Réussir une clé bootable de medicat
je me suis mis en tête de me fabriquer une clé bootable de medicat afin d'avoir un outil de dépannage sous la main lorsque tout coince au démarrage.
J'ai lu que c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Le hic, c'est que je n'arrive pas à booter avec cette clé... J'ai donc téléchargé avec Transmission "Medicat v18.04 stable.iso ; puis j'ai voulu créé la clé bootable désirée. Rufus ne fonctionne pas ; Etcher trouve un défaut et , avec " Restaurer l'image disque" ça ne va pas mieux... Une idée, un conseil ?
desktop/Linux Mint 20.1 Xfce / Kernel 5.4.0-64-generic (x86_64) / Dual core Pentium Gold G5400 3.7 GHz / 8GO ram/ Asus Prime H310M-A / Système sur SSD 120 GO / Stockage sur HDD 1 To
Re: Réussir une clé bootable de medicat
Bonjour Zef.
Avec transmission peu de risque, mais as tu quand même vérifié l'ISO, il doit bien y avoir un md5 ou un sha256 sur le site, non?
c'est vrai, je n'ai pas vérifié le torrent issu de Transmission (car jamais eu de problème ) ; mais c'est sans doute une sécurité, j'en conviens.
J'ai effectué le travail proposé par Cyrille ; je me retrouve avec : permission non accordée. (avec ou sans sudo )
gus@gus-System-Product-Name:~$ sudo dmesg
[sudo] Mot de passe de gus :
Désolé, essayez de nouveau.
[ 3914.739490] sdd: unable to read partition table
[ 3914.874715] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3915.039086] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3915.039231] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3915.039309] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3915.039427] sdd: unable to read partition table
[ 3915.170723] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3915.335140] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3915.335224] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3915.335340] sdd: unable to read partition table
[ 3915.470728] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3915.635174] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3915.635252] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3915.635358] sdd: unable to read partition table
[ 3915.766752] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3915.931221] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3915.931305] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3915.931419] sdd: unable to read partition table
[ 3916.066763] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3916.231298] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3916.231384] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3916.231499] sdd: unable to read partition table
[ 3916.362777] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3916.527236] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3916.527245] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3916.527252] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3916.527258] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3916.527264] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3916.527267] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3916.527270] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3916.527415] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3916.527492] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3916.527597] sdd: unable to read partition table
[ 3916.658778] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3916.823169] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3916.823177] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3916.823183] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3916.823189] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3916.823193] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3916.823312] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3916.823394] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3916.823507] sdd: unable to read partition table
[ 3916.962792] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3917.127231] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3917.127238] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3917.127244] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3917.127250] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3917.127255] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3917.130970] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3917.131089] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3917.131244] sdd: unable to read partition table
[ 3917.266784] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3917.431230] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3917.431237] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3917.431243] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3917.431249] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3917.431253] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3917.431262] buffer_io_error: 6 callbacks suppressed
[ 3917.431264] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3917.431408] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3917.431492] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3917.431604] sdd: unable to read partition table
[ 3917.566813] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3917.731142] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3917.731149] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3917.731155] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3917.731161] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3917.731165] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3917.731173] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3917.731304] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3917.731382] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3917.731486] sdd: unable to read partition table
[ 3917.862827] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3918.027225] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3918.027232] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3918.027238] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3918.027244] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3918.027248] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3918.027257] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3918.027400] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3918.027484] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3918.027595] sdd: unable to read partition table
[ 3918.166811] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3918.331054] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3918.331064] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3918.331074] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3918.331083] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3918.331088] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3918.334727] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3918.334805] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3918.334906] sdd: unable to read partition table
[ 3918.470792] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3918.635258] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3918.635266] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3918.635272] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3918.635278] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3918.635282] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3918.635292] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3918.635442] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3918.635540] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3918.635653] sdd: unable to read partition table
[ 3918.766871] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3918.931278] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3918.931285] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3918.931291] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3918.931297] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3918.931301] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3918.931310] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3918.931417] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3918.931500] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3918.931610] sdd: unable to read partition table
[ 3919.066902] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3919.231207] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3919.231214] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3919.231220] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3919.231226] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3919.231230] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3919.231239] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3919.231384] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3919.231468] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3919.231573] sdd: unable to read partition table
[ 3919.362810] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3919.527244] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3919.527399] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3919.527483] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3919.527598] sdd: unable to read partition table
[ 3919.662910] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3919.827216] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3919.827373] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3919.827467] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3919.827573] sdd: unable to read partition table
[ 3919.958882] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3920.123352] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3920.123469] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3920.123552] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3920.123666] sdd: unable to read partition table
[ 3920.258932] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3920.423388] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3920.423518] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3920.423596] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3920.423700] sdd: unable to read partition table
[ 3920.554960] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3920.719477] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3920.719561] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3920.719675] sdd: unable to read partition table
[ 3920.854964] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3921.019401] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3921.019479] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3921.019585] sdd: unable to read partition table
[ 3921.150969] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3921.315602] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3921.315690] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3921.315804] sdd: unable to read partition table
[ 3921.450946] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3921.615332] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3921.615343] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3921.615350] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3921.615356] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3921.615362] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3921.615365] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3921.615368] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3921.615475] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3921.615555] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3921.615662] sdd: unable to read partition table
[ 3921.747012] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3921.911334] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3921.911342] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3921.911348] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3921.911355] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3921.911358] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3921.911477] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3921.911559] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3921.911671] sdd: unable to read partition table
[ 3922.051021] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3922.215361] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3922.215368] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3922.215374] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3922.215380] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3922.215384] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3922.215494] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3922.215571] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3922.215677] sdd: unable to read partition table
[ 3922.346900] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3922.511404] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3922.511412] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3922.511418] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3922.511424] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3922.511428] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3922.511437] buffer_io_error: 6 callbacks suppressed
[ 3922.511440] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3922.511590] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3922.511675] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3922.511789] sdd: unable to read partition table
[ 3922.647037] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3922.811509] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3922.811517] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3922.811523] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3922.811529] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3922.811533] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3922.811541] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3922.811636] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3922.811713] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3922.811816] sdd: unable to read partition table
[ 3922.943018] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3923.107479] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3923.107486] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3923.107492] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3923.107498] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3923.107502] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3923.107511] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3923.107655] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3923.107740] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3923.107854] sdd: unable to read partition table
[ 3923.243064] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3923.407371] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3923.407379] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3923.407385] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3923.407391] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3923.407395] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3923.407404] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3923.407513] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3923.407598] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3923.407707] sdd: unable to read partition table
[ 3923.543079] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3923.707423] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3923.707430] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3923.707436] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3923.707442] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3923.707446] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3923.707454] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3923.707601] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3923.707698] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3923.707816] sdd: unable to read partition table
[ 3923.839087] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3924.003634] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3924.003641] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3924.003648] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3924.003654] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3924.003658] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3924.003668] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3924.003785] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3924.003868] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3924.003981] sdd: unable to read partition table
[ 3924.135102] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3924.299490] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3924.299498] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3924.299504] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3924.299510] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 3924.299514] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879872
[ 3924.307769] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3924.307865] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3924.307986] sdd: unable to read partition table
[ 3924.447129] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3924.611518] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3924.611656] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3924.611734] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3924.611840] sdd: unable to read partition table
[ 3924.743125] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3924.907535] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3924.907655] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3924.907737] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3924.907851] sdd: unable to read partition table
[ 3925.043144] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3925.207455] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3925.207606] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3925.207701] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3925.207808] sdd: unable to read partition table
[ 3925.339154] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3925.503496] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3925.503605] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3925.503690] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3925.503803] sdd: unable to read partition table
[ 3925.513496] sdd:
[ 3925.655174] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3925.959188] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3926.123550] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3926.123629] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3926.123738] sdd: unable to read partition table
[ 3926.255250] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3926.419738] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3926.419822] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3926.419936] sdd: unable to read partition table
[ 3926.555210] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3926.719598] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3926.719607] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3926.719614] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3926.719620] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3926.719626] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3926.719628] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3926.719631] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3926.719739] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3926.719817] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3926.719922] sdd: unable to read partition table
[ 3926.851218] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3927.015619] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3927.015627] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3927.015633] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3927.015639] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3927.015643] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3927.015792] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3927.015876] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3927.015988] sdd: unable to read partition table
[ 3927.151229] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3927.315572] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3927.315579] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3927.315586] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3927.315592] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3927.315596] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3927.315702] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3927.315779] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3927.315886] sdd: unable to read partition table
[ 3927.447146] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3927.611659] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3927.611667] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3927.611673] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3927.611679] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3927.611683] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3927.611693] buffer_io_error: 5 callbacks suppressed
[ 3927.611695] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3927.611810] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3927.611893] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3927.612005] sdd: unable to read partition table
[ 3927.747262] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3927.911581] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3927.911588] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3927.911594] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3927.911600] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3927.911603] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3927.911612] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3927.911742] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3927.911820] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3927.911924] sdd: unable to read partition table
[ 3928.043281] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3928.207674] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3928.207681] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3928.207687] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3928.207693] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3928.207697] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3928.207706] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3928.207812] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3928.207893] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3928.208004] sdd: unable to read partition table
[ 3928.339293] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3928.503709] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3928.503716] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3928.503722] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3928.503729] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 3928.503733] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879872
[ 3928.503743] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 15359984, async page read
[ 3928.639295] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3928.803777] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3928.803785] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3928.803790] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3928.803796] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3928.803800] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3928.803809] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3928.803906] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3928.803984] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3928.804087] sdd: unable to read partition table
[ 3928.935305] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3929.099772] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3929.099779] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3929.099785] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3929.099791] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3929.099795] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3929.099804] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3929.099946] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3929.100030] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3929.100142] sdd: unable to read partition table
[ 3929.235317] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3929.399723] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3929.399730] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3929.399736] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3929.399742] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3929.399746] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3929.399755] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3929.399851] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3929.399929] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3929.400032] sdd: unable to read partition table
