Résolu le 7-07-19 Chromium fige regulierement depuis 2 semaines
sam_49
Message par sam_49 »
Bonjour, depuis un peu plus de 15 jours mon chromium n'arrete pas de figer rendant la navigation presque impossible.(derniere version)
Je pensais du coup passer a Opera mais je recois une erreur lorsque je veux installer le paquet recuperé sur le site officiel.
nom du paquet : opera-stable-62.0.3331.18_amd64.deb
le message d'erreur :
et apres rajout de la commande
sudo dpkg --add-architecture amd64
MA config :
CPU: Dual Core Intel Pentium G4400 (-MCP-) speed/min/max: 800/800/3300 MHz Kernel: 4.15.0-54-generic i686 Up: 1d 11m
Mem: 2661.9/12112.0 MiB (22.0%) Storage: 1.27 TiB (53.7% used) Procs: 216 Shell: bash 4.4.19 inxi: 3.0.27
Machine:   Type: Desktop System: Gigabyte product: H110M-S2PV v: N/A serial: <root required>
           Mobo: Gigabyte model: H110M-S2PV-CF v: x.x serial: <root required> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: F24
           date: 04/11/2018
System:    Host: PCsalon Kernel: 4.15.0-54-generic i686 bits: 32 Desktop: Cinnamon 4.0.10 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
Avez vous une idée de comment je pourrais faire ? J'ai bien firefox mais bon...
Modifié en dernier par sam_49 le dim. 7 juil. 2019 19:48, modifié 4 fois.
Host: samuel-H110M-S2PV Kernel: 5.4.0-73-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
Mobo: Gigabyte model: H110M-S2PV-CF -Topology: Dual Core model: Intel Pentium G4400 - ID-1: /dev/sda vendor: PNY model: CS900 480GB SSD size: 447.13 GiB ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: HD103UJ size: 931.51 GiB ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST380013AS size: 74.53 GiB ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD10EADS-65M2B0 size: 931.51 GiB
Re: Chromium fige regulierement depuis 2 semaines
Essaie de vider ton cache de Chromium : «Menu > Plus d'outils > Effacer les données de navigation»
Et essaie aussi de renommer le répertoire de configuration de Chromium pour qu'il reparte comme neuf avec cette commande en terminal :
mv ~/.config/chromium/ ~/.config/chromium-ancien
Au redémarrage de Chromium le dossier sera recréé et ton Chromium sera tout neuf comme si tu venais de l'installer.
PS : on ne voit pas grand chose sur ta capture et merci d'utiliser l'hébergeur d'images du forum (instructions en bas de la rédaction des messages).
Pour ton souci avec Opera, le problème c'est que tu as installé une LinuxMint 19.1 Cinnamon en 32bits alors que le processeur de ton PC devrait être en 64bits.
Donc tous les logiciels en 64bits que tu voudras installer poseront problème.
Tu pourrais tenter un :
Mais perso, je réinstallerais une version de LinuxMint 64bits si ton CPU est en 64bits (ce que je pense vu le modèle de ta carte mère).
Pour connaitre le modèle de ton CPU :
inxi -C
Pour connaitre l'architecture (32 ou 64bits) du CPU :
lscpu | grep -i archi
ou
sudo lshw -class system | grep bits
sam_49
Merci pour toutes ces infos,
JE pense effectivement que j'ai un mint 19 en 32 bits car ma precedente carte mere avais petée et j'avais du la remplacer par celle que j'ai actuellement.
Voici le resultat des differentes commandes indiquées :
pas d'erreur signalées
inxi -C
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Pentium G4400 bits: 64 type: MCP L2 cache: 3072 KiB
           Speed: 800 MHz min/max: 800/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
Architecture :                          i686
sam_49
arghlub a écrit : lun. 1 juil. 2019 17:13 Salut,
Quand j'ai vu comment ca figeais severe j'ai desinstaller chromium. Je dois réinstaller chromium et faire ces actions ?
Oui tu pourrais réinstaller Chromium et faire ce que j'ai dit pour vraiment repartir à neuf (si tu as fait une désinstallation simple sans "purger" les fichiers de configuration ont du restés donc il faudrait les supprimer pour vraiment repartir à neuf).
sam_49
arghlub a écrit : lun. 1 juil. 2019 17:58 Oui tu pourrais réinstaller Chromium et faire ce que j'ai dit pour vraiment repartir à neuf (si tu as fait une désinstallation simple sans "purger" les fichiers de configuration ont du restés donc il faudrait les supprimer pour vraiment repartir à neuf).
Je tente ça tout de suite et je teste
Edit : chromium semble bien reparti a zéro. Reste a prier pour que ca refige pas de sitot
perso je ne prie pas ... je vais me contenter de croiser les doigts :l :l :D
ceci dit t'as un système 32bits ( LM32bits) installé sur un configurationPC 64bits..... (2fois que je tele dis : perso je réinstallerais tout, tu t'es trompé d'archi à l'installation ;) )
Tu n'exploites pas les ressources de ton CPU... c'est du gachis !!!!
mais bon tu es "libre" de faire nawak :l :l ;)
sam_49
Je compte le faire mais pour le moment prit par le temps c'est compliqué. Je vais voir a faire ca dans les jours qui viennent 😉
sam_49
Apres creation de mon live cd mint 19.1 64 bits je suis en train de reinstaller.
Je vous tiens au courant 👍
