Résolu le 8-08-19 Instruction LoopTools absente sur Blender ?
HarDrive
Message par HarDrive »
comme écrit dans le titre de mon post, je n'arrive pas à avoir la commande LoopTools ?
Serait-ce un défaut de téléchargement de ma version 2.79 ?
Merci d'avance bonne journée
PS: le forum Linux graphic (...notamment sur Blender ; ....qu'en penser ?)
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE7 Gigi Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
Re: Instruction LoopTools absente sur Blender ?
sur ta capture on voit que tu n'as aucun "vertex" de sélectionné (Blender indique à la droite de la barre de menu le nombre de vertex de la scène ..... là il est équal à 0/8 = 8vertex existants, aucun sélectionné).
As- tu essayé en en sélectionnant plusieurs (de vertex) ??
Crée au moins 2 points (vertex).
HarDrive
je vais essayer ça et te tiens au courant...
merci.
HarDrive
Voilà, 2 vertex sélectionné...et pas de LoopTools :
Si tua s une idée... (ou peut-être la commande manque--t-elle ?
tescan
Message par tescan »
la fonction devrait être présente dans v2.79, mais probablement pas activée.
Va dans File >User Preferences (ou ctrl alt u)
Dans l'onglet "Add-ons" cherches "Mesh" dans la colonne de gauche et coche "Mesh: LoopTools" à droite.
Ne pas oublier de sauver la config: "Save User Settings".
Tu devrais avoir accès à la fonction.
HarDrive
Impeccable; j'ai fait la manip., j'ai la fonction.
Merci,
Bonne journée.
