Résolu le 2-12-18 Démarrage impossible sans la clés Bootable
LordBZH
Message par LordBZH »
J'ai installé LinuxMint grâce à une clés USB bootable, jusqu'ici tout va bien. L'installation ce passe correctement.
En revanche, au redémarrage, il ne se passe rien après le BIOS.
Quand je remets la clés Bootable, LinuxMint démarra normalement!
Pourtant, j'ai bien spécifié à l'installation d’installer LinuxMint sur le disque dure du pc.
Pensant que mon disque dure était mort, j'en ai mis un autre et refais l'installe. C'est pareille que le premier!
J'ai testé : "Boot-repair" Voici le rapport: http://paste2.org/BKGcpmEc" onclick="window.open(this.href);return false;
S'il y a quelqu'un qui connais ce problème???
Modifié en dernier par LordBZH le mer. 17 févr. 2016 13:14, modifié 1 fois.
lacktchou
Re: Démarrage impossible sans la clés Bootable
Message par lacktchou »
Salut Lord BZH, bienvenue sur FFLM. ;)
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
Slt et bienvenue ,
si tu vas sur ton rapport paste2 a la ligne 691 , je pense que tu auras la solution ;)
voilà un extrait :
=================== Final advice in case of suggested repair
N'oubliez pas de régler votre BIOS pour qu'il amorce sur le disque sda (160GB) !
Les fichiers de démarrage de [Linux] sont loin du début du disque. Votre BIOS pourrait ne pas les détecter. Vous voudrez peut-être re-essayer après avoir créé une partition /boot (EXT4, >200MB, en début de disque). Cela peut être réalisé via des outils tels que gParted. Puis sélectionnez cette partition via l'option [Partition /boot séparée :] de [Réparateur de démarrage]. (http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/partition_boot)
LordBZH
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vais tenter "gParted"
Je vous tiens au courant de l'issu.
LordBZH
C'est pas mieux...
http://paste2.org/vcY3XvZN" onclick="window.open(this.href);return false; (avec le deuxième disque dure)
Avec gparted, je n'ai pas les droits pour redimensionner /dev/sda1
J'ai juste géré les drapeaux (boot, lvm) pour .dev/sda1. En espèrant que...
Ben Nan!
Sinon, mon BIOS est bien réglé pour qu'il amorce sur le disque sda.
Pour le bios, il me semble qu'il faut désactiver le secure boot, ensuite pour gparted il faut que le dd soit demonté pour pouvoir y travailler dessus ;)
mpedro
Message par mpedro »
J'y connais rien mais il faut que Grub soit sur le MBR et c'est plutôt de ce coté-ci qu'il faudrait chercher ?
ou ce que dit Zébulon là https://doc.ubuntu-fr.org/uefi?redirect=1" onclick="window.open(this.href);return false;
LordBZH
Pour gparted: "Impossible de démonter /dev/sda1"
Grub n'est effectivement pas sur le MBR. C'est ce que je voulait corriger avec "boot-repaire"
mpedro
Impossible de démonter une partition sur laquelle tu te trouves sauf à passer par un live
faire avant fdisk -l pour savoir où est linux
grub2-install --force /dev/sdax
et je crois que update-grub régénère le .cfg
Modifié en dernier par mpedro le lun. 15 févr. 2016 00:37, modifié 2 fois.
mpedro
avec tout ça on a pas beaucoup de renseignements Sniif
et si tu n'as pas de shell il faut schrooter c'est pas si compliqué grâce au liveUSB
ou comme dit plus haut il faut démarrer avec le BIOS
