Résolu le 1-09-19 Linux Mint ne reconaît pas Windows
sarti
Message par sarti »
J'ai un Asus GL552JX-DM072H. A l'origine avec Windows 8, mise à jour sur Windows 10. J'avais installé en dual-boot Ubuntu 18.04 LTS. :D
Avec l'envie de changement, j'ai voulu tester Linux Mint. Pour ce faire j'ai commencé par.... supprimer la partition d'Ubuntu. Du coup au démarrage Grub se lance mais ne trouve bien. Dans le Bios j'ai modifié pour démarrer sur Windows directement. Ensuite j'ai utilisé un live-CD de boot-repair.
Le soucis que j'ai est que dans le choix du bios j'ai toujours ubuntu qui apparaît... et quand je lance un live-cd de Linux Mint et que je démarre l'installation, celui-ci ne reconnaît pas Windows et me propose de toute effacer pour s'installer sur le disque. Je pourrais aussi créer manuellement les partitions, mais j'ai peur que ça créé un conflit avec Grub ou que je ne puisse pas lancer Linux Mint ensuite. :x :cry: :oops:
Voici le rapport de boot-repair : http://paste.ubuntu.com/p/q4kYk6HxYg/
Que dois-je faire pour effacer intégralement Ubuntu ? Et dans un 2nd temps que faire pour que Linux Mint reconnaisse Windows à l'installation ?
Je vous remercie pour votre aide !! :D
Modifié en dernier par sarti le dim. 1 sept. 2019 16:24, modifié 1 fois.
capdeframint
Re: Linux Mint ne reconaît pas Windows
Message par capdeframint »
À la lecture de ton rapport de Boot Repair on voit déjà que tu as deux disques durs, ce que tu ne nous avais pas dit et qu'il y a un MBR sur le disque SDA et une partition UEFI sur SDB ! Pour résumer, je dirais que c'est confus pour ne pas dire que c'est franchement le bord...el :D. Je crains qu'il ne faille refaire du ménage bien propre, c'est à dire tout bien réinstaller mais d'autres, plus courageux que moi peut être, vont éventuellement trouver comment remettre tout ça en ordre.
mézig
Message par mézig »
C'est normal que tu ai Ubuntu de proposé au demarrage
Tu as supprimé la partition Ubuntu mais pas le secteur de démarrage qui se trouve sur sda ,donc c'est normal que tu ais Ubuntu de proposé au démarrage
Il n’était pas besoin de supprimer Ubuntu , il te suffisait d'installer LM a la place d'Ubuntu ,ce qui aurait recréer le secteur de boot
Pour installer LM choisis plutôt "Autre chose" a cette page de l'installateur
et choisis la place libérée par la suppression de Ubuntu
sarti
Message par sarti »
Problème résolu !
J'ai supprimé Grub depuis Windows puis enlevé la ligne d'Ubuntu dans la liste de démarrage avec l'invite de commandes. Enfin j'ai lancé le live-CD => Windows reconnu, l'installation a pu se faire automatiquement. :)
@capdeframint
En effet, peut-être que c'est le b*rdel.... à la base j'avais un disque HHD de 1To. Par la suite je l'ai formaté, j'ai rajouté un disque SSD de 500 Go sur lequel j'ai ré-installé Windows, puis Ubuntu (à l'époque).
Je viens de refaire un rapport :
 Boot Info Script 8f991e4 + Boot-Repair extra info      [Boot-Info 25oct2017]
 => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
 => Grub2 (v1.99-2.00) is installed in the MBR of /dev/sdb and looks at sector
    830525096 of the same hard drive for core.img, but core.img can not be
    found at this location.
