Résolu le 11-06-19 suite au passage de mint 18.3 à mint 19.1 impossible de booter sur windows
empey
Message par empey »
suite au pssage de mint 18.3 à mint 19.1 je ne peux plus booter sur windows. Grub propose bien la possibilité de booter sur windows mais la ligne n'a aucun effet et ça revient sur grub.
merci de votre aide.
empey
Modifié en dernier par zeb le mar. 11 juin 2019 11:33, modifié 2 fois.
Raison : modif du titre
Laptop System: Notebook
Linux Mint 19.1 Cinnamon 4.0.8
Intel© Core™ i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz × 1
RAM : 7.7 Go
carte graphique :Intel Corporation HD Graphics 530
Re: double boot
cyrille a écrit : sam. 8 juin 2019 11:24 ...
Il est demandé à tous de merci toutes ces info en signature si on veut une aide efficace ....
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
empey
Re: double boot
Message par empey »
merci de vos réponse, j'ai mis qlq renseignements dans ma signature.
os-prober donne : /dev/sda2@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
update-grub donne : Sourcing file `/etc/default/grub'
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.15.0-20-generic
Windows Boot Manager trouvé sur /dev/sda2@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
fait
merci de votre aide
empey
RAM : 7.7 Go
empey
Re: double boot
Message par empey »
bonjour Cyrille,
j'ai rebooter et ça ne fonctionne toujours pas.
De mémoire, ma partition windows devrait être montée sur /windows?
si oui comment mettre un point de montage car gparted ne me le propose pas.
cdlt
RAM : 7.7 Go
empey
Re: double boot
Message par empey »
Aujourd'hui est un autre jour, mais je suis toujours bloqué :lol:
J'apporte une précision : via le bios je peux booter sur windows ou sur linux, mais au boot normal, je n'ai pas la fenetre de choix pour booter. boot-repare dit que la réparation c'est bien passé, mais je ne vois toujours rien au démarrage.
Cyrille voici:
raymond@raymond-W65-W67RZ1 ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de raymond :
Disque /dev/sda : 447,1 GiB, 480103981056 octets, 937703088 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : DB1FCA4B-4DE0-4340-965E-E7F9C1FD65B2
Périphérique     Début       Fin  Secteurs Taille Type
/dev/sda1         2048    923647    921600   450M Environnement de récupération
/dev/sda2       923648   1128447    204800   100M Système EFI
/dev/sda3      1128448   1161215     32768    16M Réservé Microsoft
/dev/sda4      1161216 196473715 195312500  93,1G Données de base Microsoft
/dev/sda5    196474880 216004607  19529728   9,3G Partition d'échange Linux
/dev/sda6    216004608 284364799  68360192  32,6G Système de fichiers Linux
/dev/sda7    284364800 831239799 546875000 260,8G Système de fichiers Linux
/dev/sda8    831240192 937701375 106461184  50,8G Système de fichiers Linux
merci !!!!!!!
empey
Modifié en dernier par débitant le lun. 10 juin 2019 10:18, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
RAM : 7.7 Go
Re: double boot
bonjour
préconisation de présentation
pour tout retour du terminal, merci de faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
comme c'est mon jour de bonté, j'ai ajouté les balises dans ton message :l ;)
mézig
Re: double boot
Message par mézig »
Montre le retour de
cat /etc/default/grub
Regarde auparavant si grub apparaît quand tu presses la touche SHIFT au démarrage
empey
Re: double boot
Message par empey »
merci débitant pour ton jour de bonté :D et tes recommandations que je m'efforce de suivre.
de retour de cat /etc/default/grub
raymond@raymond-W65-W67RZ1 ~ $ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
merci
raymond
RAM : 7.7 Go
mézig
Re: double boot
Message par mézig »
Tu vas ouvrir le fichier etc/default/grub et mettre un # devant la ligne
pour qu'elle devienne
#GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
Pour modifier ce fichier, vas donc dans Systeme de fichiers --> etc --> et un clic droit sur le répertoire default --> Ouvrir en administrateur --> recherche le fichier grub >> et tu mets ce #
Ou plus simple colle ceci dans le terminal
xed admin:///etc/default/grub
et tu ajoutes ce # tu confirmes ce changement en fermant le fichier
Une fois fait colle cette commande dans le terminal
sudo update-grub
empey
Re: double boot
Message par empey »
TROP FORT Mezig !!!!
Tous est revenu et tout fonctionne correctement.
Comment te remercier pour ce temps passé à apporter cet aide, sans le quel je n'aurais pas trouvé la solution ?
Merci encore
Raymond
RAM : 7.7 Go
