je ne trouve pas cryptkeeper sous LMDE 3
Hetica
Message par Hetica »
Comme le titre l'indique, je ne trouve pas le paquet cryptkeeper dans les dépôts de LMDE 3...
C'est bien embétant, car je ne peux pas ouvrir mes répertoires chiffrés.... Sous LinuxMint Sylvia, il est bien des les dépôts et fonctionne normalement. Un coup de sonde sur le net n'a pas donné grand chose.
Du coup, je me pose des questions :
- Pourquoi n'est-il pas dans les dépôts (sécurité, incompatibilité avec Debian) ?
- Y a t-il un repositry alternatif pour l'installer ?
- Y aurait-il une alternative à cryptkeeper (qui me permet d'ouvrir mes répertoires chiffrés)
Muchas Gracias
Re: je ne trouve pas cryptkeeper sous LMDE 3
http://ftp.de.debian.org/debian/pool/ma ... _amd64.deb
télécharge ceci et tu clique dessus , qui va t'ouvrir gdebi (l'installateur graphique de paquets debian)
Hetica
Purée, vous êtes rapides les gars...
Gnome-encfs-manager semble ne pas être dans les dépôts standards non plus. Ca pourrait être lié à la sécurité intrinseque de encfs, mais on peut toujours installer celui-ci...
Pour l'instant, j'utilse encfs avec mes petits doigts. Ca m'embête d'installer à la mano un paquet qui ne sera pas mis a jour automatiquement avec les upgrades, surtout un élément de sécurité ;)
Je ferai un petit script pour simplifier le travail et puis voilà.
En tout cas, merci pour les conseils et bravo pour la réactivité.
je n'utilise pas lmde , mais je suis surpris que ce que tu cherches ne soit pas dans les dépôts pour lmde alors
que c'est chez debian , qui est la base de cette lmde !!!
Il faudrait confirmer cela ;)
Salut a tous.
@Tyrry.
J'ai donc vérifié, cryptkeeper n'est pas dans lmde3, mais comme tu dis qu'il est chez debian, j'ai regardé sur une stretch 9.9...Il n' y est
pas non plus.
Une petite recherche sur internet nous dit qu'il est (ou était) sur sid.
et j'ai trouvé ça qui pourrait expliqué sa disparition des dépôts stables debian:
La version défectueuse est dans Debian 9 (Stretch), en cours de test, mais pas dans Debian 8 (Jessie). Le bogue semble résulter d'une mauvaise interaction avec l'interface de ligne de commande du système de fichiers crypté encfs: Cryptkeeper appelle encfs et tente d'entrer en mode paranoïa avec une pression de touche 'p' simulée. Il définit plutôt le mot de passe des dossiers pour cette lettre.
Et ça aussi:
Ce n'est pas simplement un bug dans la façon dont Cryptkeeper communique avec les encfs, cela montre qu'il y a quelque chose de fondamentalement cassé dans le modèle de développement de cette application. Il semble que Cryptkeeper manque de tests de base.
Sinon dans stretch et lmde3 il y a ccrypt... Je ne sais absolument pas si ça peut remplacer cryptkeeper.
Peut être zulucrypt ;)