[ 3929.531332] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3929.695734] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3929.695843] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3929.695928] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3929.696038] sdd: unable to read partition table
[ 3929.831345] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3929.995742] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3929.995839] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3929.995918] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3929.996021] sdd: unable to read partition table
[ 3930.127356] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3930.291677] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3930.291812] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3930.291894] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3930.292009] sdd: unable to read partition table
[ 3930.427370] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3930.591790] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3930.591868] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3930.591974] sdd: unable to read partition table
[ 3930.723382] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3930.887789] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3930.887871] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3930.887984] sdd: unable to read partition table
[ 3931.023398] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3931.187911] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3931.187991] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3931.188097] sdd: unable to read partition table
[ 3931.319405] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3931.483955] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3931.484040] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3931.484151] sdd: unable to read partition table
[ 3931.615422] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3931.779890] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3931.779900] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3931.779907] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3931.779913] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3931.779919] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3931.779921] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3931.779924] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3931.780027] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3931.780105] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3931.780210] sdd: unable to read partition table
[ 3931.911424] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3932.075747] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3932.075755] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3932.075761] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3932.075767] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3932.075771] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3932.075923] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3932.076008] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3932.076123] sdd: unable to read partition table
[ 3932.211470] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3932.375767] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3932.375774] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3932.375780] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3932.375786] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3932.375790] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3932.375948] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3932.376034] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3932.376148] sdd: unable to read partition table
[ 3932.507467] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3932.671789] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3932.671796] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3932.671802] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3932.671808] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3932.671812] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3932.671820] buffer_io_error: 7 callbacks suppressed
[ 3932.671823] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3932.671970] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3932.672066] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3932.672177] sdd: unable to read partition table
[ 3932.803475] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3932.967794] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3932.967801] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3932.967807] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3932.967813] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3932.967817] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3932.967826] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3932.967964] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3932.968046] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3932.968156] sdd: unable to read partition table
[ 3933.099491] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3933.263901] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3933.263908] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3933.263914] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3933.263919] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 3933.263924] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879872
[ 3933.403499] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3933.567698] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3933.567709] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3933.567719] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3933.567727] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3933.567733] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3933.567745] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3933.567890] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3933.567975] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3933.568111] sdd: unable to read partition table
[ 3933.707526] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3933.871898] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3933.871906] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3933.871912] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3933.871918] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3933.871922] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3933.871932] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3933.872039] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3933.872117] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3933.872222] sdd: unable to read partition table
[ 3934.003537] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3934.167904] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3934.167911] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3934.167916] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3934.167922] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3934.167926] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3934.167935] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3934.168077] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3934.168162] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3934.168273] sdd: unable to read partition table
[ 3934.299545] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3934.464135] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3934.464142] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3934.464148] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3934.464154] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3934.464158] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3934.464168] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3934.464277] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3934.464355] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3934.464462] sdd: unable to read partition table
[ 3934.595559] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3934.759822] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3934.759981] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3934.760064] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3934.760179] sdd: unable to read partition table
[ 3934.895545] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3935.060003] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3935.060108] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3935.060186] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3935.060292] sdd: unable to read partition table
[ 3935.191584] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3935.355889] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3935.356034] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3935.356121] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3935.356232] sdd: unable to read partition table
[ 3935.491596] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3935.655991] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3935.656095] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3935.656172] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3935.656276] sdd: unable to read partition table
[ 3935.787611] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3935.952046] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3935.952131] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3935.952244] sdd: unable to read partition table
[ 3936.087637] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3936.252097] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3936.252175] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3936.252280] sdd: unable to read partition table
[ 3936.383637] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3936.548131] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3936.548216] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3936.548333] sdd: unable to read partition table
[ 3936.679655] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3936.843973] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3936.843983] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3936.843990] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3936.843996] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3936.844002] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3936.844004] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3936.844007] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3936.844116] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3936.844194] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3936.844300] sdd: unable to read partition table
[ 3936.975666] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3937.139880] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3937.139890] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3937.139899] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3937.139907] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3937.139912] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3937.140065] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3937.140189] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3937.140350] sdd: unable to read partition table
[ 3937.152053] sdd:
[ 3937.291684] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3937.460146] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3937.460154] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3937.460160] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3937.460166] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff f0 00 00 08 00
[ 3937.460171] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879984
[ 3937.599695] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3937.764094] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3937.764101] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3937.764107] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3937.764113] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3937.764117] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3937.764126] buffer_io_error: 5 callbacks suppressed
[ 3937.764129] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3937.764223] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3937.764300] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3937.764403] sdd: unable to read partition table
[ 3937.899701] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3938.064054] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3938.064061] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3938.064067] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3938.064073] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3938.064077] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3938.064086] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3938.064231] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3938.064315] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3938.064428] sdd: unable to read partition table
[ 3938.199708] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3938.364082] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3938.364089] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3938.364095] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3938.364101] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3938.364105] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3938.364114] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3938.364262] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3938.364359] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3938.364468] sdd: unable to read partition table
[ 3938.495717] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3938.660048] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3938.660056] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3938.660062] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3938.660069] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3938.660073] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3938.660083] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3938.660233] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3938.660317] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3938.660435] sdd: unable to read partition table
[ 3938.791744] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3938.956085] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3938.956093] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3938.956099] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3938.956104] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff f0 00 00 08 00
[ 3938.956109] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879984
[ 3939.091756] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3939.255998] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3939.256005] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3939.256011] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3939.256017] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3939.256021] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3939.256031] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3939.256188] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3939.256273] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3939.256385] sdd: unable to read partition table
[ 3939.391773] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3939.556102] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3939.556110] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3939.556116] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3939.556122] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3939.556126] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3939.556136] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3939.556235] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3939.556313] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3939.556419] sdd: unable to read partition table
[ 3939.691779] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3939.856116] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3939.856261] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3939.856345] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3939.856456] sdd: unable to read partition table
[ 3939.995810] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3940.163774] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3940.163853] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3940.163954] sdd: unable to read partition table
[ 3940.299813] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3940.464203] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3940.464353] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3940.464447] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3940.464553] sdd: unable to read partition table
[ 3940.595817] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3940.760138] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3940.760249] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3940.760331] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3940.760444] sdd: unable to read partition table
[ 3940.895829] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3941.060135] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3941.060235] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3941.060312] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3941.060419] sdd: unable to read partition table
[ 3941.195840] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3941.360314] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3941.360397] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3941.360505] sdd: unable to read partition table
[ 3941.491861] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3941.656368] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3941.656455] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3941.656573] sdd: unable to read partition table
[ 3941.803881] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3941.968268] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3941.968278] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3941.968285] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3941.968291] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3941.968297] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3941.968299] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3941.968302] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3941.968455] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3941.968544] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3941.968662] sdd: unable to read partition table
[ 3942.107887] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3942.272122] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3942.272129] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3942.272136] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3942.272142] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 3942.272146] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879872
[ 3942.280428] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3942.280506] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3942.280613] sdd: unable to read partition table
[ 3942.290307] sdd:
[ 3942.423862] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3942.588258] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3942.588265] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3942.588271] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3942.588278] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff f0 00 00 08 00
[ 3942.588282] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879984
[ 3942.727923] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3942.892511] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3942.892519] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3942.892525] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3942.892531] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3942.892535] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3942.892545] buffer_io_error: 3 callbacks suppressed
[ 3942.892547] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3942.892694] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3942.892776] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3942.892886] sdd: unable to read partition table
[ 3943.027936] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3943.192364] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3943.192372] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3943.192378] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3943.192384] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3943.192388] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3943.192398] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3943.192514] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3943.192602] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3943.192720] sdd: unable to read partition table
[ 3943.323947] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3943.488342] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3943.488349] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3943.488355] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3943.488361] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3943.488365] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3943.488375] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3943.488515] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3943.488599] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3943.488709] sdd: unable to read partition table
[ 3943.619953] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3943.784349] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3943.784356] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3943.784361] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3943.784367] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3943.784371] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3943.784381] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3943.784526] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3943.784617] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3943.784733] sdd: unable to read partition table
[ 3943.919964] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3944.084267] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3944.084274] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3944.084280] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3944.084286] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3944.084290] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3944.084299] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3944.084397] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3944.084480] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3944.084586] sdd: unable to read partition table
[ 3944.219980] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3944.384340] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3944.384344] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3944.384346] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3944.384349] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff f0 00 00 08 00
[ 3944.384351] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879984
[ 3944.384356] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 15359998, async page read
[ 3944.515984] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3944.680331] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3944.680338] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3944.680344] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3944.680350] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3944.680354] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3944.680363] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3944.680514] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3944.680599] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3944.680711] sdd: unable to read partition table
[ 3944.815998] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3944.980327] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3944.980424] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3944.980501] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3944.980605] sdd: unable to read partition table
[ 3945.112016] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3945.276347] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3945.276462] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3945.276543] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3945.276657] sdd: unable to read partition table
[ 3945.412026] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3945.576453] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3945.576596] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3945.576680] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3945.576790] sdd: unable to read partition table
