Bonjour, j'ai un casque bluetooth Altec à installer sur mon PCportable. Or bluetooth, dès l'ouverture, m'indique qu'il ne détecte aucun périphérique. Pourtant celui-ci fonctionne (testé sur mon smartphone).
Dans "bluetooth", mon PC n'a pas de nom. De plus, le logiciel plante dès que j'essaie de rentrer un nom.
J'ai besoin d'aide....
bluetooth ne fonctionne pas
Re: bluetooth ne fonctionne pas
1°)Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
2°)erreur de catégorie, je déplace dans "compatibilité matériel"
Donne le retour de cette commande en terminal pour voir si le bluettoth est bloqué façon matérielle (hard) ou logicielle (soft) sur ton PC :
─── Important ───────────────────────
Pour plus de clarté dans le suivi de ton sujet et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans la signature.
Pour cela Aide pour une signature utile
(2modos sur le sujet en quasi même-temps, on se répète
sudo rfkill list─── Important ───────────────────────
tu devrais avoir une "procédure" pour lancer l'appareillage sur ton casque, par exemple : appuyer pendant 5sesondes sur le bouton marche/arrêt (à voir dans la notice de ton casque).muffat a écrit : sam. 6 juil. 2019 22:47 Or bluetooth, dès l'ouverture, m'indique qu'il ne détecte aucun périphérique.
Le probléme doit peut-être provenir du bluetooth sur ton pc.