    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows 8/2012: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System:
    Boot files:
sdb1: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Operating System:
    Boot files:
sdb2: __________________________________________________________________________
    File system:       vfat
    Boot sector type:  Windows 8/2012: FAT32
    Operating System:
    Boot files:        /EFI/ubuntu/grub.cfg /EFI/Boot/bootx64.efi
                       /EFI/Boot/fbx64.efi /EFI/ubuntu/fwupx64.efi
                       /EFI/ubuntu/grubx64.efi /EFI/ubuntu/mmx64.efi
                       /EFI/ubuntu/shimx64.efi
                       /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
                       /EFI/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
                       /EFI/Microsoft/Boot/memtest.efi
sdb3: __________________________________________________________________________
    File system:
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Mounting failed:   mount: /mnt/BootInfo/sdb3: unknown filesystem type ''.
sdb4: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Operating System:
    Boot files:        /Windows/System32/winload.exe
sdb5: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Linux Mint 19.2
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: gpt
Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System
/dev/sda1                   1 4,294,967,295 4,294,967,295  ee GPT
/dev/sda1 ends after the last sector of /dev/sda
GUID Partition Table detected.
Partition  Attrs   Start Sector    End Sector  # of Sectors System
/dev/sda1                 2,048 1,953,523,711 1,953,521,664 Data partition (Windows/Linux)
Attributes: R=Required, N=No Block IO, B=Legacy BIOS Bootable, +=More bits set
Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: gpt
/dev/sdb1                   1   976,773,167   976,773,167  ee GPT
/dev/sdb1      R          2,048     1,023,999     1,021,952 Windows Recovery Environment (Windows)
/dev/sdb2             1,024,000     1,228,799       204,800 EFI System partition
/dev/sdb3             1,228,800     1,261,567        32,768 Microsoft Reserved Partition (Windows)
/dev/sdb4             1,261,568   808,984,575   807,723,008 Data partition (Windows/Linux)
/dev/sdb5           808,984,576   976,771,071   167,786,496 Data partition (Linux)
Device           UUID                                   TYPE       LABEL
/dev/sda1        C2547D9C547D943F                       ntfs       Fichiers
/dev/sdb1        DA68D90E68D8E9F1                       ntfs       Récupération
/dev/sdb2        A0D9-2F95                              vfat
/dev/sdb3
/dev/sdb4        A8E8DF31E8DEFD0E                       ntfs
/dev/sdb5        0ed117d9-311a-484a-a46b-e0cfa74d5da7   ext4
/dev/sr0         2019-07-29-11-16-28-00                 iso9660    Linux Mint 19.2 Cinnamon 64-bit
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  1 16:28 ata-CT500MX500SSD4_1850E1DDAA03 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  1 16:28 ata-CT500MX500SSD4_1850E1DDAA03-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  1 16:28 ata-CT500MX500SSD4_1850E1DDAA03-part2 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  1 16:28 ata-CT500MX500SSD4_1850E1DDAA03-part3 -> ../../sdb3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  1 16:28 ata-CT500MX500SSD4_1850E1DDAA03-part4 -> ../../sdb4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  1 16:28 ata-CT500MX500SSD4_1850E1DDAA03-part5 -> ../../sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  1 16:28 ata-HGST_HTS721010A9E630_JR100Y6P1TAELM -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  1 16:28 ata-HGST_HTS721010A9E630_JR100Y6P1TAELM-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  1 15:39 ata-MATSHITADVD-RAM_UJ8G6_H092_358483 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  1 16:28 wwn-0x5000cca7dcd92798 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  1 16:28 wwn-0x5000cca7dcd92798-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  1 16:28 wwn-0x500a0751e1ddaa03 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  1 16:28 wwn-0x500a0751e1ddaa03-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  1 16:28 wwn-0x500a0751e1ddaa03-part2 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  1 16:28 wwn-0x500a0751e1ddaa03-part3 -> ../../sdb3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  1 16:28 wwn-0x500a0751e1ddaa03-part4 -> ../../sdb4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  1 16:28 wwn-0x500a0751e1ddaa03-part5 -> ../../sdb5
Device           Mount_Point              Type       Options
/dev/sdb2        /boot/efi                vfat       (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sdb5        /                        ext4       (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
