Internet : se débarrasser des pop-ups et autres…
dagonh
Message par dagonh »
Attention : la recette ci-dessous ne fonctionne que sur un PC équipé en serveur local (i.e. avec Apache et PHP).
1. Tout site "blacklisté" doit être ajouté dans /etc/hosts sous cette forme (ici 3 lignes extraites de mon /etc/hosts, qui contient plusieurs milliers de noms) :
0.0.0.0   bink.solution.weborama.fr
0.0.0.0   binoa.com
0.0.0.0   cas.criteo.com
On peut aussi regrouper :
0.0.0.0   bink.solution.weborama.fr binoa.com cas.criteo.com
Ceci fonctionne partiellement sur tout PC, sauf que s'il n'est pas serveur local, on obtient des pages en erreur qu'il faut fermer manuellement (ou des incrustations avec un code 404).
À présent, ajoutons dans le répertoire /var/www/html (le chemin par défaut s'il n'a pas été modifié dans la configuration d'Apache) les deux fichiers suivants (en mode superadministrateur) :
index.html :
<doctype html>
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
	</head>
<script type="text/javascript">
function closew() {
	window.open('','_parent','');
	window.close();
</script>
<body onload="closew()">
<p>Site bloqué par hosts</p>
</body>
</html>
et .htaccess (juste ajouter la ligne à la fin s'il existe déjà) :
ErrorDocument 404 /index.html
Désormais, toute fenêtre ouverte automatiquement dans le navigateur et dont l'URL figure dans /etc/hosts sera redirigée vers le serveur local et Apache chargera index.html, qui inclut une commande de fermeture. La plupart du temps, on ne s'aperçoit même pas du pop-up ; juste de temps à autre, on voit une fenêtre s'ouvrir pour se refermer toute seule dans la seconde.
Toutefois, si on saisit ou clique directement sur le lien d'un des sites ainsi "gommés", la fermeture par javascript ne fonctionne pas, et on a l'affichage du texte mis dans index.html.
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
dagonh
Re: Internet : se débarrasser des pop-ups et autres…
Note : pour qu'un PC fonctionne avec la recette ci-dessus, il suffit en fait d'installer apache ; même pas besoin de configurer quoi que ce soit…
Sarah Maté
dagonh
Nan, ça ne bloque qu'une faible proportion des popups, cette case est toujours cochée chez moi et n'a jamais arrêté grand-chose.
Sarah Maté
lacktchou
Message par lacktchou »
uBlock Origin et aucun pop-up. Aucun.
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
Snoopy88
Message par Snoopy88 »
J'ai regarder et ça à l'air intéressant...
Un grand merci
Linus mate 17.3 - Processeur: Intel(R) Core (TM) I5 CPU M480 2.67 GHz - Mémoire installée: 6,00 Go - Type système: Système d'exploitation 64 bits - Carte graphique: AMD Mobility Radeon HD 5000 series - Lecteur de disques: HL-DT-ST DVDRAM GT 30N SCSI - Lecteur de disque TOSHIBA MK 7559 GSXP - Laptop TOSHIBA L670/6700.
