Résolu le 19-08-19 Partitionnement forcée et HDD non reconnu lors de l'instalation
LePey
Message par LePey »
Bonjour la communauté,
[tl;dr] l’installateur mint me met en partitionnement manuel d'office sans possibilité d'acceder à la memoire.
J'ai acheté aujourd'hui un Lenovo T440 reconditionné avec windows 10 pré-installé dessus.
J'ai l'habitude d'installer linux mint via live usb, et je choisie normalement le partitionnement automatique lors de l'install.
Après avoir eu du mal à accéder au bios, windows 10 ayant l'air de compliquer la manip' j'ai booté sur la clé et lancée l'instal comme je fais d'habitude.
Les premières étapes se déroulent normalement, mais je n'ai pas accès à l'étape de "selection du type d'installation", permettant de formater le disque et d'y installer linux par dessus. L’installateur passe directement à l'étape de partitionnement manuelle, il reconnait uniquement ma clé usb sans faire apparaitre mon hdd.
Après maintes recherches, il me semble que le problème vienne de windows 10, j'ai pourtant désactivé le secure boot ainsi que le démarrage rapide dans les options d'alimentation.
J'ai changé l'uefi prioritaire vers le mode legacy.
Je me demande si ça ne vient du fait que j'ai crée la clée usb bootable depuis linux et non windows (jusqu'ici j'ai toujours fait comme ça).
Dans le BIOS je n'ai pas d'option pour changer le mode RAID vers AHCI, mais l'ordi à déjà quelques années et il n'a pas de ssd donc je ne crois pas que ça vienne de là.
Voilà, j'ai perdu plusieurs touffes de cheveux dans la bataille, si quelqu'un pouvait me donner un coup de pouce j'en serai fort reconnaissant !
Déso d'avance pour mon manque de vocabulaire et d'expérience dans le domaine !
Merci d'avance !
Modifié en dernier par LePey le lun. 19 août 2019 16:09, modifié 2 fois.
LePey
Re: Impossible de choisir le type d'instal' lors de celle ci
Message par LePey »
J'ai retenté l'instal depuis une usb bootable créée sur windows, même problème que précedemment,
l'instalateur skip le choix du type d'installation mais affiche ce message :
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/ubiquity/plugins/ubi-partman.py", line 1297, in on_partition_list_edit_activate
    self.partman_dialog(devpart, partition, create=False)
  File "/usr/lib/ubiquity/ubiquity/plugin.py", line 48, in wrapper
    return target(self, *args, **kwargs)
  File "/usr/lib/ubiquity/plugins/ubi-partman.py", line 978, in partman_dialog
    if ('can_resize' not in partition or not partition['can_resize'] or
TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable
LePey
Re: Partitionnement forcée et HDD non reconnu lors de l'instalation
Message par LePey »
Je crois que le problème est résolue !
J'ai enfin eu accès à la proposition d'effacer windows et installer linux par dessus.
Il m'a suffit de taper cette ligne de code avant de lancer l'installation:
sudo aptitude remove dmraid
En espérant que ça serve à d'autres !
Bonne journée
capdeframint
Message par capdeframint »
J'allais te proposer cette commande car j'ai rencontré déjà une bonne dizaine de fois l'impossibilité de faire reconnaitre le disque dur par l'installeur de Linuxmint (alors que ça fonctionne avec d'autres distributions) et il suffit effectivement de désactiver DMRAID depuis la session Live avant de lancer l'installation.
Salut LePey,
Merci pour ton retour (auto-solutionné) .... effectivement ça pourra servir à d'autres 8-)
capdeframint
Une précision: ce pb se produit sur certains ordis avec LinuxMint et les distris à base Ubuntu alors qu'une distri avec l'installeur de Debian passe généralement sans problème. Mais on a la solution d'enlever DMRAID pour installer quand même Linuxmint!