/dev/sr0         /media/alexandre/Linux Mint 19.2 Cinnamon 64-bit iso9660    (ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,uhelper=udisks2)
========================== sdb2/EFI/ubuntu/grub.cfg: ===========================
search.fs_uuid 0ed117d9-311a-484a-a46b-e0cfa74d5da7 root hd1,gpt5
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
=========================== sdb5/boot/grub/grub.cfg: ===========================
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd1,gpt5'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt5 --hint-efi=hd1,gpt5 --hint-baremetal=ahci1,gpt5  0ed117d9-311a-484a-a46b-e0cfa74d5da7
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0ed117d9-311a-484a-a46b-e0cfa74d5da7
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=fr_FR
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=30
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=hidden
    set timeout=10
  # Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  elif sleep --interruptible 10 ; then
    set timeout=0
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
	if [ "${1}" = "keep" ]; then
		set vt_handoff=vt.handoff=1
	else
		set vt_handoff=
	fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Linux Mint 19.2 Cinnamon' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-0ed117d9-311a-484a-a46b-e0cfa74d5da7' {
	recordfail
	load_video
	gfxmode $linux_gfx_mode
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd1,gpt5'
	else
	fi
        linux	/boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic root=UUID=0ed117d9-311a-484a-a46b-e0cfa74d5da7 ro  quiet splash $vt_handoff
	initrd	/boot/initrd.img-4.15.0-54-generic
submenu 'Advanced options for Linux Mint 19.2 Cinnamon' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-0ed117d9-311a-484a-a46b-e0cfa74d5da7' {
	menuentry 'Linux Mint 19.2 Cinnamon, with Linux 4.15.0-54-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-54-generic-advanced-0ed117d9-311a-484a-a46b-e0cfa74d5da7' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd1,gpt5'
		else
		fi
		echo	'Loading Linux 4.15.0-54-generic ...'
		echo	'Loading initial ramdisk ...'
	menuentry 'Linux Mint 19.2 Cinnamon, with Linux 4.15.0-54-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-54-generic-recovery-0ed117d9-311a-484a-a46b-e0cfa74d5da7' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd1,gpt5'
		else
		fi
	        linux	/boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic root=UUID=0ed117d9-311a-484a-a46b-e0cfa74d5da7 ro recovery nomodeset
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows Boot Manager (on /dev/sdb2)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-efi-A0D9-2F95' {
	insmod part_gpt
	insmod fat
	set root='hd1,gpt2'
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt2 --hint-efi=hd1,gpt2 --hint-baremetal=ahci1,gpt2  A0D9-2F95
	else
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root A0D9-2F95
	fi
	chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
set timeout_style=menu
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
  set timeout=10
fi
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
	fwsetup
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
=============================== sdb5/etc/fstab: ================================
# / was on /dev/sdb5 during installation
UUID=0ed117d9-311a-484a-a46b-e0cfa74d5da7 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sdb2 during installation
UUID=A0D9-2F95  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
=================== sdb5: Location of files loaded by Grub: ====================
           GiB - GB             File                                 Fragment(s)
 429.901302338 = 461.603008512  boot/grub/grub.cfg                             1
 429.893371582 = 461.594492928  boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic                 1
 429.893371582 = 461.594492928  vmlinuz                                        1
 418.082027435 = 448.912158720  boot/initrd.img-4.15.0-54-generic              2
 418.082027435 = 448.912158720  initrd.img                                     2
 418.082027435 = 448.912158720  initrd.img.old                                 2
File descriptor 9 (/proc/5862/mountinfo) leaked on lvs invocation. Parent PID 16200: bash
File descriptor 63 (pipe:[166962]) leaked on lvs invocation. Parent PID 16200: bash
ADDITIONAL INFORMATION :
=================== log of boot-info 20190901_1628 ===================
boot-info version : 4ppa66
boot-sav version : 4ppa66
boot-sav-extra version :
glade2script version : 3.2.3~ppa4
File descriptor 9 (/proc/5862/mountinfo) leaked on lvs invocation. Parent PID 7503: /bin/sh
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system).  /dev/sr0 has been opened read-only.
