espace disque complet sur "/"
m12
Message par m12 »
Bonjour à tous !
Je suis encore noob sous Linux.... Veuillez me pardonner si mes questions vous semblent triviales !
Je suis sous Linux Mint 18.3 Sylvia Edition Xfce 64-bit.
Mon problème est que je ne peux plus écrire sur mon disque (je ne peux plus télécharger de fichier, ni ouvrir la plupart de mes applications).
Mon terminal me renvoie cette erreur :
bash: impossible de créer un fichier temporaire pour le « here-document » : Aucun espace disponible sur le périphérique
Quand je veux télécharger quelque chose, j'ai ce message :
Il n’y a pas assez d’espace sur le disque pour enregistrer .
Effacez les fichiers inutiles du disque et essayez à nouveau, ou essayez d’enregistrer ailleurs.
Enfin j'utilise Atom et quand je veux supprimer un fichier par exemple, il me renvoie cette erreur :
The following file couldn't be moved to the trash.
Is gvfs-trash installed?
Alors que j'ai vérifié en passant par la console, la fonction gvfs-trash marche !
Je ne sais pas si toutes ces erreurs sont liées !
Une de mes partitions ("/") est pleine mais je ne sais pas pourquoi :
$ sudo df -h
udev               3,9G       0  3,9G   0% /dev
tmpfs              786M    9,4M  777M   2% /run
/dev/sda9           28G     27G     0 100% /
tmpfs              3,9G     72M  3,8G   2% /dev/shm
tmpfs              5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs              3,9G       0  3,9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda5          562G    373G  189G  67% /windows
/dev/sda8          323G    215G   92G  71% /home
/dev/sda1          496M     30M  467M   6% /boot/efi
cgmfs              100K       0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs              786M     80K  786M   1% /run/user/1000
Ce qui a changé depuis hier soir où ça marchait est que j'ai fait une MAJ (dont MAJ Kernel il me semble). Il ne me semble pas avoir fait autre qui ait pu avoir un impact. Sinon, depuis la semaine dernière, j'ai installé beaucoup de choses (début de formation en programmation).
J'ai tester ces commandes dans le terminal mais sans que le problème soit résolu :
sudo apt clean
sudo apt autoremove
J'ai regardé dans les forums, celui-ci et d'autres, mais je n'ai pas trouvé (ou compris) exactement quoi faire... bref, je suis perdue ! Si vous avez la moindre idée, elle est bienvenue !
Merci d'avance de vos réponses !
m12
Re: espace disque complet sur "/"
Message par m12 »
Je me dis que c'est probablement la dernière MAJ.... mais je ne suis pas sure de moi pour supprimer la dernière et revenir en arrière...
mézig
Message par mézig »
Effectivement avec 28 Go ton système devrait être très a l'aise
Donne le retour de
sudo du -sh /var/log
m12
Message par m12 »
Voici ce que retourne la commande :
$ sudo du -sh /var/log
15M	/var/log
mézig
Message par mézig »
le retour de
sudo du -hd1 /var /tmp | sort -hr
m12
Message par m12 »
le voici :
$ sudo du -hd1 /var /tmp | sort -hr
1,4G	/var
781M	/var/lib
388M	/var/tmp
205M	/var/cache
17M	/var/backups
15M	/var/log
60K	/var/spool
48K	/tmp
8,0K	/tmp/systemd-private-1b97e7c4b2a14791b96c9bfb09d5f6aa-rtkit-daemon.service-PDkFO4
8,0K	/tmp/systemd-private-1b97e7c4b2a14791b96c9bfb09d5f6aa-colord.service-ODXyRf
4,0K	/var/opt
4,0K	/var/mail
4,0K	/var/local
4,0K	/tmp/.XIM-unix
4,0K	/tmp/.X11-unix
4,0K	/tmp/.Test-unix
4,0K	/tmp/pulse-PKdhtXMmr18n
4,0K	/tmp/.ICE-unix
4,0K	/tmp/.font-unix
m12
Message par m12 »
Je sais pas si ça peut aider :
 $ df -i
Sys. de fichiers    Inœuds  IUtil.    ILibre IUti% Monté sur
udev                998197     577    997620    1% /dev
tmpfs              1005772     857   1004915    1% /run
/dev/sda9          1835008 1662055    172953   91% /
tmpfs              1005772     159   1005613    1% /dev/shm
tmpfs              1005772       5   1005767    1% /run/lock
tmpfs              1005772      19   1005753    1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                0       0         0     - /boot/efi
/dev/sda5        198347104  436029 197911075    1% /windows
/dev/sda8         21495808  159346  21336462    1% /home
cgmfs              1005772      15   1005757    1% /run/cgmanager/fs
tmpfs              1005772      25   1005747    1% /run/user/1000
mézig
Message par mézig »
Souvent c'est dans /var que l'on voit des enormités , mais là je ne vois pas
sudo du -ahx --max-depth=1 / | sort -h
m12
Message par m12 »
$ sudo du -ahx --max-depth=1 / | sort -h
0	/initrd.img
0	/initrd.img.old
0	/vmlinuz
0	/vmlinuz.old
4,0K	/cdrom
4,0K	/lib64
4,0K	/srv
8,0K	/mnt
12K	/media
16K	/lost+found
16K	/.Trash-1000
48K	/tmp
16M	/bin
18M	/sbin
27M	/etc
30M	/root
283M	/opt
1,4G	/var
2,1G	/boot
8,3G	/lib
15G	/usr
26G	/
mézig
Message par mézig »
je trouve que certains répertoires sont gros mais je ne sais pas pourquoi et comment y remédier ,tu dois avoir enormément de logiciels installés
Chez toi par rapport a chez moi
/boot = 2,1G -------> 0,15
/lib = 8,3G --------> 0
/usr= 15G ---------> 7,7
dpkg -l |grep linux |awk '{print $2'}
Apres je ne sais pas !...
