Résolu le 18-09-19 Scanner HP 3050 plus détecté en wifi mais imprimante ok
daniel130461
Message par daniel130461 »
Depuis peu de temps, probablement sutie à une mise à jour de Linux Mint 19.1, mon scanner HP 3050 n'est plus détecté en wifi. Or il fonctionne bien avec le cable USB, et l'imprimante fonctionne parfaitement en wifi. J'ai désinstallé et réinstallé HPLIP. Maintenant j'utilise la dernière version 3.19.5, mais rien n'y fait. Le scanner fonctionne très bien en wifi sur un autre portable avec MX Linux. Il doit donc s'agir d'un problème spécifique à Mint.
Quelqu'un connaîtrait-il la solution ? Merci d'avance.
Daniel
Mon problème est résolu. Voici la solution :
1. Ouverture du port UDP 5353 sur mon router
2. Désinstallation manuelle de HPLIP (sudo apt-get remove hplip)
3. Désinstallation de tous les paquets inutiles (sudo apt autoremove)
4. Redémarrage du PC
5. Réinstallation manuelle de HPLIP (sh hplip-3.19.5.run)
6. Dans HPLIP : désinstallation de l'imprimante
7.Dans HPLIP : réinstallation de l'imprimante
Dapuis lors tout fonctionne comme avant.
Daniel
Modifié en dernier par daniel130461 le jeu. 20 juin 2019 11:18, modifié 1 fois.
Re: Scanner HP 3050 plus détecté en wifi mais imprimante ok
Salut Daniel,
Je déplace ton sujet dans la rubrique «Compatibilité matériel».
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