boot-info is executed in installed-session (Linux Mint 19.2 Tina, tina, LinuxMint, x86_64)
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic root=UUID=0ed117d9-311a-484a-a46b-e0cfa74d5da7 ro quiet splash vt.handoff=1
/dev/sdb5:L'OS actuellement utilisé - Linux Mint 19.2 Tina CurrentSession:linux
/dev/sdb2@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
=================== blkid:
/dev/sr0: UUID="2019-07-29-11-16-28-00" LABEL="Linux Mint 19.2 Cinnamon 64-bit" TYPE="iso9660" PTUUID="65dbb3bc" PTTYPE="dos"
/dev/sda1: LABEL="Fichiers" UUID="C2547D9C547D943F" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="fdf291aa-a36d-47b7-a9fe-56ed3f8de088"
/dev/sdb1: LABEL="RM-CM-)cupM-CM-)ration" UUID="DA68D90E68D8E9F1" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="b71a0746-737f-48d1-a114-91b1dedeed7a"
/dev/sdb2: UUID="A0D9-2F95" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="3783c580-1f37-408a-b61f-2a60e4b7de87"
/dev/sdb4: UUID="A8E8DF31E8DEFD0E" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="9f0b15c0-c067-4a0d-be2c-cf148542c900"
/dev/sdb5: UUID="0ed117d9-311a-484a-a46b-e0cfa74d5da7" TYPE="ext4" PARTUUID="806aef2b-cccf-49d5-a43c-b5cbb77c532d"
/dev/sdb3: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="61428f00-225f-4014-b850-86a04ac91847"
1 disks with OS, 2 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 1 Windows, 0 unknown type OS.
Windows not detected by os-prober on sdb4.
=================== /etc/grub.d/ :
drwxr-xr-x  2 root root    4096 juil. 29 12:55 grub.d
total 80
-rwxr-xr-x 1 root root 10046 mars  18 17:11 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root  6258 mars  18 17:11 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 12693 mars  18 17:11 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 11298 mars  18 17:11 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root  1992 janv. 28  2016 20_memtest86+
-rwxr-xr-x 1 root root 12059 mars  18 17:11 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root  1418 mars  18 17:11 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root   214 mars  18 17:11 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root   216 mars  18 17:11 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root   483 mars  18 17:11 README
=================== /etc/default/grub :
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
/boot/efi detected in the fstab of sdb5: UUID=A0D9-2F95   (sdb2)
Presence of EFI/Microsoft file detected: /boot/efi/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /boot/efi/EFI/Boot/bootx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /boot/efi/EFI/Boot/fbx64.efi
/usr/share/boot-sav/bs-cmd_terminal.sh: line 179: warning: command substitution: ignored null byte in input
=================== efibootmgr -v
BootCurrent: 0003
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0003,0000,0001,0004,0005,0002
Boot0000* Windows Boot Manager	HD(2,GPT,3783c580-1f37-408a-b61f-2a60e4b7de87,0xfa000,0x32000)/File(EFIMicrosoftBootbootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}...n................
Boot0001* CD/DVD Drive 	BBS(CDROM,,0x0)..GO..NO........o.M.A.T.S.H.I.T.A.D.V.D.-.R.A.M. .U.J.8.G.6....................A...........................>..Gd-.;.A..MQ..L.0.H.2.9. . .5.3.4.8.3.8. . . . . . . . ........BO
Boot0002* Network Card 	BBS(Network,,0x0)..GO..NO........k.R.e.a.l.t.e.k. .P.X.E. .B.0.5. .D.0.0.........................rN.D+..,............<..Gd-.;.A..MQ..L.R.e.a.l.t.e.k. .P.X.E. .B.0.5. .D.0.0........BO
Boot0003* ubuntu	HD(2,GPT,3783c580-1f37-408a-b61f-2a60e4b7de87,0xfa000,0x32000)/File(EFIubuntushimx64.efi)
Boot0004* ubuntu	HD(2,GPT,3783c580-1f37-408a-b61f-2a60e4b7de87,0xfa000,0x32000)/File(EFIUbuntugrubx64.efi)
Boot0005* UEFI: MATSHITADVD-RAM UJ8G6	PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x2)/Sata(2,65535,0)/CDROM(1,0xa3,0x1240)..BO
BIOS is EFI-compatible, and is setup in EFI-mode for this installed-session.
