Résolu le 15-11-19 Liens hypertexte qui renvoient TOUJOURS vers la même page
Frat
Message par Frat »
Bonjour toutes et tous,
voici mon souci : Quelque soit le lien sur lequel je clique, cela me renvoie toujours vers la même page (de sucroit professionnel).
Exemple : dans ma boite de messagerie j'ai un lien publicitaire, je clic dessus, firefox s'ouvre et m'affiche non pas le site désiré mais mon site professionnel.
C'est vraiment pénible, aussi si quelqu'un a une solution ce serait bien sympa.... merci d'avance....
Je suis sur linux mint 19.2 et
firefox 69.0.1 (64bit)
Dell XPS
SE: LinuxMint / noyau: 5.15.0-58-generic / Proc:intel core i7-8550U / CPU : 1.80GHz x4 / mém.vive: 15,4 Go / SSD:512Go / CG: intel corp. UHD graphics 620
Re: Liens hypertexte qui renvoient TOUJOURS vers la même page
Pour voir si cela vient de Firefox ou du système, as-tu déjà essayé de partir sur un profil de Firefox tout neuf ???
Pour cela, il suffit de renommer le dossier de configuration de Firefox (situé dans le répertoire caché /home/NOM_UTILISATEUR/.mozilla) avec cette commande en terminal :
mv ~/.mozilla ~/.mozilla_ancien
Firefox recréera un profil tout neuf à sa réouverture. Donc teste pour voir si ça le fait encore ...
Pour revenir à ton ancienne configuration de Firefox :
mv ~/.mozilla_ancien ~/.mozilla
Cela permettra déjà de cibler d'où vient le souci (config de Firefox ou config du système). ;)
Frat
Message par Frat »
Merci Arghlub,
j'ai suivi tes conseils, hélas ça ne fonctionne pas mieux dans les 2 cas.... Peut-être une autre idée ?
Dell XPS
donc ça ne vient pas de Firefox, mais de ta configuration système.
À ce propos , avec quel environnement de bureau es-tu (Cinnamon, Mate, XFCE) ?
D'ailleurs, il serait bien que tu mettes tout cela dans une p'tite signature.
Pour plus de clarté dans le suivi de ton sujet et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans la signature.
Pour cela Aide pour une signature utile.
Frat
Message par Frat »
Merci pour l'info ! Voila... signature à jour.... j'espere que ça va aider à trouver la solution.... :roll: :mrgreen:
Dell XPS
Merci pour ta signature ....
Je bugue un peu sur ton souci :? :?
À tout hasard, donne-nous le résultat de ces commandes.
C'est pour voir si le lanceur de Firefox n'a pas un exécutable "bizarre" qui indiquerait un lien vers ton "site pro" (si le nom de ton site apparaît dans le retour de la commande, tu peux le masquer avec "https://xxxxxx.xxx" si tu ne veux pas nous le divulguer).
cat /usr/share/applications/firefox.desktop | grep -i exec
et au cas où un fichier .desktop aurait été crée uniquement pour ton utilisateur :
cat ~/.local/share/applications/firefox.desktop | grep -i exec
Cependant, je doute que ce soit la source du problème mais je cherche des pistes (et ferme des portes).
Frat
Message par Frat »
Voici pour la première commande :
Exec=env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 firefox %u
Exec=env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 firefox -new-window
Exec=env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 firefox -private-window
Et pour la deuxième commande :
:~$ cat ~/.local/share/applications/firefox.desktop | grep -i exec
cat: /home/frat/.local/share/applications/firefox.desktop: No such file or directory
Je comprends pas tout mais ça ne m'a pas l'air concluant :mrgreen:
Modifié en dernier par arghlub le lun. 14 oct. 2019 14:15, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] aux commandes Terminal
Dell XPS
Alors pour la 1ère commande : je te communique ce que j'ai sur une de mes bécanes (je suis pas sous Cinnamon mais XFCE) :
arghlub@lenovoLM18xfce ~ $ cat /usr/share/applications/firefox.desktop | grep -i exec
Exec=firefox %u
Exec=firefox -new-window
Exec=firefox -private-window
Dans l'exec du desktop de Firefox, tu as tout ces arguments en plus des miens :
perso je serais tenté de les virer .....
si tu souhaites tenter (tu pourras revenir en arrière au cas où ça marche pas) :
  1. d'abord, fais une sauvegarde du fichier original au cas où :
    sudo cp /usr/share/applications/firefox.desktop /usr/share/applications/firefox.desktop.ancien
  2. modifie le fichier en supprimant les arguments “env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1” de son contenu avec cette commande :
    sudo sed -i 's/env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 env MOZ_USE_XINPUT2=1 //' /usr/share/applications/firefox.desktop
Et reteste pour voir .... (déconnecte/reconnecte-toi ou redémarre avant)
Frat
Message par Frat »
Bord..l ça ne fonctionne pas ! J'ai redémarrer l'ordi et pareille ! J'imagine hélas qu'on touche à la fin de tes idées.... :? :cry:
Dell XPS
Frat
Message par Frat »
Petite idée : peut être que cela vient de thunderbird. Je m'explique : j'ai cliqué sur un lien de ce forum et ça fonctionne. Je suis retourné sur thunderbird, j'ai cliqué sur un lien et c'est mon site pro qui s'est encore ouvert ! Aurais-tu par hasard 2 lignes de commande : l'une pour faire une sauvegarde, l'autre pour tout réinitialiser thunderbird. Eventuellement une troisième pour restaurer si ça ne fonctionne pas mieux.
Merci d'avance
Dell XPS
