Résolu le 21-12-18 [RESOLU] Problème carte wifi BCM4313 linux 17.3 Rosa
lolo15120
Message par lolo15120 »
Je suis nouvel utilisateur Linux , J'ai installé linux mint 17.3, tout marche nickel. Sauf que j'ai des problèmes de vitesse wifi, qui varie de rien à moyen ou bien, et cela avec internet firefox ou mise à jour des paquets.
Mon PC un notebook samsung NP305U1A.
Carte wifi : BCM4313 802.11bgn Re.01.
J'ai essayé plusieurs manip présentées sur internet forum mais sans succès.
03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter (rev 01)
Subsystem: Wistron NeWeb Corp. Device 051a
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at fea00000 (64-bit, non-prefetchable)
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [58] Vendor Specific Information: Len=78 <?>
Capabilities: [48] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [d0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [13c] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 00-00-4a-ff-ff-10-30-14
Capabilities: [16c] Power Budgeting <?>
Kernel driver in use: wl
elisa@elisa-305U1A ~ $ sudo lshw | grep -i wireless
[sudo] password for elisa:
produit: BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=wl0 driverversion=6.30.223.248 (r487574) ip=192.168.1.35 latency=0 multicast=yes wireless=IEEE 802.11abg
Est ce que quelqu'un a une idée de ce que je peux faire pour régler ce problème ?
LOLO
Notebook Samsung 305U1A - Linux Mint 17.3 Cinnamon 64 bits version 2.8.6
Noyau Linux 3.19.032 generic - AMD E450 APU with Radeon HD graphic x 2
Re: probleme carte wifi BCM4313 linux 17.3 Rosa
bonjour un petit conseil
Pour plus de clarté dans le suivi de vos sujets, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature
panneau de l'utilisateur >> onglet profil >> modifier la signature, et écrire dans le cadre Image
tu as toutes les infos sur cette page traduite par google ;)
https://translate.googleusercontent.com ... gAIpnKARkQ" onclick="window.open(this.href);return false;
lolo15120
Re: Problème carte wifi BCM4313 linux 17.3 Rosa
Bjr,
Ok j'essaye avec les instruction pilotes
LOLO
lolo15120
bonsoir ,
Je viens de charger pilote brcmsmac , enfin j’espère , mais la réponse reseau est quasiment nul , et pourtant le signal wifi est a 61%. Impossible de charger la page d'accueil google , il commence mais ne fini jamais. Ce que je ne comprend pas c'est que dans le menu paramètres systeme/gestionnaire de pilote , j'ai toujours la mème chose.
de plus il me répond toujours la mème version driver
J'ai donc l'impression que rien n'a changé
Merci pour votre aide
lolo15120
lacktchou
Message par lacktchou »
Bonjour lolo
Pensez à faire une signature avec un résumé de la configuration de votre matériel. Comme exemple, regardez dans le bas des messages de chacun des utilisateurs. Pour la réaliser, aller dans le panneau de l'utilisateur/profil/signature. Elle permettra de mieux vous aider et de fournir plus rapidement des réponses à vos questions. Merci
Ce serait bien
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
lolo15120
bonjour,
Je ne trouve aucun pilote dans les reseaux wifi , mais plutot dans les pilotes ou je trouve en effet la carte graphique et aussi les pilotes WIFI mais pas ceux que j'ai chargé : brcmsmac
Le wifi fonctionne toujours quand il veux. j'y comprend rien.
Comment est ce que je peux savoir quel pilote est actif , car toutes les manip que j'essaye ne fonctionnent pas
Laurent
sudo lshw -C network
je te fais juste un copier coller de ce que tu dois faire :
Installation des pilotes STA - Accès Internet
Si vous avez un autre type d'accès à Internet sur votre ordinateur (par exemple via un câble Ethernet), puis suivez les instructions ci-dessous.
Ouvrez un terminal et installez le paquet bcmwl-kernel-source:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get --reinstall installer bcmwl-kernel-source
Remarque: Si vous voyez le message "Module construire pour le noyau en cours d'exécution a été évitée parce que les sources du noyau pour ce noyau ne semble pas être installé" alors vous êtes absent le paquet linux-en-tête générique appropriée (s).
Pour tester le pilote (et supprimer la nécessité d'un redémarrage de l'ordinateur), utilisez:
  sudo modprobe -r b43 SSB wl brcmfmac brcmsmac mmca
  sudo modprobe wl
Attendez quelques secondes pour le gestionnaire du réseau pour rechercher les réseaux disponibles avant de tenter une connexion.
Le paquet bcmwl-kernel-source devrait automatiquement blacklister les pilotes open source afin que le conducteur STA soit le seul en usage.
lolo15120
La premiere ligne de commande ok : sudo apt-get update
Par contre la deuxieme il ne veux pas l'executer , il repond :
elisa@elisa-305U1A ~ $ sudo apt-get --reinstall installer bcmwl-kernel-source
E: L'option --reinstall de la ligne de commande n'est pas reconnue
Et ensuite :
elisa@elisa-305U1A ~ $ sudo modprobe -r b43 SSB wl brcmfmac brcmsmac mmca
modprobe: FATAL: Module SSB not found.
Si vous pouviez m'aider a comprendre , ca serait sympa
Laurent
