En cours Pb démarrage W10 après installation Mint 19.1
clm
Message par clm »
Après avoir lu, sur votre forum, pas mal de sujets concernant des problèmes similaires, je reviens vers vous pour solliciter vos conseils, ne voulant pas faire plus de mal que de bien.
Pour installer Mint 19.1 sur un pc portable avec W10 pré-installé, j'ai réduit la partition de données Windows de moitié au moyen de Gparted sur une clé usb live Mint.
L'installation de mint 19.1 s'est déroulée correctement et le grub est fonctionnel. Mint démarre correctement mais pas W10.
Lorsque j'essaie de le démarrer, je passe par les phases: "Préparation de la réparation automatique -> Diagnostic de votre ordinateur -> Tentatives de réparation -> Réparation automatique n'a pas pu réparer votre PC" et deux boutons apparaissent : "Arrêter" et "Options avancées". Je suis entré dans les "Options avancées" mais je me suis arrêté là ne sachant trop quoi faire et surtout ne voulant pas tout détruire.
Un "fdisk -l" donne ceci :
et "Gparted" donne ceci :
Que me suggérez vous ?
Ordi principal : LinuxMint 21-2 Victoria - CM Asus P8H67mle - CPU i7 3770k - 12 Go Ram - Nvidia Geforce GTX 1660ti - Driver Nvidia 525
Ordi portable : HP notebook 15-da0118nf - Dual boot W10 / Linux Mint 21 - intel core i3-7020u - GPT/EFI
Re: Pb démarrage W10 après installation Mint 19.1
Tente un os-prober (commande à passer en terminal) :
sudo os-prober
Si window$ est reconnu avec cette commande, lance celle-ci :
sudo update-grub
Si ce n'est pas concluant, fais-toi une clé USB avec "boot-repair" pour essayer de réparer le grub : https://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair
clm
Message par clm »
Voila ce que donne "os-prober" et "update-grub" :
chris@chris:~$ sudo os-prober
[sudo] Mot de passe de chris :
/dev/sda1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
chris@chris:~$ sudo update-grub
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.15.0-54-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.15.0-20-generic
Windows Boot Manager trouvé sur /dev/sda1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
fait
chris@chris:~$
Il semble bien que windows soit reconnu, mais il ne démarre toujours pas.
Je vais faire un rapport boot-info avec boot-repair.
Bonjour clm
Le forum possède son propre hébergeur d'image 8-)
Il serait bien de s'en servir, histoire de mettre les images en lieu sur et de manière définitive ;)
Merci !
Si le lien ne s’insère pas, il suffit de recommencer la manip, mais ça fini par fonctionner à coup sur ;)
clm
Message par clm »
zeb a écrit : mar. 9 juil. 2019 17:07 Bonjour clm
Merci !
Ok, c'est noté pour la prochaine fois. ;)
Concernant Boot-repair, après téléchargement de boot-repair-64bit-iso et création d'une clé usb bootable au moyen du "Créateur de clé USB" de mint 19.1, il est impossible de démarrer avec, aussi bien sur mon portable en UEFI que sur mon ordi principal qui n'est pas en UEFI, alors que la clé USB du Live Mint 19.1, créée de la même façon, fonctionne bien. :?:
[EDIT] Après de nombreux essais avec plusieurs clés usb bootables, "Boot repair" ne démarre pas en dual-boot, EFI ou non EFI. Par contre sans dual-boot, pas de problème. N'y aurait-il pas un problème de grub sur Boot-repair ?
