linux sur vieux pc Athlon dualcore 5200+
tout néolinuxien mentholé, après avoir installé LM 19.1 maté sur 2 portables, je souhaite faire de même sur mon vieux desktop (CPU AMD athlon cf signature).
Fort de mes premières réussites, c'est donc plein d'entrain que j'ai débuté avec la même cléUSB live.
Premier problème : pas possible de booter sur la clé. Elle n'apparaît pas dans le menu de boot même en tant que DD (alors que mon DD dur externe est visible)
J'ai tenté avec PLOP. Ça ne boote pas. Avec Super Grub, pas de clé visible non plus.
J'ai donc utilisé un liveDVD. Ça a bien débuté mais très vite l'écran freeze (je crois que c'est ainsi que l'on dit). L'écran affiche un joli enchevêtrement de couleurs mais ce n'est pas l'objectif désiré.
Bref, outre le problème de boot, ma question principale est : avec cette configuration, quel système linux puis-je installer ?
Bien cordialement à vous
Modifié en dernier par pinson69 le mer. 3 juil. 2019 17:18, modifié 1 fois.
IntelCore i5-4590/3.30GHz/DD500go/RAM8go/CG IntelXeonE3 : Debian12/XFCE
--------------- "Je pige pas grand chose mais je ne demande qu'à apprendre" -----------------------------
Re: linux sur vieux pc Athlon dualcore 5200+
C'est peut-être un problème avec le noyau 4.15 que ton matériel ne supporterait pas (ce n'est qu'une supposition).
Essaie de faire une cléUsb avec LMDE3 (basé sur Debian9 alors que LinuxMint19 est basé sur Ubuntu18.04) qui est avec un noyau 4.9 pour voir.
Salut Pinson.
Tout a fait d'accord avec Arghlub, je n'ai pas de 5200, mais un 4600 et un 4800. Le 4.15 ne passe pas sur les deux.
En revanche l'installation d'une debian stretch c'est faite aisément . Donc lmde aussi.
sur le 4800+
sur le 4800+
alain@debian:~$ uname -r
4.9.0-9-amd64
alain@debian:~$ Слава Україні _ слава героям махновщини
rebonjour et merci pour les réponses.
J'ai donc tester lmde3 via un live-dvd (live-usb non reconnue au démarrage) et ça fonctionne.
Par contre, j'ai cru comprendre dans mes lectures que l'installation est un peu plus complexe que pour LM Maté. Il faut faire les partitions manuellement si on veut un dual-boot. Oui oui, je sais qu'il serait plus simple de rompre définitivement avec Win (c'est mon objectif)... mais je suis, malgré mon âge un peu avancé, tout jeune linuxien et j'ai encore besoin de certains logiciels win pour mon boulot.
A suivre donc... Je mets le sujet en "résolu" ou en "alternative" ???
Cordialement
Cordialement
capdeframint
Je ne vois pas du tout où se situerait la différence lors de l'installation entre LMDE3 Cinnamon (puisqu'il n'y a plus que celle là) et LM. Mate et en quoi l'installeur de LM Mate serait différent ou supérieur? Pour moi c'est "bonnet blanc et blanc bonnet"; de toutes façons, si tu as Windows et que tu veux le conserver, il faut être prudent et prévoir au préalable toute la place nécessaire sur ton disque dur. Ensuite tu peux laisser Linux faire tout seul en choisissant "installer Linux à côté de Windows" (ou quelque chose d'approchant) ou bien choisir un partitionnement manuel en créant la ou les partitions nécessaires à Linux et en les sélectionnant . C'est ma méthode préférée mais elle demande un peu plus de maîtrise.
- thyam
'Jour,
Il semble donc que ce soit bien le noyau 4.15 qui merdouille. J'ai eu le même problème sur un ancien pc fixe avec à peu près la même config que celui sur lequel tu voulais installer LM 19.1 maté. En revanche, j'avais installé une 18.3 avant (noyau 4.13) et j'ai fais une màj 18.3/19, ce qui m'a permis de conserver le noyau 4.13 et il m'a ajouté le 4.15 pendant la màj, normal, mais comme je le dis plus haut, il merde (black screen dès le démarrage juste après le grub
), donc je l'ai viré et suis en 4.13 avec une LM 19... et ça fonctionne nickel
Quand les màj apparaissent, je décoche les màj noyau 4.15. Par contre, le 4.13 n'est plus maintenu.
Autre chose, LMDE c'est du pur debian, tu peux suivre une procédure d'instal debian
En fait je fais référence à cet article de Numetopia : https://www.numetopia.fr/installation-de-lmde-3/.
Il est indiqué "Cas 2 : Installation en DualBoot. Dans ce cas, il faut partitionner votre disque manuellement."
Du coup, je pensais que c'était différent de ce que j'avais fait jusqu'alors avec LM Mate, cad suivre les indications pour installer à côté de win. C'est juste une hésitation relative à mon inexpertise et nullement un jugement de la valeur d'une distribution par rapport à une autre.
capdeframint
L'article que tu cites pour l'installation de LMDE3 donne les bases nécessaires à toute installation Linux, ça n'est pas spécifique à Debian ou LMDE3. Il indique qu'il faut redimensionner au préalable la partition contenant Windows pour libérer une place suffisante pour l'installation de Linux, ce qui te donnera un espace libre sur ton disque. Dans cet espace tu pourras créer une partition Swap et au moins une partition en EXT4 par exemple pour le système Linux, voire deux si tu veux séparer le Home. Ensuite, durant l'installation tu devras indiquer que les partitions préalablement créées doivent être utilisées par Linux.
Si tu ne crée aucune partition et qu'il y a juste l'espace libre suffisant pour installer Linux, l'installeur va te proposer d'installer Linux à côté de Windows dans cet espace libre et il se chargera de créer les partitions nécessaires et de les formater. De mémoire, il me semble que l'installateur de LMDE3 prose aussi cette fonction et pas seulement le partitionnement manuel.
Merci pour cette précision.
Je vais donc continuer à explorer lmde via le live-dvd puis tenter l'installation (après nettoyage, défragmentation et création de place).
Cordialement
Cordialement
Tu verras LMDE est très simple, par contre le sujet est marqué résolu, donc clos