[ 3945.712044] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3945.876660] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3945.876746] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3945.876860] sdd: unable to read partition table
[ 3946.012061] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3946.176230] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3946.176247] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3946.176271] sdd: unable to read partition table
[ 3946.308120] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3946.472549] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3946.472633] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3946.472745] sdd: unable to read partition table
[ 3946.604081] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3946.772115] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3946.772191] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3946.772294] sdd: unable to read partition table
[ 3946.908100] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3947.072491] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3947.072501] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3947.072508] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3947.072514] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3947.072521] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3947.072523] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3947.072526] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3947.072646] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3947.072746] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3947.072866] sdd: unable to read partition table
[ 3947.208078] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3947.372466] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3947.372473] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3947.372479] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3947.372485] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3947.372490] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3947.372635] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3947.372713] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3947.372822] sdd: unable to read partition table
[ 3947.508123] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3947.672534] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3947.672541] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3947.672547] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3947.672553] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3947.672557] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3947.672713] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3947.672798] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3947.672912] sdd: unable to read partition table
[ 3947.804131] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3947.968539] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3947.968547] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3947.968552] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3947.968558] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff f0 00 00 08 00
[ 3947.968563] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879984
[ 3947.976851] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3947.976929] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3947.977033] sdd: unable to read partition table
[ 3948.116108] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3948.280478] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3948.280486] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3948.280492] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3948.280498] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3948.280502] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3948.280511] buffer_io_error: 7 callbacks suppressed
[ 3948.280513] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3948.280627] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3948.280709] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3948.280821] sdd: unable to read partition table
[ 3948.416161] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3948.580583] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3948.580590] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3948.580596] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3948.580602] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3948.580606] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3948.580615] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3948.580752] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3948.580830] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3948.580935] sdd: unable to read partition table
[ 3948.712171] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3948.876606] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3948.876613] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3948.876619] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3948.876625] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3948.876629] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3948.876639] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3948.876746] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3948.876827] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3948.876939] sdd: unable to read partition table
[ 3949.012187] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3949.176644] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3949.176651] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3949.176657] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3949.176663] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3949.176667] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3949.176677] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3949.176817] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3949.176895] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3949.177000] sdd: unable to read partition table
[ 3949.312199] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3949.476604] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3949.476611] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3949.476617] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3949.476624] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3949.476627] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3949.476636] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3949.476735] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3949.476816] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3949.476927] sdd: unable to read partition table
[ 3949.612216] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3949.776620] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3949.776627] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3949.776633] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3949.776639] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3949.776643] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3949.776652] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3949.776785] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3949.776863] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3949.776969] sdd: unable to read partition table
[ 3949.908222] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3950.072544] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3950.072654] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3950.072735] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3950.072848] sdd: unable to read partition table
[ 3950.208233] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3950.376495] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3950.376636] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3950.376719] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3950.376826] sdd: unable to read partition table
[ 3950.512242] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3950.676606] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3950.676751] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3950.676831] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3950.676938] sdd: unable to read partition table
[ 3950.808264] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3950.972613] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3950.972756] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3950.972840] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3950.972954] sdd: unable to read partition table
[ 3951.108293] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3951.272887] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3951.272965] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3951.273072] sdd: unable to read partition table
[ 3951.404294] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3951.568912] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3951.568997] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3951.569109] sdd: unable to read partition table
[ 3951.704307] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3951.869033] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3951.869120] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3951.869232] sdd: unable to read partition table
[ 3952.004315] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3952.168565] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3952.168571] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3952.168574] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3952.168577] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3952.168581] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3952.168582] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3952.168583] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3952.168669] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3952.168732] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3952.168818] sdd: unable to read partition table
[ 3952.300336] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3952.464644] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3952.464651] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3952.464657] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3952.464663] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3952.464667] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3952.464821] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3952.464906] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3952.465019] sdd: unable to read partition table
[ 3952.596345] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3952.760662] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3952.760669] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3952.760675] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3952.760681] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 3952.760686] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879872
[ 3952.896351] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3953.060754] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3953.060761] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3953.060767] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3953.060773] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3953.060776] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3953.060911] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3953.060989] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3953.061094] sdd: unable to read partition table
[ 3953.196302] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3953.360740] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3953.360748] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3953.360754] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3953.360760] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3953.360764] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3953.360774] buffer_io_error: 7 callbacks suppressed
[ 3953.360777] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3953.360920] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3953.360999] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3953.361106] sdd: unable to read partition table
[ 3953.492388] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3953.656783] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3953.656789] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3953.656795] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3953.656801] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3953.656805] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3953.656814] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3953.656956] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3953.657041] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3953.657152] sdd: unable to read partition table
[ 3953.792397] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3953.956727] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3953.956735] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3953.956741] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3953.956747] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3953.956751] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3953.956761] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3953.956902] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3953.956980] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3953.957088] sdd: unable to read partition table
[ 3954.088384] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3954.252748] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3954.252755] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3954.252761] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3954.252767] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3954.252771] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3954.252781] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3954.252931] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3954.253015] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3954.253135] sdd: unable to read partition table
[ 3954.384425] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3954.548858] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3954.548865] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3954.548871] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3954.548877] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff f0 00 00 08 00
[ 3954.548882] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879984
[ 3954.688432] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3954.852746] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3954.852754] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3954.852760] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3954.852766] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3954.852770] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3954.852779] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3954.852928] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3954.853012] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3954.853126] sdd: unable to read partition table
[ 3954.984417] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3955.148853] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3955.148960] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3955.149040] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3955.149147] sdd: unable to read partition table
[ 3955.280472] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3955.444783] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3955.444894] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3955.444976] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3955.445095] sdd: unable to read partition table
[ 3955.580481] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3955.744688] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3955.744835] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3955.744923] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3955.745083] sdd: unable to read partition table
[ 3955.880470] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3956.044807] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3956.044924] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3956.045007] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3956.045120] sdd: unable to read partition table
[ 3956.180501] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3956.344828] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3956.344965] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3956.345044] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3956.345148] sdd: unable to read partition table
[ 3956.476515] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3956.640956] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3956.641039] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3956.641154] sdd: unable to read partition table
[ 3956.776521] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3956.941060] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3956.941138] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3956.941242] sdd: unable to read partition table
[ 3957.076537] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3957.240951] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3957.240961] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3957.240968] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3957.240974] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3957.240980] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3957.240982] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3957.240985] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3957.241131] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3957.241228] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3957.241343] sdd: unable to read partition table
[ 3957.372545] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3957.537032] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3957.537039] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3957.537045] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3957.537051] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3957.537055] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3957.537198] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3957.537283] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3957.537395] sdd: unable to read partition table
[ 3957.672558] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3957.836966] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3957.836973] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3957.836979] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3957.836985] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3957.836988] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3957.837087] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3957.837164] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3957.837269] sdd: unable to read partition table
[ 3957.968572] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3958.132890] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3958.132898] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3958.132904] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3958.132909] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3958.132913] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3958.133060] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3958.133145] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3958.133259] sdd: unable to read partition table
[ 3958.268595] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3958.432914] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3958.432921] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3958.432927] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3958.432933] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3958.432937] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3958.432946] buffer_io_error: 6 callbacks suppressed
[ 3958.432949] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3958.433059] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3958.433143] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3958.433256] sdd: unable to read partition table
[ 3958.564603] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3958.728961] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3958.728968] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3958.728974] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3958.728980] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3958.728984] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3958.728993] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3958.729128] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3958.729207] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3958.729312] sdd: unable to read partition table
[ 3958.860615] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3959.024936] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3959.024944] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3959.024950] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3959.024956] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3959.024959] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3959.024969] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3959.025079] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3959.025160] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3959.025272] sdd: unable to read partition table
[ 3959.160632] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3959.325036] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3959.325043] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3959.325049] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3959.325055] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3959.325059] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3959.325068] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3959.325196] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3959.325274] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3959.325378] sdd: unable to read partition table
[ 3959.460646] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3959.625043] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3959.625051] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3959.625057] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3959.625063] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3959.625067] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3959.625077] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3959.625211] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3959.625289] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3959.625398] sdd: unable to read partition table
[ 3959.756697] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3959.920997] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3959.921004] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3959.921010] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3959.921017] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3959.921021] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3959.921030] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3959.921180] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3959.921266] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3959.921380] sdd: unable to read partition table
[ 3960.056678] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3960.221097] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3960.221227] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3960.221305] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3960.221410] sdd: unable to read partition table
[ 3960.352680] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3960.517077] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3960.517188] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3960.517271] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3960.517383] sdd: unable to read partition table
[ 3960.652696] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3960.817013] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3960.817122] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3960.817204] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3960.817316] sdd: unable to read partition table
[ 3960.948677] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3961.113114] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3961.113259] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3961.113340] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3961.113448] sdd: unable to read partition table
[ 3961.244731] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3961.409127] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3961.409212] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3961.409339] sdd: unable to read partition table
[ 3961.540712] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3961.713172] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3961.713225] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3961.713295] sdd: unable to read partition table
