Résolu le 9-09-19 problème de connexion wifi portable asus F75V
aikid5
Message par aikid5 »
Bonjour, je me permet de pose une question concernant mon problème suite a l'installation de linux mint sur : portable asus F75V précedemment une installation ubuntu était présente, j'ai profité d'un changement de disque dur pour installer linux mint,mais je me retrouve confronté maintenant au problème suivant:
ma carte wifi n'est pas activée au démarrage , le commutateur on off (en haut a droite dans la barre de tache) reste inactif.
en théorie ce modèle de portable activerai la carte wifi en appuyant sur fn-F2, mais rien ne se passe.
par contre, si je fais: fn-F1 l'ordi s'éteind et au demarrage le wifi est connecté; mais si je désactive par le bouton on off de la barre de tache il m'est impossible de me reconnecter il me faut repasser par fn-F1
voila çi dessous les différents retour console
X75VC ~ $ sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"
[sudo] password for jaumeta:
  *-network
       description: Wireless interface
       product: RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
       vendor: Ralink corp.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       logical name: wlan0
       version: 00
       serial: 54:35:30:67:46:79
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rt2800pci driverversion=3.13.0-37-generic firmware=0.34 ip=192.168.0.30 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
       resources: irq:17 memory:f7900000-f790ffff
  *-network
       product: AR8161 Gigabit Ethernet
       vendor: Qualcomm Atheros
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:04:00.0
       logical name: eth0
       version: 10
       serial: 40:16:7e:9c:c1:ab
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm pciexpress msi msix bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=alx latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
       resources: irq:47 memory:f7800000-f783ffff ioport:d000(size=128)
X75VC ~ $ inxi -nz
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet driver: alx
           IF: eth0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Ralink RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe driver: rt2800pci
           IF: wlan0 state: up mac: <filter>
X75VC ~ $ rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: yes
1: asus-wlan: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
j'ai essayé les commandes : rfkill unblock 0,
rfkill unblock hall,
ifconfig wlan0 up
sans aucun résultat ,(en sudo bien entendu)
je précise aussi que quand je clique sur l'icone "réseau" aucune fenètre ne s'ouvre , de meme que quand je vais sur "parametre réseau" pas de réponse
si vous avez besoin de renseignements complémentaires je suis a votre disposition
en tout cas merci par avance de votre aide
Henri
Modifié en dernier par arghlub le sam. 7 sept. 2019 08:44, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] aux retours des commandes Terminal
Re: problème de connexion wifi portable asus F75V
Salut Henri,
J'ai modifié ton dernier message pour mettre les retours du terminal entre balises “Code”.
Il faut utiliser ces balises pour tout ce qui concerne le terminal (commandes, retours de commandes, etc…), cela améliore grandement la lisibilité.
Voir tuto Barre d'outils des messages
De plus je déplace ton sujet dans la rubrique : «Compatibilité matériel».
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
aikid5
Re: (résolu) problème de connexion wifi portable asus F75V
merci de vos réponses, désolé effectivement j'aurais du faire une signature , ceci étant j'ai résolu le problème en enlevant rebecca et en réinstallant la version 19 merci a vous tous
Merci de ton retour .... super si tu as réglé ton souci 8-)
Par contre, pour mettre ton sujet en "résolu", sur ce forum, inutile de modifier le titre de ton message, il suffit de mettre un attribut de sujet (résolu), voir tuto ici
Cette fois-ci je le fais à ta place ;)
