Abandon le 14-07-19 installation Mint sur HP Presario
rado
Message par rado »
Salut.
J'ai un petit problème. Je désire installer Mint Xfce à la place de Xubuntu sur mon vieux HP Compac Presario, mais je ne peux pas le faire en boot via un ISO usb : seul apparemment pourrait être reconnu un CD-ROM (beaucoup de tentatives en vain). Problème n°2 : j'ai bien des CD-Rom mais de 700 Mo seulement, et l'Iso MINT fait 1,8 Go. Ça m’embête un peu de faire l'achat de support aux capacité plus grandes... Quelle est la solution svp ? Peux-t-on compresser l'iso davantage pour qu'il rentre sur le cd-rom ? Si oui avec quel outil, car jusqu'à présent je ne l'ai pas trouvé ?...
Merci d'avance
Amicalement
Mint Sylvia 18.3 XFCE, Notebook HP Stream 30 Go, processor 2x Intel(R)Celeron(R) CPU N3050 @ 1.60 GHz,
rado
Re: installation Mint sur HP Presario
Message par rado »
Merci Cyrille. Donc je crains de devoir acheter un paquet de cd, car je n'ai pas de carte pour booter sur le reseau....
mézig
Message par mézig »
Essaie au démarrage de taper une touche F1 a F12 (sur Compag HP c'est souvent F9) qui te donnera peut etre un menu te permettant le choix du boot
Sinon puisse que tu as des cd, tu peux en faire un avec PLoP Boot Manager qui te permet de booter sur usb
c'est tout petit ça peut mème aller sur une disquette
Bonjour Rado
rado a écrit : jeu. 13 juin 2019 07:56 J'ai un petit problème. Je désire installer Mint Xfce à la place de Xubuntu sur mon vieux HP Compac Presario, mais je ne peux pas le faire en boot via un ISO usb
La, je suis très étonné, j'ai un HP compac presario cq61-405sf de 2010, aucun problème pour installer un linux quel qu’il soit par clé usb.
Et comme le dit Mézig, c'est bien "F9" pour avoir le menu des périphériques de boot. Suffit de choisir ta clé.
Ensuite si ça ne fonctionne pas, c'est peut être la clé par elle même qui est défaillante ou l'iso.
As tu vérifié l'iso?
As tu essayé avec d'autre clés?
As tu essayé un autre port usb (le mien en a 3)
Quel outil à tu utilisé pour faire ta clé bootable?
Donnes nous le modèle exacte de ton presario. Sur le mien inutile de passer par plopmanager, mais le tient est peut être vraiment
beaucoup plus vieux...
rado
Message par rado »
RE-salut. Je n'ai finalement pas encore décidé de changer de distribution. Je laisse encore un chance à Xubuntu puisque Ô miracle, celui-ci a arrêté de planter systématiquement l'ordi. Et en plus il faut tout sauvegarder, c'est chiant.... Donc j'attends un peu de voir si c'est perenne ou pas. Pourquoi ? Il semblerait que ce soit à cause de firefox (j'avais des messages "erreur logiciel" + plantage, écran qui freeze, bugs après mise en veille...). J'ai donc, via synaptique, fait une suppression complète et brutale de ce navigateur ainsi que d'Épiphany que j'avais en seconde main. J'ai installé Opera à la place. C'est moins bien forcement mais ça a l'air de tenir. À part 2 petits messages "erreur logiciels" sans suite, rien d'anormal à signaler. A surveiller...
Auparavant j'ai évidement tenté toutes les touches pour booter sur ma clé (!).
sachant que mint est basé sur ubuntu , en fait dans le sources liste , il n'y a qu'un dépôt à ajouter
puis faire un tit sudo apt update && sudo apt install mint-meta-xfce -f , pour finalement transformer ta
xubuntu en mint xfce ;)
rado
Message par rado »
Excellente nouvelle tyrry !
Dans ce cas dois-je sauvegarder quand même mon Home ? Et les logiciels et applications déjà installés sous xubuntu sur l'ordi demeurent-elles ?
Amicalement, rado
rado a écrit : mar. 18 juin 2019 12:08Dans ce cas dois-je sauvegarder quand même mon Home ? Et les logiciels et applications déjà installés sous xubuntu sur l'ordi demeurent-elles ?
les applications , non pas la peine elles vont restées , par contre tes données , sur ce coup là pas la peine mais , on est jamais trop prudent ;) ;) ;)
Si tu n'as pas abuser de PPA / dépôts add , cela devrait passer nickel ;)
rado
Message par rado »
tyrry a écrit :les applications , non pas la peine elles vont restées , par contre tes données , sur ce coup là pas la peine mais , on est jamais trop prudent ;) ;) ;)
OK. Si je suis obligé de changer je tiendrai donc tout le monde au courant du résultat.
Encore merci ! ;)
Modifié en dernier par arghlub le mar. 18 juin 2019 13:48, modifié 1 fois.
Raison : modification des balises "citation" (quote)
Je voudrais quand même apporter une petite précision, Rado, tu dis:
rado a écrit : dim. 16 juin 2019 21:47Je laisse encore un chance à Xubuntu puisque Ô miracle, celui-ci a arrêté de planter systématiquement l'ordi.
Si ta volonté de passer a Linux Mint, c'est parce que ton Xubuntu plantait, ce n'est pas en lui ajoutant la sur couche LM (mint-meta-xfce)
que cela va améliorer les choses, au contraire... :l
La méthode donnée par Tyrry est parfaite, mais sur un ubuntu sain.
Franchement si ça recommence a planter avec Xunbuntu, je serai toi je ferai une nouvelle installation. Il n' y a pas de raison que ça
ne fonctionne pas depuis une clé usb (la preuve, il a été installé comment le Xubuntu?).
Regarde mes questions dans mon précédent post pour voir si tu as bien tout fait. Mais si tu veux transformer ta Xubuntu bancale
en Linux Mint, tu peux. Je ne donne qu'un avis qui n'engage que moi...
