Abandon le 7-04-20 Taille icônes Adwaita sous Mate
Christian_B
Message par Christian_B »
J'ai constaté quelque chose qui n'est pas vital mais très bizarre.
J'avais une icône Adwaita de taille 48x48 pour un item de menu et un lanceur dans le tableau de bord.
(provient des paquets adwaita-icon-theme et adwaita-icon-theme-full, icônes standard pour Gnome)
J'ai essayé de mettre une taille plus petite (32x32 ou 24x24) car cela donne quelquefois un aspect un peu différent.
Systématiquement il me remet d'office la taille 48x48 :-o :shock:
Cela se produit quoi que je fasse :
- se produit avant même que je ferme le panneau de propriétés, constaté si je reclique sur la représentation de l'icône dans le panneau.
- se produit même si j'ai d'abord mis une icône d'un thème et d'une taille différente, puis si je choisis une icône Adwaita 32x32 par exemple
- idem pour un item de test nouveau créé directement avec une icône Adwaita plus petite.
Jamais constaté avec d'autres thèmes d'icônes.
Quelqu'un a-t-il constaté ce problème ou a-t-il une info à ce sujet ?
Modifié en dernier par Christian_B le lun. 30 sept. 2019 12:48, modifié 2 fois.
Linux Mint 22.1 Mate 1.26.2. Carte Gigabyte H81N.
Intel Core i7-4770 : 4x2 cœurs + Xeon E3-1200 (= circuit 4600).
Re: Taile icônes Adwaita
je veux pas t'embêter mais perso j'ai rien compris à ta demande :l :l :l :l
Christian_B
Re: Taille icônes Adwaita sous Mate
Etant donné ce que j'ai exposé (impossibilité d'utiliser les icônes Adwaita de taille autre que 48), je croyais clair que je cherche un moyen de supprimer ou contourner cette anomalie.
Je dois dire que ce n'est pas seulement une question pratique, j'aimerais comprendre pourquoi la fonction de choix d'icône dans les propriétés des lanceurs (qui devrait simplement enregistrer l'icône choisie) la remplace dans le cas d'Adwaita par une icône correspondante de taille 48. Cela paraît absurde et arbitraire.
Modifié en dernier par Christian_B le lun. 30 sept. 2019 12:49, modifié 1 fois.
Salut ..... rien compris non plus ..... je passe :l ....
juste une suggestion : la taille de ton icone ne serait-elle pas dans un block en "extended" collant au "padding" ??? :mrgreen: :arrow: :arrow:
Christian_B
arghlub a écrit :juste une suggestion : la taille de ton icone ne serait-elle pas dans un block en "extended" collant au "padding" ???
Là c'est moi qui n'ai rien compris :?
Je croyais avoir été clair dès le premier courriel. En écartant les circonstances que je détaillais, cela revient à dire que si je mets une icône Adwaita à un lanceur, elle est automatiquement remplacée par l'icône 48x48 correspondante.
Cela paraît absurde (fantôme farceur dans la machine ?) mais je ne vois pas comment le dire de façon plus simple.
es tu sûr d'utiliser une icône et pas un lien vers celle ci ?
dis nous de quel icône il s'agit , pour que l'on regarde de quoi il retourne ;)
Christian_B
Par exemple dans j'affiche les propriétés du bouton du moniteur système Maté dans le tableau de bord (ou de l'item de menu correspondant). Je choisis l'icône :
/usr/share/icons/Adwaita/32x32/apps/utilities-system-monitor.png
et je valide par "Ouvrir" (ou par la touche entrée).
Il me met l'icône :
/usr/share/icons/Adwaita/48x48/apps/utilities-system-monitor.png
Ces images png sont d'honnêtes fichiers d'images, pas des raccourcis.
Et je ne constate ça que pour Adwaita. Mais peut-être faut-il être sous Mate pour le constater.
curieux , car n'y sur ma principale (xfce 19.2) n'y sur une vb avec mate 19.2 , je n'ai
cette icône : utilities-system-monitor.png
une capture pour montré :
Désolé je n'ai pas trop suivi le sujet ... mais pour trouver les icônes nommés «utilities-system-monitor» (quelque que soit l'extension) dans les différents thèmes d'icône, en terminal :
find /usr/share/icons/ -iname *utilities-system-monitor*
Christian_B
tyrry a écrit :curieux , car n'y sur ma principale (xfce 19.2) n'y sur une vb avec mate 19.2 , je n'ai
Est-ce que tu as le paquet adwaita-icon-theme-full, comme j'ai précisé dans mon premier courriel ? Sans doute pas car cette image y est.
De toute façon, ce n'est qu'un exemple (comme demandé). Pour autant que j'ai pu constater sur plusieurs exemples, cela se produit avec toutes les icônes Adwaita.
arghlub a écrit :Désolé je n'ai pas trop suivi le sujet ...
En effet, il ne s'agit pas de trouver les icône de même nom mais de comprendre pourquoi mes icônes Adwaita passent de la taille que j'ai choisi à la taille 48x48 quand je les attribue à un lanceur.
Probablement il faudrait que quelqu'un de plus calé que moi et qui utilise Mate passe par là.
EDIT : d'ailleurs j'ai amélioré le titre pour plus de clarté.
