Résolu le 26-04-19 [Résolu] scanner epson perfection 3490 photo
coqrouge
Message par coqrouge »
bonjour
je voudrais faire fonctionné un scanner epson 3490 photo sous le logiciel Linux mint Raffaella
lorsque j’ouvre xsane et que je choisi EPSON EPSON scanner (snapscan: libusb 001:018)
un message d'erreur d'ouverture apparaît snapscan:libusb 001:018 paramètre non valide
j'ai changer d'entrée USB
les chiffres diffère mais le message persiste
que faire?
cordialement
merci
ma config
ordi DELL latitude D610 portable 4 entrées usb
linux mint Raffaella
Edit: Comme coqrouge a mis le dernier message en Résolu, Lacktchou passe le premier message du sujet en Résolu
lacktchou
Re: scanner epson perfection 3490 photo
Message par lacktchou »
Bonjour coqrouge et bienvenue sur FFLM
Mets ta config dans une signature afin que ceux qui veulent t'aider ne soient pas obligés de retourner lire ton premier post à chaque fois.
http://www.forum-francophone-linuxmint. ... q.php#f2r2" onclick="window.open(this.href);return false;
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
Salut et bienvenue sur le forum linuxmint,
as-tu essayé "simple scan" présent dans le menu, chez moi dans la partie du menu "graphisme" .
essais d'installer : libsane-extras
sudo apt-get install libsane-extras
et re test ;)
Sinon tu as un tuto ici : http://www.leshirondellesdunet.com/scanner_epson_3490" onclick="window.open(this.href);return false;
daniel_1970
Message par daniel_1970 »
Le sujet a déjà été abordé ici. Regarde le lien en fin de discussion.
La difficulté d'installation de ce scanner vient du fait qu'espon ne fournit que des .rpm (et pas de .deb).
Bonne chance.
Daniel
Edit : j'avais pas vu que Tyrry avait déjà donné le lien en question. Autant pour moi :?
Intel Core2 Duo E8400 @ 3Ghz
coqrouge
bonjour
merci à tous ceux qui m'ont répondu
je fait les essais
je n'ai pas trouvé sur le forum où mette la signature
pas très doué
je l'a recopie donc
cordialement
alain-Latitude-D610 Kernel: 3.19.0-32-generic i686 (32 bit) Xfce 4.12.2 Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Pentium M (-UP-) cache: 2048 KB Card: Intel Mobile 915GM/GMS/910GM
Broadcom NetXtreme BCM5751 Gigabit Ethernet PCI Express Broadcom BCM4306 802.11b/g Wireless LAN Controller HDD Total Size: 60.0GB (21.9% used)
ID-1: / size: 54G used: 12G (23%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 ID-2: swap-1 size: 1.06GB used: 0.12GB (11%) fs: swap dev: /dev/sda5
coqrouge a écrit :je n'ai pas trouvé sur le forum où mette la signature
ucp.php?i=profile&mode=signature normalement tu tombes ou il faut ;)
inspire toi de la signature d'autres membres ;)
lacktchou
Salut cocrouge,
merci d'avoir mis une signature.
Mais on sait que tu utilises Rafaela mais on ne sait pas quel DE tu utilises: Cinnamon, Maté, KDE ou XFCE. Ç'est une précision importante à savoir quand on veut aider parce que c'est différent de l'un à l'autre.
Regardes ma signature en exemple ;)
Lacktchou
coqrouge
bonjour
j'ai essayé simple scanne refuse de scanner
j'ai lu et essayé le dossier hirondelle pas d’accès au fichier ROOT
ou je ne sais pas y accéder
je suis le seul utilisateur de cet ordi
exécuter avec le terminal la fonction libsane-extras par copier coller pour éviter les fautes d'orthographes
refait les essai après chaque intervention
toujours la même réponse de l'ordi
lorsque je débranche l'alimentation du scanner et la rebranche quelque temps après (1mn) celui ci clignote pendant 10 s puis s’arrête
si je débranche le câble USB la LED se rallume
je ne sais pas si cette info est utile
cordialement
daniel_1970
"ROOT" n'est pas un fichier. C'est le "superutilisateur" qui a le droit de faire tout sur ton pc. Il t'es demandé d'exécuter une commande avec les droits de ROOT. Il est indiqué en fin de tuto comment lancer un gestionnaire de fichiers en ROOT.
Partant de cela, peux-tu préciser exactement ce que tu as réussi à faire en suivant le tuto "hirondelles" et dis-nous exactement à partir de quand tu es bloqué.
On fera le maximum pour te l'installer ce ##@!?#!! de scanner, d'autant que tu n'es pas le premier à ne pas y arriver, semble-t-il.
A +
Daniel
P.S. Simple-scan ne fonctionnera pas tant que les pilotes Epson ne seront pas installés.
