J'utilise Calc pour des besoins professionnels sous Windows puis travaille sur ces mêmes fichiers sur mon pc perso sous Mint 19 que je récupère via OneDrive sous Calc mais ces fichiers perdent la mise en forme initiale faite sous Calc Windows. J'ai cherché du coté résolution écran mais je ne pense pas que ça vienne de là. quelqu'un a une idée...Je suis perplexe!
Mise en forme Calc
Mise en forme Calc
Modifié en dernier par yves85 le ven. 23 août 2019 07:46, modifié 1 fois.
Re: Mise en forme Calc
bonjour ,
les specif machine, mets les dans ta signature ce qui évitera les futurs intervenants de te demander à chaque fois surtout si on part pour plusieurs pages
voir : Aide pour une signature utile
les fichiers sont manipulés par le même logiciel sous les 2 os? versions?
J'ai eu des soucis entre .xls et .ods.
Voir aussi sur un forum Openoffice ou/et Libreoffice
Sous mon PC perso je récupère donc mes fichiers Calc dans onedrive (installé avec rclone) et utilise la version "Version: 6.0.7.3", en revanche, sur mon pc pro (Windows), j'utilise la "version 6.2.5.2".
et c'est pareil si tu transfères un fichier par un autre moyen, clé usb p.ex.?
Bonne suggestion, je vais essayer
Idem, mais je te remercie de cette suggestion, j'étais parti sur l'hypothèse que mon problème pouvait provenir de l'outil support rclone qui me permet de me connecter à OneDrive, en effectuant cette action je peux donc exclure cette hypothèse! Tant mieux
. J'ai commencé à voir du coté du wiki de LibO, je fouille!!
Merci pour ton aide.
As-tu essayé un transfert dans l'autre sens, depuis linux vers win?
Il se pourrait que la compatibilité descendante ne soit pas assurée.
Eventuellement installer la v6.2.5 sur le pc linux. A télécharger de préférence directement chez LO.
https://fr.libreoffice.org/download/tel ... .5&lang=fr
Pour l'installation:
https://www.numetopia.fr/comment-instal ... mint-18-x/
- Pingouindumint
Si tu n'as pas encore trouvé une solution, tu peux essayer ce forum libreoffice très réactif : http://document-foundation-mail-archive ... 44075.html
J'ai toujours eu une réponse à mon problème pour LO. Chaque problème que j'ai soumis a été résolu.
PC1 : Asus Kernel: 6.17.0-20-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: MATE v: 1.26.2 Distro: Linux Mint 22.3 Zena
Machine:
Double boot : Win10-linuxmint
Machine:
