdbd-346cfa35547e /boot/grub2/i386-pc btrfs subvol=/@/boot/grub2/i386-pc 0 0
UUID=E386-0527 /boot/efi vfat umask=0002,utf8=true 0 0
UUID=ca2a8283-54b9-4b1d-bdbd-346cfa35547e /.snapshots btrfs subvol=/@/.snapshots 0 0
UUID=335f010c-4ce8-43f5-a34c-9395e916cacb swap swap defaults 0 0
Sur sda c'est OpenSuse installé... pas Mint !
et sur sdb : rien pour l'instant, il a juste été formaté en Ext4, et j'aimerais m'en servir comme second /home.
mézig
Message par mézig »
Un peu compliqué ton fstab !...
Si tu l'as formater en ext4 , tu n'as pas les droits sur ce disque
eszaye
sudo chown -cR $USER:$USER /dev/sdb
si ça ne fonctionne pas donne le retour de
sudo blkid -o list
je ne sais pas ce que tu entends comme second /home, des /home il n'y en a qu'un et un seul
Mais si tu veux l'utiliser
+ soit tu la montes à la main (man mount , style mount -t ext4 /dev/sbXX /point/de/Montage)
+ soit le plus simple tu fais une entrée dans fstab
# second DD
UUID=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /RepDeMontage           ext4    defaults        0       2
avant avoir créé : /RepDeMontage avec les bons droits
Soit tu rebootes (je déconseille), soit tu la montes à la main pour tester (je conseille)
jeanluck
sudo chown -cR $jean-luc:$jean-luc /dev/sdb
chown : option invalide -- 'l'
Saisissez « chown --help » pour plus d'informations.
sudo blkid -o list
device                         fs_type      label         mount point                        UUID
/dev/sda1                      vfat                       /boot/efi                          E386-0527
/dev/sda2                      swap                       [SWAP]                             335f010c-4ce8-43f5-a34c-9395e916cacb
/dev/sda3                      btrfs                      (utilisé)                         ca2a8283-54b9-4b1d-bdbd-346cfa35547e
/dev/sda4                      xfs                        /home                              3f79c714-6177-4af7-8ee7-914a366160c8
/dev/sdb2                      ext4                       /mnt                               2c53d9de-7ea7-42ff-ab09-3b3a50a349dd
pas de dièse devant jean-luc, c'est ,pas une variable shell...
Le $USER est une variable shell qui sera remplacé par le nom de ton utilisateur ....
jeanluck
ça ne marche toujours pas :
jean-luc@Host-001:~> chown -cR jean-luc:jean-luc /dev/sdb
chown: groupe incorrect: « jean-luc:jean-luc »