[ 3961.848756] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3962.013030] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3962.013084] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3962.013165] sdd: unable to read partition table
[ 3962.144720] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3962.308986] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3962.309000] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3962.309010] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3962.309018] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3962.309027] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3962.309031] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3962.309035] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3962.309195] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3962.309278] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3962.309394] sdd: unable to read partition table
[ 3962.444720] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3962.609114] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3962.609123] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3962.609130] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3962.609138] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3962.609142] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3962.609282] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3962.609370] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3962.609500] sdd: unable to read partition table
[ 3962.740796] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3962.904890] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3962.904895] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3962.904898] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3962.904902] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3962.904904] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3962.904982] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3962.905032] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3962.905106] sdd: unable to read partition table
[ 3963.040799] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3963.205015] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3963.205025] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3963.205033] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3963.205043] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3963.205048] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3963.205195] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3963.205317] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3963.205473] sdd: unable to read partition table
[ 3963.336837] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3963.501215] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3963.501223] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3963.501229] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3963.501235] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3963.501239] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3963.501248] buffer_io_error: 6 callbacks suppressed
[ 3963.501251] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3963.501401] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3963.501486] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3963.501601] sdd: unable to read partition table
[ 3963.636738] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3963.801021] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3963.801028] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3963.801033] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3963.801039] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3963.801043] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3963.801051] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3963.801176] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3963.801225] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3963.801293] sdd: unable to read partition table
[ 3963.936726] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3964.101059] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3964.101069] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3964.101078] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3964.101086] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3964.101092] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3964.101104] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3964.101241] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3964.101327] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3964.101444] sdd: unable to read partition table
[ 3964.232863] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3964.397209] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3964.397215] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3964.397219] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3964.397223] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 3964.397227] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879872
[ 3964.532870] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3964.697207] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3964.697214] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3964.697220] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3964.697227] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3964.697231] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3964.697240] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3964.697389] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3964.697473] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3964.697587] sdd: unable to read partition table
[ 3964.832875] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3964.997210] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3964.997217] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3964.997223] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3964.997229] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3964.997233] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3964.997242] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3964.997375] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3964.997453] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3964.997557] sdd: unable to read partition table
[ 3965.128883] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3965.293287] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3965.293421] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3965.293504] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3965.293616] sdd: unable to read partition table
[ 3965.424905] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3965.601107] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3965.601124] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3965.601150] sdd: unable to read partition table
[ 3965.736922] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3965.901402] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3965.901548] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3965.901632] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3965.901747] sdd: unable to read partition table
[ 3966.036945] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3966.201364] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3966.201463] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3966.201541] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3966.201646] sdd: unable to read partition table
[ 3966.332941] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3966.497240] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3966.497383] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3966.497468] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3966.497580] sdd: unable to read partition table
[ 3966.628951] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3966.801574] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3966.801653] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3966.801758] sdd: unable to read partition table
[ 3966.940865] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3967.109057] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3967.109085] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3967.109096] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3967.109114] sdd: unable to read partition table
[ 3967.240991] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3967.409186] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3967.409200] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3967.409209] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3967.409215] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3967.409221] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3967.409224] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3967.409227] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3967.409332] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3967.409409] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3967.409517] sdd: unable to read partition table
[ 3967.548997] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3967.713406] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3967.713413] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3967.713419] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3967.713425] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3967.713429] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3967.713573] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3967.713651] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3967.713758] sdd: unable to read partition table
[ 3967.849010] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3968.013369] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3968.013376] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3968.013382] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3968.013388] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3968.013392] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3968.013538] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3968.013624] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3968.013741] sdd: unable to read partition table
[ 3968.144954] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3968.309290] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3968.309298] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3968.309304] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3968.309310] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff f0 00 00 08 00
[ 3968.309315] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879984
[ 3968.445043] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3968.609296] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3968.609304] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3968.609310] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3968.609316] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3968.609320] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3968.609330] buffer_io_error: 3 callbacks suppressed
[ 3968.609333] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3968.609456] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3968.609538] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3968.609654] sdd: unable to read partition table
[ 3968.749060] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3968.913635] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3968.913643] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3968.913649] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3968.913656] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3968.913660] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3968.913670] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3968.913803] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3968.913881] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3968.913988] sdd: unable to read partition table
[ 3969.045058] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3969.209521] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3969.209529] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3969.209535] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3969.209541] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3969.209545] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3969.209555] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3969.209702] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3969.209786] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3969.209899] sdd: unable to read partition table
[ 3969.349081] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3969.513371] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3969.513378] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3969.513384] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3969.513390] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3969.513394] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3969.517373] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3969.517450] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3969.517552] sdd: unable to read partition table
[ 3969.653061] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3969.817314] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3969.817322] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3969.817328] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3969.817334] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3969.817338] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3969.817347] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3969.817488] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3969.817568] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3969.817675] sdd: unable to read partition table
[ 3969.949101] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3970.113416] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3970.113424] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3970.113429] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3970.113435] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3970.113440] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3970.113449] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3970.113591] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3970.113675] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3970.113788] sdd: unable to read partition table
[ 3970.249114] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3970.413451] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3970.413587] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3970.413665] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3970.413769] sdd: unable to read partition table
[ 3970.545134] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3970.709582] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3970.709705] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3970.709788] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3970.709904] sdd: unable to read partition table
[ 3970.845156] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3971.009633] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3971.009788] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3971.009873] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3971.009987] sdd: unable to read partition table
[ 3971.145160] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3971.309786] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3971.309899] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3971.309977] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3971.310085] sdd: unable to read partition table
[ 3971.445102] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3971.609609] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3971.609763] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3971.609849] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3971.609963] sdd: unable to read partition table
[ 3971.749187] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3971.916924] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3971.917001] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3971.917102] sdd: unable to read partition table
[ 3972.053165] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3972.225544] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3972.225635] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3972.225750] sdd: unable to read partition table
[ 3972.357207] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3972.521543] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3972.521553] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3972.521560] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3972.521566] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3972.521572] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3972.521574] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3972.521577] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3972.521741] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3972.521828] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3972.521942] sdd: unable to read partition table
[ 3972.657230] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3972.821616] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3972.821624] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3972.821630] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3972.821636] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3972.821640] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3972.821750] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3972.821828] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3972.821934] sdd: unable to read partition table
[ 3972.953237] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3973.117639] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3973.117646] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3973.117653] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3973.117659] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3973.117663] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3973.117782] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3973.117864] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3973.117976] sdd: unable to read partition table
[ 3973.257255] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3973.421663] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3973.421671] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3973.421677] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3973.421683] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3973.421687] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3973.421796] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3973.421873] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3973.421979] sdd: unable to read partition table
[ 3973.557262] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3973.721622] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3973.721629] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3973.721635] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3973.721641] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3973.721645] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3973.721654] buffer_io_error: 5 callbacks suppressed
[ 3973.721657] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3973.721772] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3973.721853] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3973.721965] sdd: unable to read partition table
[ 3973.857283] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3974.021629] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3974.021636] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3974.021643] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3974.021649] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3974.021653] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3974.021663] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3974.021807] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3974.021885] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3974.021992] sdd: unable to read partition table
[ 3974.153294] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3974.317761] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3974.317769] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3974.317775] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3974.317781] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3974.317786] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3974.317795] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3974.317944] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3974.318031] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3974.318146] sdd: unable to read partition table
[ 3974.453305] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3974.617775] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3974.617783] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3974.617789] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3974.617795] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3974.617799] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3974.617809] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3974.617960] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3974.618045] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3974.618159] sdd: unable to read partition table
[ 3974.753324] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3974.917773] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3974.917780] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3974.917786] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3974.917793] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3974.917797] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3974.917806] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3974.917912] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3974.917989] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3974.918094] sdd: unable to read partition table
[ 3975.049308] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3975.213546] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3975.213556] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3975.213564] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3975.213573] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3975.213578] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3975.213591] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3975.213745] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3975.213829] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3975.213988] sdd: unable to read partition table
[ 3975.345341] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3975.517951] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3975.518030] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3975.518134] sdd: unable to read partition table
[ 3975.653321] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3975.817736] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3975.817883] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3975.817967] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3975.818080] sdd: unable to read partition table
[ 3975.953366] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3976.117725] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3976.117831] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3976.117909] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3976.118015] sdd: unable to read partition table
[ 3976.253382] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3976.417778] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3976.417927] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3976.418011] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3976.418125] sdd: unable to read partition table
[ 3976.553394] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3976.717792] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3976.717901] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3976.717979] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3976.718085] sdd: unable to read partition table
[ 3976.853373] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3977.017705] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3977.017805] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3977.017942] sdd: unable to read partition table
[ 3977.149426] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3977.313805] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3977.313933] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3977.314101] sdd: unable to read partition table
[ 3977.449434] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3977.613756] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3977.613765] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3977.613772] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3977.613778] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3977.613784] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3977.613787] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3977.613790] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3977.613903] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3977.613981] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3977.614087] sdd: unable to read partition table
