Abcadia a écrit : jeu. 10 oct. 2019 16:36
Comment vérifier que le chemin de Codeblocks jusqu'à mes fichiers (projets) est valide? Car il ne m'affiche pas l'arborescence de mes projets dans la fenêtre.
Pourtant je pars du logiciel pour enregistrer mon projet et il crée bien dans mon dossier personnel - Par contre quand je redémarre Codeblocks plus tard il n'affiche plus mes projet!
Merci pour vos conseils qui sont les bienvenus..
En fait, j'ai trouvé un chemin : Depuis la Search page depuis l'interface, on peut recharger ses projets - Le problème ensuite c'est que le Compiler "Build/Run" fonctionne qu'une seule fois sur un seul et projet même si je change d'onglet (donc de projet), il reste sur l'affichage du projet précédent...
Connaissez vous une solution pour régler ce souci? ou connaissez un IDE simple et fonctionnant parfaitement sous Linux pour coder en C...
Merci!!!