SecureBoot disabled. (maybe sec-boot, Veuillez indiquer ce message à boot.repair@gmail.com)
sdb5	: sdb,	not-sepboot,	grubenv-ok	grub2,	signed grub-efi ,	update-grub,	64,	with-boot,	is-os,	not--efi--part,	fstab-without-boot,	fstab-has-goodEFI,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	apt-get,	grub-install,	with--usr,	fstab-without-usr,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	notbiosboot, .
sda1	: sda,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda1.
sdb1	: sdb,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	recovery-or-hidden,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sdb1.
sdb2	: sdb,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	is-os,	is-correct-EFI,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	notbiosboot, /boot/efi.
sdb4	: sdb,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	is-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	haswinload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sdb4.
sdb	: GPT,	no-BIOS_boot,	has-correctEFI, 	not-usb,	not-mmc, has-os,	2048 sectors * 512 bytes
sda	: GPT,	no-BIOS_boot,	has-no-EFIpart, 	not-usb,	not-mmc, no-os,	2048 sectors * 512 bytes
BYT;
/dev/sda:1000GB:scsi:512:4096:gpt:ATA HGST HTS721010A9:;
1:1049kB:1000GB:1000GB:ntfs:Basic data partition:msftdata;
BYT;
/dev/sdb:500GB:scsi:512:512:gpt:ATA CT500MX500SSD4:;
1:1049kB:524MB:523MB:ntfs:Basic data partition:hidden, diag;
2:524MB:629MB:105MB:fat32:EFI system partition:boot, esp;
3:629MB:646MB:16.8MB::Microsoft reserved partition:msftres;
4:646MB:414GB:414GB:ntfs:Basic data partition:msftdata;
5:414GB:500GB:85.9GB:ext4::;
BYT;
/dev/sr0:2009MB:scsi:2048:2048:mac:MATSHITA DVD-RAM UJ8G6:;
1:2048B:6143B:4096B::Apple:;
2:334kB:2726kB:2392kB::EFI:;
=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE    SIZE LABEL
sda   disk         931,5G
sda1  part ntfs    931,5G Fichiers
sdb   disk         465,8G
sdb1  part ntfs      499M Récupération
sdb2  part vfat      100M
sdb3  part            16M
sdb4  part ntfs    385,2G
sdb5  part ext4       80G
sr0   rom  iso9660   1,9G Linux Mint 19.2 Cinnamon 64-bit
KNAME ROTA RO RM STATE   MOUNTPOINT
sda      1  0  0 running
sda1     1  0  0         /mnt/boot-sav/sda1
sdb      0  0  0 running
sdb1     0  0  0         /mnt/boot-sav/sdb1
sdb2     0  0  0         /boot/efi
sdb3     0  0  0
sdb4     0  0  0         /mnt/boot-sav/sdb4
sdb5     0  0  0         /
sr0      1  0  1 running /media/alexandre/Linux Mint 19.2 Cinnamon 64-bit
=================== mount:
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3996136k,nr_inodes=999034,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=805532k,mode=755)
/dev/sdb5 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=40,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=889)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
/dev/sdb2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=805528k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sr0 on /media/alexandre/Linux Mint 19.2 Cinnamon 64-bit type iso9660 (ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,uhelper=udisks2)
/dev/sda1 on /mnt/boot-sav/sda1 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdb1 on /mnt/boot-sav/sdb1 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdb4 on /mnt/boot-sav/sdb4 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
=================== ls:
/sys/block/sda (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity power queue range removable ro sda1 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdb (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity power queue range removable ro sdb1 sdb2 sdb3 sdb4 sdb5 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sr0 (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered):  autofs block bsg btrfs-control bus cdrom cdrw char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dri drm_dp_aux0 dvd dvdrw ecryptfs fb0 fd full fuse hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 i2c-10 i2c-11 i2c-12 i2c-13 i2c-14 i2c-15 i2c-16 i2c-17 i2c-18 i2c-2 i2c-3 i2c-4 i2c-5 i2c-6 i2c-7 i2c-8 i2c-9 initctl input kmsg kvm lightnvm log mapper mcelog media0 mei0 mem memory_bandwidth mqueue net network_latency network_throughput null port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sdb sdb1 sdb2 sdb3 sdb4 sdb5 sg0 sg1 sg2 shm snapshot snd sr0 stderr stdin stdout uhid uinput urandom userio v4l vfio vga_arbiter vhci vhost-net vhost-vsock video0 zero
ls /dev/mapper:  control
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda1
00000000  eb 52 90 4e 54 46 53 20  20 20 20 00 02 08 00 00  |.R.NTFS    .....|
00000010  00 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 08 00 00  |........?.......|
00000020  00 00 00 00 80 00 80 00  ff 5f 70 74 00 00 00 00  |........._pt....|
00000030  00 00 0c 00 00 00 00 00  02 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  f6 00 00 00 01 00 00 00  3f 94 7d 54 9c 7d 54 c2  |........?.}T.}T.|
00000050  00 00 00 00 fa 33 c0 8e  d0 bc 00 7c fb 68 c0 07  |.....3.....|.h..|
00000060  1f 1e 68 66 00 cb 88 16  0e 00 66 81 3e 03 00 4e  |..hf......f.>..N|
00000070  54 46 53 75 15 b4 41 bb  aa 55 cd 13 72 0c 81 fb  |TFSu..A..U..r...|
00000080  55 aa 75 06 f7 c1 01 00  75 03 e9 dd 00 1e 83 ec  |U.u.....u.......|
00000090  18 68 1a 00 b4 48 8a 16  0e 00 8b f4 16 1f cd 13  |.h...H..........|
000000a0  9f 83 c4 18 9e 58 1f 72  e1 3b 06 0b 00 75 db a3  |.....X.r.;...u..|
000000b0  0f 00 c1 2e 0f 00 04 1e  5a 33 db b9 00 20 2b c8  |........Z3... +.|
000000c0  66 ff 06 11 00 03 16 0f  00 8e c2 ff 06 16 00 e8  |f...............|
000000d0  4b 00 2b c8 77 ef b8 00  bb cd 1a 66 23 c0 75 2d  |K.+.w......f#.u-|
000000e0  66 81 fb 54 43 50 41 75  24 81 f9 02 01 72 1e 16  |f..TCPAu$....r..|
000000f0  68 07 bb 16 68 52 11 16  68 09 00 66 53 66 53 66  |h...hR..h..fSfSf|
00000100  55 16 16 16 68 b8 01 66  61 0e 07 cd 1a 33 c0 bf  |U...h..fa....3..|
00000110  0a 13 b9 f6 0c fc f3 aa  e9 fe 01 90 90 66 60 1e  |.............f`.|
00000120  06 66 a1 11 00 66 03 06  1c 00 1e 66 68 00 00 00  |.f...f.....fh...|
00000130  00 66 50 06 53 68 01 00  68 10 00 b4 42 8a 16 0e  |.fP.Sh..h...B...|
00000140  00 16 1f 8b f4 cd 13 66  59 5b 5a 66 59 66 59 1f  |.......fY[ZfYfY.|
00000150  0f 82 16 00 66 ff 06 11  00 03 16 0f 00 8e c2 ff  |....f...........|
00000160  0e 16 00 75 bc 07 1f 66  61 c3 a1 f6 01 e8 09 00  |...u...fa.......|
00000170  a1 fa 01 e8 03 00 f4 eb  fd 8b f0 ac 3c 00 74 09  |............<.t.|
00000180  b4 0e bb 07 00 cd 10 eb  f2 c3 0d 0a 45 72 72 65  |............Erre|
00000190  75 72 20 6c 65 63 74 75  72 65 20 64 69 73 71 75  |ur lecture disqu|
000001a0  65 00 0d 0a 42 4f 4f 54  4d 47 52 20 63 6f 6d 70  |e...BOOTMGR comp|
000001b0  72 65 73 73 82 00 0d 0a  43 74 72 6c 2b 41 6c 74  |ress....Ctrl+Alt|
000001c0  2b 53 75 70 70 72 20 70  6f 75 72 20 72 65 64 82  |+Suppr pour red.|
000001d0  6d 61 72 72 65 72 0d 0a  00 73 74 61 72 74 0d 0a  |marrer...start..|
000001e0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001f0  00 00 00 00 00 00 8a 01  a2 01 b6 01 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sdb1
00000020  00 00 00 00 80 00 80 00  ff 97 0f 00 00 00 00 00  |................|
00000030  55 a6 00 00 00 00 00 00  02 00 00 00 00 00 00 00  |U...............|
00000040  f6 00 00 00 01 00 00 00  f1 e9 d8 68 0e d9 68 da  |...........h..h.|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sdb2
00000000  eb 58 90 4d 53 44 4f 53  35 2e 30 00 02 02 fe 19  |.X.MSDOS5.0.....|
00000010  02 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 a0 0f 00  |........?.......|
00000020  00 20 03 00 01 03 00 00  00 00 00 00 02 00 00 00  |. ..............|
00000030  01 00 06 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  80 01 29 95 2f d9 a0 4e  4f 20 4e 41 4d 45 20 20  |..)./..NO NAME  |
00000050  20 20 46 41 54 33 32 20  20 20 33 c9 8e d1 bc f4  |  FAT32   3.....|
00000060  7b 8e c1 8e d9 bd 00 7c  88 56 40 88 4e 02 8a 56  |{......|.V@.N..V|
00000070  40 b4 41 bb aa 55 cd 13  72 10 81 fb 55 aa 75 0a  |@.A..U..r...U.u.|
00000080  f6 c1 01 74 05 fe 46 02  eb 2d 8a 56 40 b4 08 cd  |...t..F..-.V@...|
00000090  13 73 05 b9 ff ff 8a f1  66 0f b6 c6 40 66 0f b6  |.s......f...@f..|
000000a0  d1 80 e2 3f f7 e2 86 cd  c0 ed 06 41 66 0f b7 c9  |...?.......Af...|
000000b0  66 f7 e1 66 89 46 f8 83  7e 16 00 75 39 83 7e 2a  |f..f.F..~..u9.~*|
000000c0  00 77 33 66 8b 46 1c 66  83 c0 0c bb 00 80 b9 01  |.w3f.F.f........|
000000d0  00 e8 2c 00 e9 a8 03 a1  f8 7d 80 c4 7c 8b f0 ac  |..,......}..|...|
000000e0  84 c0 74 17 3c ff 74 09  b4 0e bb 07 00 cd 10 eb  |..t.<.t.........|
000000f0  ee a1 fa 7d eb e4 a1 7d  80 eb df 98 cd 16 cd 19  |...}...}........|
00000100  66 60 80 7e 02 00 0f 84  20 00 66 6a 00 66 50 06  |f`.~.... .fj.fP.|
00000110  53 66 68 10 00 01 00 b4  42 8a 56 40 8b f4 cd 13  |Sfh.....B.V@....|
00000120  66 58 66 58 66 58 66 58  eb 33 66 3b 46 f8 72 03  |fXfXfXfX.3f;F.r.|
00000130  f9 eb 2a 66 33 d2 66 0f  b7 4e 18 66 f7 f1 fe c2  |..*f3.f..N.f....|
00000140  8a ca 66 8b d0 66 c1 ea  10 f7 76 1a 86 d6 8a 56  |..f..f....v....V|
00000150  40 8a e8 c0 e4 06 0a cc  b8 01 02 cd 13 66 61 0f  |@............fa.|
00000160  82 74 ff 81 c3 00 02 66  40 49 75 94 c3 42 4f 4f  |.t.....f@Iu..BOO|
00000170  54 4d 47 52 20 20 20 20  00 00 00 00 00 00 00 00  |TMGR    ........|
00000180  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001a0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 0d 0a 45 72  |..............Er|
000001b0  72 2e 20 64 69 73 71 75  65 ff 0d 0a 50 72 65 73  |r. disque...Pres|
000001c0  73 65 7a 20 75 6e 65 20  74 6f 75 63 68 65 20 70  |sez une touche p|