[ 3977.745454] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3977.909847] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3977.909854] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3977.909860] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3977.909867] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3977.909871] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3977.909981] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3977.910058] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3977.910163] sdd: unable to read partition table
[ 3978.041455] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3978.205770] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3978.205778] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3978.205784] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3978.205790] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3978.205794] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3978.205948] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3978.206033] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3978.206150] sdd: unable to read partition table
[ 3978.341478] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3978.505834] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3978.505841] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3978.505847] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3978.505853] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3978.505857] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3978.506003] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3978.506083] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3978.506189] sdd: unable to read partition table
[ 3978.637415] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3978.801833] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3978.801841] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3978.801847] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3978.801853] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3978.801857] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3978.801867] buffer_io_error: 6 callbacks suppressed
[ 3978.801869] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3978.801984] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3978.802066] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3978.802178] sdd: unable to read partition table
[ 3978.937502] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3979.101907] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3979.101915] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3979.101921] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3979.101927] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3979.101931] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3979.101940] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3979.102043] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3979.102120] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3979.102225] sdd: unable to read partition table
[ 3979.233473] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3979.398010] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3979.398017] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3979.398024] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3979.398029] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3979.398034] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3979.398043] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3979.398157] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3979.398239] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3979.398349] sdd: unable to read partition table
[ 3979.533524] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3979.697822] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3979.697832] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3979.697840] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3979.697849] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3979.697854] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3979.697868] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3979.697993] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3979.698130] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3979.698302] sdd: unable to read partition table
[ 3979.833538] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3979.997823] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3979.997830] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3979.997837] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3979.997845] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3979.997850] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3979.997863] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3979.998714] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3979.998792] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3979.998897] sdd: unable to read partition table
[ 3980.133546] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3980.297824] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3980.297831] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3980.297837] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3980.297843] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3980.297847] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3980.297857] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3980.297985] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3980.298108] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3980.298245] sdd: unable to read partition table
[ 3980.433557] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3980.597848] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3980.597967] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3980.598049] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3980.598162] sdd: unable to read partition table
[ 3980.729577] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3980.893978] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3980.894116] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3980.894195] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3980.894302] sdd: unable to read partition table
[ 3981.025588] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3981.190004] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3981.190112] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3981.190191] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3981.190298] sdd: unable to read partition table
[ 3981.321604] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3981.486918] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3981.487098] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3981.487256] sdd: unable to read partition table
[ 3981.621618] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3981.929589] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3982.094026] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3982.094165] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3982.094244] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3982.094351] sdd: unable to read partition table
[ 3982.225644] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3982.390221] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3982.390305] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3982.390419] sdd: unable to read partition table
[ 3982.525658] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3982.689981] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3982.689991] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3982.689999] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3982.690005] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3982.690011] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3982.690014] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3982.690016] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3982.690167] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3982.690245] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3982.690351] sdd: unable to read partition table
[ 3982.821669] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3982.986084] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3982.986092] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3982.986098] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3982.986104] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3982.986109] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3982.986992] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3982.987069] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3982.987174] sdd: unable to read partition table
[ 3983.117680] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3983.282051] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3983.282058] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3983.282065] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3983.282071] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3983.282075] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3983.282241] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3983.282327] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3983.282441] sdd: unable to read partition table
[ 3983.413697] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3983.578082] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3983.578089] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3983.578095] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3983.578101] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff f0 00 00 08 00
[ 3983.578105] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879984
[ 3983.586364] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3983.586443] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3983.586548] sdd: unable to read partition table
[ 3983.721717] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3983.886020] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3983.886028] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3983.886034] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3983.886040] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 3983.886044] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3983.889652] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3983.889773] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3983.889937] sdd: unable to read partition table
[ 3984.021720] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3984.186122] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3984.186130] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3984.186136] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3984.186142] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3984.186146] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3984.186155] buffer_io_error: 4 callbacks suppressed
[ 3984.186158] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3984.186272] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3984.186355] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3984.186468] sdd: unable to read partition table
[ 3984.321735] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3984.486130] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3984.486137] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3984.486143] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3984.486150] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3984.486153] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3984.486163] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3984.486312] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3984.486396] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3984.486510] sdd: unable to read partition table
[ 3984.621749] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3984.786157] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3984.786165] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3984.786171] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3984.786177] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3984.786181] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3984.786191] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3984.786326] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3984.786405] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3984.786511] sdd: unable to read partition table
[ 3984.917756] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3985.081998] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3985.082005] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3985.082011] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3985.082017] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3985.082021] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3985.082031] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3985.082143] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3985.082225] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3985.082338] sdd: unable to read partition table
[ 3985.217736] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3985.381991] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3985.382002] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3985.382012] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3985.382020] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3985.382026] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3985.382037] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3985.382189] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3985.382267] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3985.382375] sdd: unable to read partition table
[ 3985.513784] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3985.678058] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3985.678176] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3985.678259] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3985.678375] sdd: unable to read partition table
[ 3985.813793] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3985.978272] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3985.978409] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3985.978486] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3985.978592] sdd: unable to read partition table
[ 3986.109815] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3986.278079] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3986.278198] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3986.278280] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3986.278393] sdd: unable to read partition table
[ 3986.413820] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3986.578211] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3986.578357] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3986.578442] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3986.578555] sdd: unable to read partition table
[ 3986.713829] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3986.878137] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3986.878232] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3986.878309] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3986.878412] sdd: unable to read partition table
[ 3987.009852] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3987.174292] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3987.174378] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3987.174491] sdd: unable to read partition table
[ 3987.305854] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3987.478362] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3987.478438] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3987.478540] sdd: unable to read partition table
[ 3987.617879] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3987.782168] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3987.782178] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3987.782185] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3987.782191] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3987.782197] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3987.782199] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3987.782202] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3987.782312] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3987.782391] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3987.782497] sdd: unable to read partition table
[ 3987.913897] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3988.078296] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3988.078304] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3988.078310] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3988.078316] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3988.078320] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3988.078470] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3988.078555] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3988.078668] sdd: unable to read partition table
[ 3988.213895] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3988.378295] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3988.378302] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3988.378309] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3988.378315] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3988.378319] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3988.378425] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3988.378502] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3988.378607] sdd: unable to read partition table
[ 3988.509816] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3988.674075] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3988.674081] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3988.674085] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3988.674089] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3988.674092] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3988.674215] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3988.674274] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3988.674354] sdd: unable to read partition table
[ 3988.809928] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3988.974183] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3988.974191] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3988.974197] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3988.974203] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3988.974207] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3988.974351] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3988.974440] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3988.974548] sdd: unable to read partition table
[ 3989.105943] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3989.270190] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3989.270198] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3989.270204] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3989.270210] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3989.270214] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3989.270223] buffer_io_error: 6 callbacks suppressed
[ 3989.270226] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3989.270377] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3989.270505] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3989.270660] sdd: unable to read partition table
[ 3989.405955] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3989.570267] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3989.570275] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3989.570280] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3989.570287] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3989.570291] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3989.570300] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3989.570438] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3989.570516] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3989.570625] sdd: unable to read partition table
[ 3989.701960] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3989.866288] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3989.866296] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3989.866302] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3989.866308] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3989.866313] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3989.866323] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3989.866437] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3989.866518] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3989.866631] sdd: unable to read partition table
[ 3989.997982] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3990.162350] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3990.162358] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3990.162364] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3990.162370] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 3990.162375] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879872
[ 3990.298000] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3990.462377] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3990.462384] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3990.462390] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3990.462396] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3990.462400] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3990.462410] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3990.462562] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3990.462646] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3990.462758] sdd: unable to read partition table
[ 3990.597999] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3990.762402] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3990.762499] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3990.762576] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3990.762679] sdd: unable to read partition table
[ 3990.893975] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3991.058332] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3991.058488] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3991.058574] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3991.058688] sdd: unable to read partition table
[ 3991.190024] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3991.362669] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3991.362748] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3991.362861] sdd: unable to read partition table
[ 3991.502017] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3991.666631] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3991.666773] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3991.666850] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3991.666956] sdd: unable to read partition table
[ 3991.798006] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3991.962480] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3991.962599] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3991.962681] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3991.962794] sdd: unable to read partition table
[ 3992.098074] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3992.262415] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3992.262563] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3992.262641] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3992.262753] sdd: unable to read partition table
[ 3992.394085] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3992.558502] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3992.558652] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3992.558736] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3992.558850] sdd: unable to read partition table
[ 3992.694081] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3992.858206] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3992.858211] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3992.858213] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3992.858216] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3992.858218] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3992.858219] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3992.858220] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3992.990107] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3993.154457] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3993.154465] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3993.154471] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3993.154477] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3993.154481] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3993.154641] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3993.154725] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3993.154838] sdd: unable to read partition table
[ 3993.294137] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3993.458386] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3993.458396] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3993.458404] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3993.458411] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3993.458415] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3993.458557] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3993.458674] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3993.458803] sdd: unable to read partition table
[ 3993.465399] sdd:
[ 3993.598117] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3993.762514] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3993.762522] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3993.762528] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3993.762534] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff f0 00 00 08 00
[ 3993.762538] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879984
[ 3993.902128] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3994.070478] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3994.070486] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3994.070492] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3994.070498] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3994.070502] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3994.070649] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3994.070727] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3994.070835] sdd: unable to read partition table
[ 3994.206173] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3994.370440] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3994.370448] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3994.370454] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3994.370460] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3994.370465] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3994.370474] buffer_io_error: 3 callbacks suppressed
[ 3994.370477] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3994.370590] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3994.370676] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3994.370795] sdd: unable to read partition table
[ 3994.506179] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3994.670658] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3994.670665] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3994.670671] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3994.670677] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3994.670681] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3994.670690] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3994.670786] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3994.670863] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3994.670967] sdd: unable to read partition table
[ 3994.802183] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3994.966648] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3994.966655] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3994.966660] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3994.966667] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3994.966670] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3994.966679] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3994.966822] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3994.966906] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3994.967016] sdd: unable to read partition table
[ 3995.102198] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3995.266522] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3995.266529] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3995.266535] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3995.266541] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3995.266545] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3995.266554] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3995.266687] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3995.266766] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3995.266870] sdd: unable to read partition table
[ 3995.398208] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3995.562536] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3995.562543] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3995.562549] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3995.562555] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3995.562559] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3995.562567] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3995.562707] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3995.562792] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3995.562903] sdd: unable to read partition table
[ 3995.698220] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3995.862540] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3995.862638] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3995.862715] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3995.862818] sdd: unable to read partition table
[ 3995.994232] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3996.158612] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3996.158761] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3996.158847] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3996.158962] sdd: unable to read partition table
[ 3996.294225] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3996.458645] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3996.458788] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3996.458867] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3996.458974] sdd: unable to read partition table
[ 3996.590264] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3996.754668] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3996.754779] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3996.754862] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3996.754973] sdd: unable to read partition table
[ 3996.886276] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3997.050618] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3997.050761] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3997.050839] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3997.050945] sdd: unable to read partition table
[ 3997.182297] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3997.346579] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3997.346662] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3997.346777] sdd: unable to read partition table
[ 3997.482335] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3997.650729] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3997.650807] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3997.650913] sdd: unable to read partition table
[ 3997.782319] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3997.946767] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 3997.946777] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3997.946784] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3997.946790] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3997.946796] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3997.946799] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 3997.946802] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3997.946916] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3997.946999] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3997.947111] sdd: unable to read partition table
[ 3998.082341] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3998.246589] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3998.246596] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3998.246602] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3998.246608] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3998.246613] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3998.246760] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3998.246838] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3998.246946] sdd: unable to read partition table
[ 3998.382321] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3998.546757] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3998.546764] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3998.546770] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3998.546776] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3998.546780] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3998.546929] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3998.547013] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3998.547127] sdd: unable to read partition table
[ 3998.682363] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3998.846582] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3998.846589] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3998.846595] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3998.846601] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3998.846605] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3998.846761] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3998.846846] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3998.846959] sdd: unable to read partition table
[ 3998.982330] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3999.146707] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3999.146714] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3999.146720] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3999.146726] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3999.146730] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3999.146836] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3999.146913] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3999.147020] sdd: unable to read partition table
[ 3999.278336] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3999.442707] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3999.442714] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3999.442720] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3999.442727] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 3999.442731] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 3999.442739] buffer_io_error: 7 callbacks suppressed
[ 3999.442742] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 3999.442888] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3999.442973] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3999.443087] sdd: unable to read partition table
[ 3999.574399] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 3999.738678] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3999.738686] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 3999.738692] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 3999.738698] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 3999.738703] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879872
[ 3999.747013] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 3999.747113] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 3999.747229] sdd: unable to read partition table
[ 3999.886529] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4000.050758] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4000.050765] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4000.050771] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4000.050777] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4000.050781] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4000.050791] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4000.050903] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4000.050985] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4000.051098] sdd: unable to read partition table
[ 4000.186644] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4000.350801] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4000.350809] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4000.350815] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4000.350821] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4000.350825] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4000.350835] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4000.350972] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4000.351052] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4000.351159] sdd: unable to read partition table
[ 4000.482438] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4000.646709] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4000.646717] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4000.646723] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4000.646730] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4000.646734] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4000.646743] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4000.646852] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4000.646935] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4000.647048] sdd: unable to read partition table
[ 4000.782461] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4000.946846] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4000.946981] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4000.947060] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4000.947171] sdd: unable to read partition table
[ 4001.082469] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4001.246786] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4001.246948] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4001.247044] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4001.247162] sdd: unable to read partition table
[ 4001.378475] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4001.542784] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4001.542891] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4001.542973] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4001.543083] sdd: unable to read partition table
[ 4001.678456] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4001.842800] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4001.842948] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4001.843027] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4001.843138] sdd: unable to read partition table
[ 4001.849008] sdd:
[ 4001.978502] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4002.282520] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4002.446892] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4002.447029] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4002.447107] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4002.447216] sdd: unable to read partition table
[ 4002.578526] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4002.742905] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4002.743046] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4002.743132] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4002.743246] sdd: unable to read partition table
[ 4002.878503] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4003.042846] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 4003.042856] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4003.042863] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4003.042869] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4003.042875] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4003.042878] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 4003.042881] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4003.042987] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4003.043064] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4003.043169] sdd: unable to read partition table
[ 4003.174551] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4003.338980] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4003.338987] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4003.338993] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4003.338999] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4003.339003] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4003.339147] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4003.339231] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4003.339343] sdd: unable to read partition table
[ 4003.474567] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4003.639132] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4003.639140] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4003.639146] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4003.639152] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4003.639156] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4003.639306] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4003.639435] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4003.639609] sdd: unable to read partition table
[ 4003.651298] sdd:
[ 4003.790601] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4003.954959] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4003.954967] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4003.954973] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4003.954979] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff f0 00 00 08 00
[ 4003.954983] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879984
[ 4004.090603] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4004.254977] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4004.254985] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4004.254991] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4004.254997] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4004.255001] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4004.255159] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4004.255243] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4004.255364] sdd: unable to read partition table
[ 4004.390612] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4004.555036] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4004.555044] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4004.555050] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4004.555056] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4004.555060] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4004.555069] buffer_io_error: 4 callbacks suppressed
[ 4004.555072] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4004.555177] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4004.555254] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4004.555360] sdd: unable to read partition table
[ 4004.686614] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4004.851033] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4004.851040] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4004.851046] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4004.851053] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4004.851057] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4004.851066] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4004.851211] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4004.851294] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4004.851407] sdd: unable to read partition table
[ 4004.982600] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4005.146994] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4005.147001] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4005.147007] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4005.147013] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff f0 00 00 08 00
[ 4005.147018] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879984
[ 4005.155315] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4005.155393] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4005.155498] sdd: unable to read partition table
[ 4005.294617] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4005.458999] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4005.459006] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4005.459012] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4005.459018] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4005.459022] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4005.459032] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4005.459168] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4005.459245] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4005.459351] sdd: unable to read partition table
[ 4005.590664] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4005.755085] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4005.755093] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4005.755099] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4005.755105] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4005.755109] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4005.755119] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4005.755233] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4005.755315] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4005.755433] sdd: unable to read partition table
[ 4005.890679] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4006.055147] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4006.055299] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4006.055396] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4006.055504] sdd: unable to read partition table
[ 4006.186624] usb 1-9: reset high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4006.285440] PM: suspend entry (deep)
[ 4006.285443] PM: Syncing filesystems ...
[ 4006.351087] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4006.351209] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4006.351292] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4006.351405] sdd: unable to read partition table
[ 4006.351798] done.
[ 4006.352218] Freezing user space processes ... (elapsed 0.002 seconds) done.
[ 4006.354604] OOM killer disabled.
[ 4006.354605] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[ 4006.356005] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[ 4006.357660] serial 00:01: disabled
[ 4006.382537] sd 2:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
[ 4006.382612] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 4006.382635] sd 3:0:0:0: [sdc] Synchronizing SCSI cache
[ 4006.382703] sd 2:0:0:0: [sdb] Stopping disk
[ 4006.382828] sd 3:0:0:0: [sdc] Stopping disk
[ 4006.383061] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[ 4007.475013] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
[ 4008.923178] PM: Saving platform NVS memory
[ 4008.923242] Disabling non-boot CPUs ...
[ 4008.939075] IRQ 122: no longer affine to CPU1
[ 4008.940093] smpboot: CPU 1 is now offline
[ 4008.963340] IRQ 124: no longer affine to CPU2
[ 4008.964354] smpboot: CPU 2 is now offline
[ 4008.986960] IRQ 123: no longer affine to CPU3
[ 4008.987972] smpboot: CPU 3 is now offline
[ 4008.991787] ACPI: Low-level resume complete
[ 4008.991894] PM: Restoring platform NVS memory
[ 4008.993909] Enabling non-boot CPUs ...
[ 4008.993942] x86: Booting SMP configuration:
[ 4008.993942] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x2
[ 4008.994223] cache: parent cpu1 should not be sleeping
[ 4008.994250] intel_pstate: Disabling energy efficiency optimization
[ 4008.994287] microcode: sig=0x906ea, pf=0x2, revision=0x84
[ 4008.995326] CPU1 is up
[ 4008.995347] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x1
[ 4008.995647] cache: parent cpu2 should not be sleeping
[ 4008.995712] microcode: sig=0x906ea, pf=0x2, revision=0xb4
[ 4008.995930] CPU2 is up
[ 4008.995951] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
[ 4008.996230] cache: parent cpu3 should not be sleeping
[ 4008.996357] CPU3 is up
[ 4008.998382] ACPI: Waking up from system sleep state S3
[ 4009.103976] sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
[ 4009.103978] sd 2:0:0:0: [sdb] Starting disk
[ 4009.104010] sd 3:0:0:0: [sdc] Starting disk
[ 4009.104457] serial 00:01: activated
[ 4009.148340] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[ 4009.454196] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 4009.454228] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 4009.457700] ata1.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[ 4009.457708] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 4009.457714] ata1.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 4009.467013] ata2.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[ 4009.467020] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 4009.467026] ata2.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 4009.469907] ata1.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[ 4009.469914] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 4009.469920] ata1.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 4009.476276] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 4009.490353] ata2.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[ 4009.490361] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 4009.490367] ata2.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 4009.496165] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 4011.011329] [drm] RC6 on
[ 4012.065398] acpi LNXPOWER:04: Turning OFF
[ 4012.065501] OOM killer enabled.
[ 4012.065502] Restarting tasks ... done.
