Accéder à son Compte utilisateur Linux Mint
Après redémarrage de mon PC, j'ai entré mon mot de passe sur mon compte utilisateur Linux Mint, après validation on me demande le mot de passe encore et encore.
je ne sais quoi faire puisque j'entre le même mot de passe habituel
NB : je n'ai qu'un seul compte et je viens d'installer Linux Mint
Merci pour votre attention et vos solutions
Re: Accéder à son Compte utilisateur Linux Mint
Bonjour Nicko.
Plusieurs possibilités:
-si tu as des chiffres voir si le pavé numérique est bien activé.
-contrôler que la touche "maj" soit bien désactivée.
-peut être que tu est repassé par inadvertance en qwerty
Aide toi de cette image pour taper ton mot de passe comme si tu étais en avec un clavier qwerty.
je n'avais pas fait attention, c'est ton premier démarrage... Alors tu as du faire une erreur à l'installation.
Soit quand tu a saisi ton mot de passe le clavier num, n'était pas actif (c'est courant quand on boote sur un live
on ne pense pas toujours à ça).
Soit le maj était enclenché (moins souvent, mais ça arrive)
Soit tu as mal choisi la configuration du clavier à l'installation.
merci Alain
Mais je viens de vérifier j'ai pas fait d'erreur.
et depuis j'entrais de la même façon ce même mot de passe.
quand j'entre un mot de passe tout bêtement on me dis mot de passe incorrect
par contre quand j'entre le mien qui est le bon, l'interface part comme ci ça allait prendre puis ça revient sur le mot de passe, sans me dire toute fois que mot de passe incorrect cette fois ci.
en bref voilà le problème.
merci
merci
Regarde si il te reste de la place sur la partition qui abrite ton système.
En effet il peut arriver, si tu n'as plus assez de place sur ton disque dur, que la connexion à ta session tourne en boucle.
Merci arghlub
Oui, en effet le système d'exploitation m'a montré un message selon le quel l'espace est insuffisant sur le disque.
bon maintenant comment remédier à ce problèmes?
Démarre sur une session-live (sur un Linux sur clé USB ou DVD) puis tu vas dans le logiciel Gparted et regarde la taille de ta partition racine-système (agrandis-la si tu as un peu de place sur ton disque).
merci arghlub
je vais essayer ta technique et rendre compte après.
Bonsoir arghlub
j'ai utilisé ta méthode et ça a fonctionné.
merci
merci
- DodoVolant
avec mes excuses pour la question idiote.... mais je vois TROIS systèmes dans ta signature, et ne vois pas lequel tu utilises qui pose ce problème ?
Accessoirement ton appréciation perso sur MX Linux me serait utile (si elle n'est pas sortie avant-hier, ce qui est le cas de la Tina 19.2...
Merci d'avance....
edit : accessoirement que signifie le XFCE qui suit les 3 systèmes, tu l'utilises dans les 3.??
Merci d'avance....
Ordi 1 (2012, bien rajeuni par doublement de la mémoire
RAM : DDR3 2x4Go - Carte mère : GigaBytes 4.81M DS2xx
Tri boot (sur SSD) LMDE7 Gigi ('sdb6') -Mint 22.3 Zena 'mate' ('sdb7')