000001d0  6f 75 72 20 72 65 64 82  6d 61 72 72 65 72 0d 0a  |our red.marrer..|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  ac 01 ba 01 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sdb4
00000010  00 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 40 13 00  |........?....@..|
00000020  00 00 00 00 80 00 80 00  f8 df 24 30 00 00 00 00  |..........$0....|
00000040  f6 00 00 00 01 00 00 00  0e fd de e8 31 df e8 a8  |............1...|
00000200
=================== df -Th:
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     787M  1.5M  786M   1% /run
/dev/sdb5      ext4       79G  7.9G   67G  11% /
tmpfs          tmpfs     3.9G   67M  3.8G   2% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb2      vfat       96M   31M   66M  33% /boot/efi
tmpfs          tmpfs     787M   32K  787M   1% /run/user/1000
/dev/sr0       iso9660   1.9G  1.9G     0 100% /media/alexandre/Linux Mint 19.2 Cinnamon 64-bit
/dev/sda1      fuseblk   932G  798G  135G  86% /mnt/boot-sav/sda1
/dev/sdb1      fuseblk   499M  407M   93M  82% /mnt/boot-sav/sdb1
/dev/sdb4      fuseblk   386G   30G  356G   8% /mnt/boot-sav/sdb4
=================== fdisk -l:
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 1BF31B4E-4BC6-432C-AA8D-3EB7DFB570DB
Device     Start        End    Sectors   Size Type
/dev/sda1   2048 1953523711 1953521664 931.5G Microsoft basic data
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 49191321-DE89-48DD-8513-0BA1972FD8BF
/dev/sdb1       2048   1023999   1021952   499M Windows recovery environment
/dev/sdb2    1024000   1228799    204800   100M EFI System
/dev/sdb3    1228800   1261567     32768    16M Microsoft reserved
/dev/sdb4    1261568 808984575 807723008 385.2G Microsoft basic data
/dev/sdb5  808984576 976771071 167786496    80G Linux filesystem
=================== Suggested repair
The default repair of the Boot-Repair utility would reinstall the grub-efi-amd64-signed of sdb5, using the following options:        sdb2/boot/efi,
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s   fix-windows-boot use-standard-efi-file
=================== Final advice in case of suggested repair
N'oubliez pas de régler votre BIOS pour qu'il amorce sur le fichier sdb2/efi/.../grub*.efi !
Si votre ordinateur redémarre directement sur Windows, essayez de changer l'ordre de démarrage dans votre BIOS.
Si votre BIOS ne permet pas de changer l'ordre de démarrage, changez l'entrée de démarrage par défaut de l'amorceur Windows.
Par exemple, vous pouvez démarrer Windows, puis saisir la commande suivante dans une invite de commande en mode administrateur :
bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\...\grub*.efi
=================== User settings
The settings chosen by the user will not act on the boot.
Pour l'état de mes deux disques :
Y a-t-il des choses que je peux faire ou tout est bon ?
Merci !!! :)
Modifié en dernier par sarti le dim. 1 sept. 2019 17:07, modifié 1 fois.
Le forum possède son propre hébergeur d'image 8-)
Il serait bien de s'en servir, histoire de mettre les images en lieu sur et de manière définitive.
Merci !
Si le lien ne s’insère pas, il suffit de recommencer la manip, mais ça fini par fonctionner à coup sur ;)
sarti
Message par sarti »
Changement fait.
;) tout le monde te remercie ;)