[ 4012.103038] usb 1-9: USB disconnect, device number 10
[ 4012.131112] PM: suspend exit
[ 4012.610422] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link up
[ 4013.419109] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 4013.421471] ata3.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[ 4013.421479] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 4013.421485] ata3.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 4013.424847] ata3.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[ 4013.424855] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 4013.424861] ata3.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 4013.425647] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 4013.561070] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[ 4013.613749] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[ 4013.613797] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[ 4013.613896] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[ 4014.511139] ata4: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[ 4016.491240] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 4016.493805] ata4.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[ 4016.493812] ata4.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 4016.493818] ata4.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 4016.507459] ata4.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[ 4016.507467] ata4.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 4016.507473] ata4.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 4016.508363] ata4.00: configured for UDMA/133
[ 4017.810016] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link up
[ 4017.810031] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready
[ 4018.323274] do_general_protection: 12 callbacks suppressed
[ 4018.323279] traps: gpartedbin[8377] general protection ip:7fc670ae53c1 sp:7fff65cb8380 error:0 in libc-2.27.so[7fc670a51000+1e7000]
[ 4023.871549] usb 1-9: new high-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 4024.026530] usb 1-9: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387
[ 4024.026536] usb 1-9: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4024.026540] usb 1-9: Product: Mass Storage
[ 4024.026544] usb 1-9: Manufacturer: Generic
[ 4024.026548] usb 1-9: SerialNumber: E4E202AB
[ 4024.027363] usb-storage 1-9:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 4024.029539] scsi host4: usb-storage 1-9:1.0
[ 4024.178190] usb 1-9: USB disconnect, device number 11
[ 4027.199692] usb 1-1: new high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4032.547954] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[ 4032.810935] usb 1-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387
[ 4032.810941] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4032.810946] usb 1-1: Product: Mass Storage
[ 4032.810950] usb 1-1: Manufacturer: Generic
[ 4032.810953] usb 1-1: SerialNumber: E4E202AB
[ 4032.811775] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 4032.812072] scsi host4: usb-storage 1-1:1.0
[ 4033.829791] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Generic Flash Disk 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[ 4033.830567] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 4033.831204] sd 4:0:0:0: [sdd] 122880000 512-byte logical blocks: (62.9 GB/58.6 GiB)
[ 4033.831880] sd 4:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 4033.831888] sd 4:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 4033.832579] sd 4:0:0:0: [sdd] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4033.964251] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4034.128629] scsi_io_completion: 2 callbacks suppressed
[ 4034.128639] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4034.128646] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4034.128653] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4034.128659] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4034.128661] print_req_error: 2 callbacks suppressed
[ 4034.128665] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4034.128674] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4034.128739] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4034.128776] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4034.128831] sdd: unable to read partition table
[ 4034.131422] sd 4:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 4034.264258] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4034.428668] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4034.428676] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4034.428682] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4034.428688] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4034.428692] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4034.428701] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4034.428841] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4034.428925] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4034.429037] sdd: unable to read partition table
[ 4034.564274] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4034.728675] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4034.728682] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4034.728688] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4034.728695] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4034.728699] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4034.728708] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4034.728853] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4034.728937] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4034.729050] sdd: unable to read partition table
[ 4066.609681] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4066.889692] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4067.054170] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4067.054178] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4067.054183] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4067.054189] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4067.054194] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4067.054204] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4067.054352] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4067.054437] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4067.054552] sdd: unable to read partition table
[ 4067.189701] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4067.354050] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4067.354058] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4067.354064] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4067.354070] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4067.354074] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4067.354084] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4067.354184] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4067.354262] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4067.354368] sdd: unable to read partition table
[ 4067.489744] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4067.654069] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4067.654077] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4067.654083] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4067.654089] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4067.654093] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4067.654103] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4067.654207] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4067.654285] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4067.654391] sdd: unable to read partition table
[ 4067.785734] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4067.949983] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4067.949993] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4067.950002] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4067.950012] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 4067.950018] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879872
[ 4067.958313] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4067.958396] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4067.958509] sdd: unable to read partition table
[ 4068.097756] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4068.262105] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4068.262113] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4068.262119] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4068.262125] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4068.262129] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4068.262138] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4068.262280] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4068.262358] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4068.262465] sdd: unable to read partition table
[ 4068.397732] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4068.562096] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4068.562103] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4068.562109] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4068.562115] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4068.562120] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4068.562130] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4068.562278] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4068.562362] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4068.562476] sdd: unable to read partition table
[ 4068.697777] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4068.862096] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4068.862103] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4068.862110] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4068.862116] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4068.862120] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4068.862130] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4068.862267] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4068.862345] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4068.862452] sdd: unable to read partition table
[ 4068.993786] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4069.158109] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4069.158117] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4069.158123] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4069.158129] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 4069.158134] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879872
[ 4069.166391] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4069.166471] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4069.166578] sdd: unable to read partition table
[ 4069.301801] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4069.466220] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4069.466227] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4069.466234] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4069.466239] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4069.466243] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4069.466253] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4069.466401] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4069.466486] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4069.466599] sdd: unable to read partition table
[ 4069.597817] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4069.762250] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4069.762257] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4069.762263] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4069.762269] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 4069.762274] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879872
[ 4069.762285] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 15359984, async page read
[ 4069.766688] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4069.766809] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4069.766962] sdd: unable to read partition table
[ 4069.901786] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4070.066046] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4070.066147] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4070.066224] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4070.066347] sdd: unable to read partition table
[ 4070.201870] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4070.366223] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4070.366348] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4070.366439] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4070.366561] sdd: unable to read partition table
[ 4070.497859] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4070.662309] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4070.662388] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4070.662497] sdd: unable to read partition table
[ 4070.793864] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4070.958268] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4070.958346] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4070.958454] sdd: unable to read partition table
[ 4071.089879] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4071.255145] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4071.255228] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4071.255341] sdd: unable to read partition table
[ 4071.385894] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4071.689870] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4071.854393] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4071.854475] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4071.854584] sdd: unable to read partition table
[ 4071.985918] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4072.150515] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 4072.150524] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4072.150531] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4072.150537] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4072.150543] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4072.150546] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 4072.150549] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4072.150557] buffer_io_error: 4 callbacks suppressed
[ 4072.150560] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4072.150698] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4072.150776] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4072.150882] sdd: unable to read partition table
[ 4072.281900] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4072.446369] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4072.446376] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4072.446382] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4072.446388] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 4072.446392] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4072.451982] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4072.452077] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4072.452234] sdd: unable to read partition table
[ 4072.589961] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4072.754365] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4072.754372] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4072.754378] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4072.754385] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4072.754389] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4072.754399] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4072.754536] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4072.754614] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4072.754721] sdd: unable to read partition table
[ 4072.885937] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4073.050274] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4073.050281] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4073.050287] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4073.050294] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4073.050298] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4073.050308] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4073.050427] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4073.050510] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4073.050623] sdd: unable to read partition table
[ 4073.181933] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4073.346194] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4073.346204] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4073.346213] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4073.346222] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 4073.346228] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879872
[ 4073.354538] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4073.354617] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4073.354724] sdd: unable to read partition table
[ 4073.493995] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4073.658381] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4073.658389] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4073.658395] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4073.658401] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4073.658405] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4073.658415] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4073.658558] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4073.658638] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4073.658745] sdd: unable to read partition table
[ 4073.789970] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4073.954456] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4073.954464] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4073.954470] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4073.954476] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4073.954480] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4073.954490] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4073.954608] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4073.954691] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4073.954805] sdd: unable to read partition table
[ 4074.090088] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4074.254711] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4074.254718] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4074.254724] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4074.254730] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4074.254734] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4074.254745] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4074.254849] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4074.254929] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4074.255036] sdd: unable to read partition table
[ 4074.386050] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4074.550251] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4074.550261] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4074.550270] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4074.550279] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4074.550285] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4074.550297] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4074.550449] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4074.550579] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4074.550753] sdd: unable to read partition table
[ 4074.686035] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4074.850436] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4074.850443] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4074.850449] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4074.850455] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4074.850460] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4074.850470] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4074.850623] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4074.850708] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4074.850821] sdd: unable to read partition table
[ 4074.986060] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4075.150399] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4075.150544] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4075.150623] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4075.150729] sdd: unable to read partition table
[ 4075.282060] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4075.446489] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4075.446638] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4075.446723] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4075.446837] sdd: unable to read partition table
[ 4075.578035] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4075.882094] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4076.046616] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4076.046697] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4076.046804] sdd: unable to read partition table
[ 4076.182080] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4076.346644] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4076.346729] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4076.346842] sdd: unable to read partition table
[ 4076.482115] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4076.646609] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4076.646688] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4076.646794] sdd: unable to read partition table
