Résolu le 21-12-18 [RESOLU] Quelques soucis avec l interface graphique.
Cyrion81
Message par Cyrion81 »
Bonjour a tous,
Connaissant un peu soit il Ubuntu sur portable, ( je "bricole" encore dessus, découvrant Linux depuis début décembre). Étant très intéressé par MINT 17.3 j'ai voulu, sur mon fixe, découvrir cette mouture qui me parait très bien .
L'installation en double boot avec seven a parfaitement fonctionné.
J'avais cette version de MINT sur une clé bootable.
Depuis avant hier Cela fonctionnait parfaitement . J'ai fais quelques mises a jours, mais peut être une de trop ( franchement je n'ai plus souvenir des quelles) , mais hier soir à un moment donné j ai voulu quitter en me déconnectant.
Depuis je n ai plus accès a mon interface graphique, au démarrage je tombe sur la console. J'ai essayé de relancer avec startX mais aucun succès.
j ai le message suivant dans une boite de dialogue:
le démarrage du serveur x a échoué il est probable qu il ne sois pas configuré correctement ............................
S'affiche l erreur:
MDM :Xserver not fond /usr/bin/x : 0 -audit 0 _auth /var/lib/mdm :0 .Xau
erreur command could not be executed
please install the X server or correct MDM cnfig et restar MDM
N'étant pas encore grand spécialiste mais tenace, je me demande si vous auriez vous une soluce pour que je retrouve mon interface graphique ?
Merci d'avance
Linux Mint 17.3 Rosa CINNAMON GNU/ Linux 3.19.0-32 generic X86_64
CPU=AMD FX(tm)-4170 Quad-Core Processor (~4214MHz 4 CPU)
Memory=12253 MB
Carte grahique NVIDIA GFORCE GTX760
Périphérique USB composite :Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro
Re: Quelques soucis avec l interface graphique.
Re,
ne t’inquiète pas, les docteurs ne sont pas toujours présents, mais quand ils te prennent en main, ils ne te lâchent pas tant que tu n'es pas guéri ;)
Patience :!:
bonjour, quand tu es en console essayes de reconfigurer ton xserver.
sudo apt-get remove --purge nvidia-*
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg
sudo services gdm restart
sudo reboot
Cyrion81
Re
Quand j'ai entré le code suivant
M'a ecrit aimablement que services n 'existait pas.
j ai donc redemarré
une petite lueur d espoir
mais rapidement une boite de dialogue avec un message que je raccourcie session durée - 10s soit problème d'install soit problème de place ( pourtant y en a encore) qu'il me fallait ouvrir une session de secours ?????
en dessous le message suivant
mdm[1990] : gLib -critical : 9-keyfile_free:assertion 'key_file != NULL' Failed.
Puis interface graphique me demandant identifiant et mot de passe, que je complète et je retombe sur la fenêtre d identifiant puis la fenetre avec message ci dessus etc etc
Memory=12253 MB
sudo chmod 7777 /tmp
ceci pour ton pass reboot et dis moi quoi.
excuses j'avais oublier le sudo
Cyrion81
Bon voila j ai plus accès a la console
Quand je rentre dans la fenêtre identifiant je vois quelques fraction de seconde la console impossible de faire quoi que ce soit.
quand je passe par le recorver en root il me demande un identifiant que je rentre , message incorrect
donc impossible d entrer ta commande
première expérience avec mint heu galère
je suis le post sur un portable a coté de mon pc fixe
NOTA apres quelques reboot j ai recup la console avec les touches ctrl alt F1
donc je test
NOTA 2 Même résultat je tombe sur a boucle décrite ci dessus
Modifié en dernier par Cyrion81 le sam. 13 févr. 2016 18:10, modifié 1 fois.
Memory=12253 MB
ok j'attend de voir ce que sa donne.
dagonh
Message par dagonh »
Cyrion81 a écrit :sudo services gdm restart
Normal, c'est "service", au singulier.
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
Cyrion81
Zut, pas vu vos posts réponse NOTA et NOTA2
Memory=12253 MB
dis quoi après tes essais.
