Résolu le 4-06-19 Scanner Canon Lide 100 (bande noir sur le scan)
cameleon
Message par cameleon »
Je cherche une solution pour arriver à scanner à nouveau avec Linux Mint (Tara).
J'ai deux scanner : Canon Lide 100 et Samsung CLX-3185.
Le Canon fonctionne mais une bande noire apparaît sur le résultat du scan.
Le Samsung ne scan plus sous Linux (l'imprimante fonctionne sous Linux).
Comment arriver à corriger le problème et surtout où chercher ?
J'utilise Simple Scan pour scanner. Xsane ne détecte aucun scanner :( Même si "sane-find-scanner" trouve les deux scanners...
Voici le résultat avec le Canon :
AMD Ryzen 9 7900X | 32 Go Ram | 1To SSD | Dual boot | Nvidia RTX 4060 | Linux Mint 22 Cinnamon
i5-M430 | 8 Go Ram | 500Go SSD | Linux Mint 22
Core2Duo | 4Go Ram | 60Go SSD | Linux Mint 22
cameleon
Re: Scanner Canon Lide 100 (bande noir sur le scan)
Merci pour l’information. Je vais donc vérifier la version de la librairie sane.
EDIT :
apt show libsane1
Résultat : 1.0.27-1~experimental3ubuntu2
Edit2 :
Si j'ai bien compris le problème de ce ticket https://gitlab.com/sane-project/backends/issues/7 la solution a été appliquée il y a 3 mois... Quand sera-t’il disponible sur les dépôts ?
cameleon
Il y a un truc que j'ai du mal a comprendre. Comment est géré l'intégration dans les distributions de SANE ?
Il n'y a plus de tag depuis 2 ans... :|
Si j'ai bien compris. Si je souhaite avoir à nouveau mon scanner fonctionnel, il faut soit repasser sur la version 1.0.25 soit construire manuellement depuis le code source ?
cameleon
Résolu grâce a cette solution : viewtopic.php?f=18&t=10246&p=151849#p151849