[ 4076.778125] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4076.942659] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4076.942743] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4076.942856] sdd: unable to read partition table
[ 4077.078146] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4077.242274] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 4077.242284] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4077.242291] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4077.242297] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4077.242303] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4077.242306] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 4077.242309] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4077.242317] buffer_io_error: 4 callbacks suppressed
[ 4077.242320] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4077.242422] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4077.242500] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4077.242607] sdd: unable to read partition table
[ 4077.378159] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4077.542489] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4077.542496] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4077.542502] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4077.542508] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4077.542512] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4077.542522] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4077.542666] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4077.542745] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4077.542853] sdd: unable to read partition table
[ 4077.674152] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4077.838407] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4077.838414] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4077.838421] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4077.838427] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4077.838431] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4077.838441] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4077.838556] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4077.838640] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4077.838757] sdd: unable to read partition table
[ 4077.974160] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4078.138409] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4078.138417] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4078.138423] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4078.138429] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4078.138433] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4078.138443] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4078.138545] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4078.138624] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4078.138731] sdd: unable to read partition table
[ 4078.274190] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4078.438428] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4078.438438] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4078.438447] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4078.438456] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4078.438461] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4078.438474] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4078.438628] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4078.438713] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4078.438828] sdd: unable to read partition table
[ 4078.574189] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4078.738648] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4078.738656] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4078.738662] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4078.738668] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4078.738672] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4078.738682] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4078.738797] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4078.738879] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4078.738990] sdd: unable to read partition table
[ 4078.870185] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4079.034471] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4079.034478] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4079.034484] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4079.034490] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4079.034494] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4079.034504] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4079.034607] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4079.034685] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4079.034792] sdd: unable to read partition table
[ 4079.166092] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4079.330452] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4079.330462] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4079.330471] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4079.330479] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4079.330485] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4079.330497] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4079.330654] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4079.330740] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4079.330856] sdd: unable to read partition table
[ 4079.462244] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4079.626651] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4079.626659] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4079.626665] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4079.626671] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 07 52 ff f0 00 00 08 00
[ 4079.626675] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 122879984
[ 4079.634952] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4079.635064] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4079.635208] sdd: unable to read partition table
[ 4079.774261] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4079.938472] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4079.938480] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4079.938486] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4079.938492] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4079.938496] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4079.938506] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4079.938614] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4079.938692] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4079.938798] sdd: unable to read partition table
[ 4080.070253] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4080.234549] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4080.234708] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4080.234841] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4080.235014] sdd: unable to read partition table
[ 4080.370288] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4080.534679] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4080.534757] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4080.534864] sdd: unable to read partition table
[ 4080.670303] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4080.834728] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4080.834814] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4080.834930] sdd: unable to read partition table
[ 4080.970309] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4081.134913] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4081.134991] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4081.135099] sdd: unable to read partition table
[ 4081.266329] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4081.430796] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4081.430879] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4081.430992] sdd: unable to read partition table
[ 4081.566335] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4081.730827] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4081.730850] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4081.730884] sdd: unable to read partition table
[ 4081.862347] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4082.026807] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4082.026892] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4082.027004] sdd: unable to read partition table
[ 4082.162359] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4082.326675] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 4082.326685] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4082.326692] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4082.326698] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4082.326703] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4082.326706] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 4082.326709] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4082.326718] buffer_io_error: 6 callbacks suppressed
[ 4082.326720] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4082.326823] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4082.326900] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4082.327006] sdd: unable to read partition table
[ 4082.458373] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4082.622689] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4082.622697] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4082.622702] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4082.622708] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4082.622712] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4082.622721] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4082.622829] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4082.622911] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4082.623022] sdd: unable to read partition table
[ 4082.758388] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4082.922719] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4082.922726] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4082.922732] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4082.922738] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4082.922742] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4082.922751] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4082.922885] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4082.922964] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4082.923070] sdd: unable to read partition table
[ 4083.054353] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4083.218807] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4083.218814] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4083.218820] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4083.218826] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4083.218830] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4083.218840] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4083.218993] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4083.219078] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4083.219194] sdd: unable to read partition table
[ 4083.354429] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4083.518811] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4083.518818] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4083.518824] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4083.518831] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4083.518835] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4083.518845] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4083.518998] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4083.519083] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4083.519202] sdd: unable to read partition table
[ 4083.654424] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4083.818918] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4083.818925] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4083.818931] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4083.818937] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4083.818941] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4083.818951] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4083.819091] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4083.819170] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4083.819276] sdd: unable to read partition table
[ 4083.950439] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4084.114866] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4084.114873] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4084.114879] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4084.114885] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4084.114891] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4084.114907] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4084.115050] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4084.115135] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4084.115249] sdd: unable to read partition table
[ 4084.250451] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4084.414917] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4084.414925] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4084.414930] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4084.414936] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4084.414940] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4084.414950] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4084.415048] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4084.415126] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4084.415231] sdd: unable to read partition table
[ 4084.546467] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4084.710781] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4084.710788] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4084.710794] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4084.710800] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4084.710804] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4084.710813] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4084.710957] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4084.711042] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4084.711156] sdd: unable to read partition table
[ 4084.846478] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4085.010823] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4085.010831] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4085.010837] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4085.010843] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4085.010848] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4085.010858] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4085.010996] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4085.011075] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4085.011183] sdd: unable to read partition table
[ 4085.142497] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4085.307022] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4085.307107] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4085.307220] sdd: unable to read partition table
[ 4085.442506] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4085.607065] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4085.607161] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4085.607267] sdd: unable to read partition table
[ 4085.742466] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4085.907106] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4085.907192] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4085.907307] sdd: unable to read partition table
[ 4086.042551] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4086.206958] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4086.207037] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4086.207145] sdd: unable to read partition table
[ 4086.338540] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4086.502999] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4086.503086] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4086.503198] sdd: unable to read partition table
[ 4086.634554] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4086.938565] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4087.103175] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4087.103272] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4087.103384] sdd: unable to read partition table
[ 4087.238545] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4087.402986] scsi_io_completion: 7 callbacks suppressed
[ 4087.402997] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 4087.403004] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Unit Attention [current]
[ 4087.403010] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 4087.403016] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 4087.403018] print_req_error: 7 callbacks suppressed
[ 4087.403021] print_req_error: I/O error, dev sdd, sector 0
[ 4087.403030] buffer_io_error: 6 callbacks suppressed
[ 4087.403032] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 0, async page read
[ 4087.403178] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 4087.403261] Dev sdd: unable to read RDB block 0
[ 4087.403375] sdd: unable to read partition table
[ 4117.847932] usb 1-1: reset high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4117.975769] usb 1-1: Device not responding to setup address.
[ 4118.183711] usb 1-1: Device not responding to setup address.
[ 4118.391693] usb 1-1: device not accepting address 12, error -71
[ 4119.152044] usb 1-1: USB disconnect, device number 12
[ 4119.157728] scsi 4:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[ 4119.157742] scsi 4:0:0:0: killing request
[ 4119.157811] sdd: detected capacity change from 62914560000 to 0
[ 4121.155821] usb 1-9: new high-speed USB device number 13 using xhci_hcd
[ 4121.310804] usb 1-9: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387
[ 4121.310811] usb 1-9: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4121.310815] usb 1-9: Product: Mass Storage
[ 4121.310819] usb 1-9: Manufacturer: Generic
[ 4121.310822] usb 1-9: SerialNumber: E4E202AB
[ 4121.311743] usb-storage 1-9:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 4121.312003] scsi host4: usb-storage 1-9:1.0
[ 4122.345762] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Generic Flash Disk 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[ 4122.346510] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 4122.347191] sd 4:0:0:0: [sdd] 122880000 512-byte logical blocks: (62.9 GB/58.6 GiB)
[ 4122.348558] sd 4:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 4122.348567] sd 4:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 4122.349277] sd 4:0:0:0: [sdd] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4122.353535] sdd:
[ 4122.355476] sd 4:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 4122.889821] sdd:
[ 4177.553382] sdd:
[ 4177.565770] sdd:
[ 4178.632335] sdd:
[ 4300.340013] sdd:
[ 4300.483644] sdd:
[ 4301.422726] sdd:
[ 4302.369332] sdd:
[ 4450.842639] sdd:
[ 4451.107131] sdd: sdd1
[ 4452.575076] sdd: sdd1
[ 4459.899074] sdd: sdd1
[ 4460.012953] sdd: sdd1
gus@gus-System-Product-Name:~$
Modifié en dernier par arghlub le lun. 1 juil. 2019 07:10, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] au retour de la commande Terminal
desktop/Linux Mint 20.1 Xfce / Kernel 5.4.0-64-generic (x86_64) / Dual core Pentium Gold G5400 3.7 GHz / 8GO ram/ Asus Prime H310M-A / Système sur SSD 120 GO / Stockage sur HDD 1 To
Re: Réussir une clé bootable de medicat
Dis moi mon ami zef, as tu relu ton message ??? tu n'as pas entendu ta molette qui criait de souffrance ?
Merci de reprendre ton message et d'y intégrer les balises code !!!!
- thyam
@zef,
Salut zef,
J'ai modifié ton message précédent pour mettre les 3029 lignes de la commande dmesg entre balises "Code".
Il faut utiliser ces balises pour tout ce qui concerne le terminal (commandes, retours de commandes, etc…), cela améliore grandement la lisibilité (et dans le cas de loooonnngs retours cela préserve la santé de nos molettes de souris
). Voir tuto Barre d'outils des messages
Merci d'y penser les prochaines fois.
gus@gus-System-Product-Name:~$ dmesg | tail
[ 3774.026072] usb-storage 1-9:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 3774.026369] scsi host4: usb-storage 1-9:1.0
[ 3775.055650] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Generic Flash Disk 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[ 3775.056329] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 3775.057274] sd 4:0:0:0: [sdd] 122880000 512-byte logical blocks: (62.9 GB/58.6 GiB)
[ 3775.058031] sd 4:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 3775.058039] sd 4:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 3775.058751] sd 4:0:0:0: [sdd] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 3775.064017] sdd: sdd1
[ 3775.065950] sd 4:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
gus@gus-System-Product-Name:~$ cat /media/gus/Harpagon/Logiciels/medicat.v18.04.stable.iso > /dev/sdd1
bash: /dev/sdd1: Permission non accordée
@zef (alias Arthur
) : s'il te plait, fais attention quand tu rédiges tes messages
(c'est pas très compliqué pourtant : sélectionner d'abord les lignes de code et cliquer sur le bouton
) Tour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
