problème de son qui saute
Bonjour, j'aiun un soucis lorsque je regarde une vidéo ou j'écoute un son j'ai parfois le son qui saute ou qui se répète plusieurs pouvez me dire c'est du à quoi?
j'ai installé PULSE AUDIO pour avoir du son en façade pour brancher mon casque est ce que il y a un conflit?
Kernel: 4.15.0-64-generic Cinnamon 4.2.4 ,Linux Mint 19.2 Cinnamon Gigabyte product: A320M-S2H
Audio: Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel v: AMD Family 15h Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:09.2 chip ID: 1022:157a Sound Server: ALSA v: k4.15.0-64-generic
CPU: Topology: Quad Core model: AMD A10-9700E RADEON R7 10 COMPUTE CORES 4C+6G
Graphics: Device-1: AMD Wani [Radeon R5/R6/R7 Graphics]
Re: problème de son qui saute
ps :
Faut changer d'artiste , plastic bertrand == ça plane pour moi !!! cela fait ça dès foisjokaru a écrit : dim. 22 sept. 2019 16:59 j'ai parfois le son qui saute ou qui se répète plusieurs pouvez me dire c'est du à quoi?
ps :
Bonjour Jokaru .
Pas moi...
Mais on peut chercher...
Déjà je vois que tu dis:
Je vois que tu as une carte mère AM4 avec vidéo intégrée (au processeur)...
Je vois aussi qu'il y a deux fois le pilote intel qui gère l'audio, donc il y a aussi un chipset audio intel intégré (à la carte mère).
Pour être sur et connaitre le modèle des "cartes" son, donne nous le retour de:
Ensuite comme je ne sais pas comment trouver l'info en ligne de commande, peux tu nous faire une capture d'écran
de pavucontrol au dernier onglet a droite "configuration", comme cela:
Questions:
As tu essayer sur la prise HDMI (une télé, un ampli, autre device avec prise HDMI)? si oui, as tu le problème?
As tu essayer ton casque sur la prise jack de ta carte mère? Si oui....?
As tu essayé avec autre chose que ton casque? (enceintes, ampli,...). Si oui...?
Ça fait déjà de bonnes bases pour chercher.
Pas moi...
Pourquoi? Il n' y était pas d'origine? C'est très étonnant ça...jokaru a écrit : dim. 22 sept. 2019 16:59 j'ai installé PULSE AUDIO pour avoir du son en façade pour brancher mon casque
inxi -Ade pavucontrol au dernier onglet a droite "configuration", comme cela:
Questions:
Salut Alain merci de ta réponse
pour la HDMI la carte mère est équipé mais je ne utilise pas
j'utulise tout le reste sauf le hdmi mon ecran est toujours en vga
eddy@eddy-A320M-S2H:~$ inxi -A
Audio:
Device-2: AMD Family 15h Audio driver: snd_hda_intel
eddy@eddy-A320M-S2H:~$ j'aii nstalé pavucontrole parce que celui d'origine je n'ai pas la sortie casquePourquoi? Il n' y était pas d'origine? C'est très étonnant ça...
Tout ça me semble bon...
ha oui! tu voulais dire pavucontrol et non pulseaudio qui lui est d'origine. Okayyy
Vu tes réponses niveau soft c'est ok tu n'as pas les deux cartes son activent en même temps.
Maintenant faut voir côté hardware. Faire les tests que j'ai demandé, en branchant sur la prise de la CM et en branchant
autre chose que ton casque. On va laisser de côté par HDMI vu que tu ne t'en sert pas...
Après si ça fait la même chose sur l'autre prise et/ou avec d'autres matériel, ben je ne sais pas...
bonjour,
attention à ne pas se tromper de bouton, pour éditer un message, c'est l'icone "petit crayon" à droite du titre du message qu'il faut cliquer
j'ai donc supprimer ton message qui était en double
en gardant bien sûr le dernier (4h33)
oui cela fonctionne en direct avec la sortie en arrière et en façade je dois utilisé PavuControl pour avoir du sonalain a écrit : lun. 23 sept. 2019 07:13 As tu essayer ton casque sur la prise jack de ta carte mère? Si oui....?
avec un casque ou un ampli
oui j'ai les deux son active en même temps j'ai du faire un bricolage (un interrupteur) pour couper le son des haut- parleurs externes quand je branche en façade le son des haut-parleurs externes ne se coupe pasVu tes réponses niveau soft c'est ok tu n'as pas les deux cartes son activent en même temps.
Bonjour Jokaru
Ce qui enlève définitivement un problème soft, et même un éventuel problème de carte son défaillante.
Tu aurais le même problème sur la prise arrière si tel était le cas.
on voit bien dans ta capture que l'autre est "éteinte" et c'est bien comme ça, cela évite les
interférences entre les deux cartes sons.
En revanche ce que tu dis ensuite me laisse à penser que le problème est sur la prise jack de façade.
Donc un problème matériel. Je ne sais pas si tout les ordis coupent le son arrière quand une
prise est branchée en façade (sur les portables oui c'est certain, sur les tours ça dépend du constructeur).
Mais si cela doit fonctionner sur ta tour et que non, vu que tu as du "bidouiller un interupteur pour
couper le son venant de la jack arrière, Je dirai que ta jack de façade est défaillante...
Pavucontrol ne te permet pas de couper la sortie arrière (rear)? Cela aurait évité l'interrupteur.
jokaru a écrit : mer. 25 sept. 2019 02:37 oui cela fonctionne en direct avec la sortie en arrière et en façade je dois utilisé PavuControl pour avoir du son avec un casque ou un ampli
Oui tu as du son sur les deux prises (façade et arrière) mais provenant d'une seule "carte son".jokaru a écrit : mer. 25 sept. 2019 02:37 oui j'ai les deux son active en même temps j'ai du faire un bricolage (un interrupteur) pour couper le son des haut- parleurs externes quand je branche en façade le son des haut-parleurs externes ne se coupe pas
Salut Alain,
Merci de ta réponse. Le problème du son qui saute viendrait d'où dans ce cas?
