Le partitionemment idéal pour SSD ?
mo0mo0
Message par mo0mo0 »
Bonsoir ,
Selon vous , qu'elle est la meilleur manière de partitionner son disque dur pour un ssd le mien est de 128 gb et comment rajouter une partition lorsque on en possede seulement 1 moi sa marche pas quand je veux rajouter :(
Laptop TOSHIBA-NB510 Netbook / Linux Mint 19.1 Tessa / Xfce 4.12.3 / 4.15.0-48-generic x86_64 / Intel Atom N2600 / 1.93 GiB / Crucial : CT128M550SSD1 : 119.24 GiB / Intel Atom Processor D2xxx/N2xxx Integrated Graphics / 1024x600~60Hz / Rayzer Abyssus /
mézig
Re: Le partitionemment idéal pour SSD ?
Message par mézig »
Pour partitionner ton disque il faut utiliser gparted (dans le menu >> gparted)
le mieux est de faire 2 partitions une pour le systeme / et une pour home
Dans la barre menu de gparted choisir Péripheriques et Créer une table de partition (Msdos par défaut)
Ensuite clic droit sur le disque et Nouvelle ,
_Choisis la taille (25 a 30 Go suffisent )
_Système de fichiers ext4
_Tu peux mettre un label (par exemple Mint)
et Confirmer en cliquant sur ajouter
Sur le reste du disque clic droit >> Nouvelle
_Système de fichier ext4
_Label tu peux mettre home
et tu confirmes
Ensuite pendant l'installation tu choisis les partitions correspondantes pour y installer / et /home
Tu peux très bien faire ce partitionnement pendant l'installation
Modifié en dernier par mézig le ven. 31 mai 2019 14:18, modifié 1 fois.
En general on se pose cette question avant l'installation, je déplace donc dans la rubrique du même nom.
mo0mo0
Merci pour l'aide juste quelque truc que je ne comprend pas tout d'abords difference entre le fait de mettre partitions au début et l'autre a la fin et difference entre partition primaires et secondaire et en point de montage il n'y a pas que home il y a srv etc..
mézig
Message par mézig »
La position des partitions n'a pas d'importance, on les mets ou l'on veut , mais il y en aura obligatoirement une au début et une a la fin ;) , il est plus logique de mettre celle du systeme en debut de disque
il y a plusieurs tables de partition la plus utilisée, celle par defaut Msdos, qui ne permet pas de faire plus de 4 partitions ce qui suffit pour la majorité des cas .
Si on veut en faire plus, on fait une partition étendue qui elle pourra contenir plusieurs partitions secondaires
Par exemple on fait une partition primaire pour / et une étendue qui pourra contenir un nombre important de partitions secondaires pour /home par exemple et aussi pour d'autre systèmes Linux ou de stockage
En fait la partition étendue est un container
Par exemple chez moi sur la capture
_2 systèmes Linux et une partition de données en primaire
_1 système Linux et la swap (qui n'est plus nécessaire) en secondaire dans une partition étendue
