mon ordi ne veut plus s'éteindre aprés installation de mint
bilboquey
Message par bilboquey »
bonjour ,j ai installé linux mint 32bit sur un portable satellite.
tous fonctionne bien mais je n arrive pas l'eteindre l'immage se fixe sur le logo mint et rien ne se passe:
pourriez vous m'aider svp
[Laptop,Satellite A210,AMD Turion 64 X2,graphicAMD RV610/M72-S ,Mobility Radeon HD 2400,
Linux Mint 19.1 Tessa
Re: mon ordi ne veut plus s'éteindre aprés installation de mint
Que donne ces commandes en terminal ?
shutdown -h now
ou
poweroff
bilboquey
j ai essayé les 2 instructions et c'est pareille, l'icone mint s'affiche avec les 5 petits points en dessous éteints, petit à petit le premier point s'allume puis le deuxieme et c'est tout l'image se fixe comme ça,je suis obligé de débrancher pour éteindre l ordi
Bonjour Bilboquey.
Quelle environnement de bureau as tu installé?
xfce, mate, cinnamon?
Je te pose la question car le Satellite A210 n'est plus tout jeune et le processeur "turion" qui va avec non plus.
De plus au max, tu dois avoir que 2Go de ram, l'ensemble fait que si tu as installé cinnamon, ça ne doit pas fonctionner
très bien...
Autre chose, les "Turion", si ma mémoire est bonne, sont des processeurs 64 bits,alors pourquoi avoir installé en 32 bits?
En soit ce n'est pas bien grave tu limite juste un peu ton hardware, mais plus embêtant: Il y a de moins en moins de logiciels 32 bits,
sans compter que les unes après les autres, les distributions abandonnent le 32 bits.
Donnes nous les retours de:
inxi -c
et
sudo inxi -m
Qu'on voit un peu à quoi on a à faire. Et modifie ta signature avec les réponses, profites en pour enlever les "[" et "balise" baladeurs.
Je te conseillerai, donc de refaire une installation en 64 bits avec xfce qui est plus léger et peut être même avec une autre
version de linux mint (18.3), car il est connu qu'avec le noyau 4.15 et certains processeurs amd, il y a des problèmes.
bilboquey
finalement, j ai essaye de mettre linux mint MATE 64 bits
et c est le meme probleme.
j essaye de mettre Xfce desktop et je vous tiens au courant
bilboquey
bon et bien ca ne marche toujours pas ,je suis sur xcfe 64 bits,et c'est pareille,l'ordi commence a s'éteindrenet reste bloqué à la derniere diode;quelqun aurait une idée
As-tu essayé une version LM18.3 (qui est avec un noyau 4.10 au départ, alors que LM19.1 est avec un noyau 4.15) ?
alain a écrit : jeu. 4 juil. 2019 03:28 Je te conseillerai, donc de refaire une installation en 64 bits avec xfce qui est plus léger et peut être même avec une autre
bilboquey
pour répondre à Alain lorsque j execute inxi -c voila ce que j'ai
CPU: Dual Core AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 (-MCP-)
speed/min/max: 800/800/1800 MHz Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 Up: 2m
Mem: 397.9/3000.3 MiB (13.3%) Storage: 223.57 GiB (3.6% used) Procs: 175
Shell: bash 4.4.19 inxi: 3.0.27
Modifié en dernier par arghlub le dim. 7 juil. 2019 10:14, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] au retour de la commande Terminal
bilboquey
pour sudo inxi -m j ai
 RAM: total: 2.93 GiB used: 652.9 MiB (21.8%)
  Array-1: capacity: 8 GiB note: est. slots: 4 EC: None
  Device-1: DIMM1 size: 1 GiB speed: Unknown
  Device-2: DIMM2 size: 2 GiB speed: Unknown
Modifié en dernier par arghlub le dim. 7 juil. 2019 10:15, modifié 1 fois.
bonjour
pour les retours de terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
