Résolu le 5-11-19 installation npm sous lm 19.2 cinnamon
bruno_04
Message par bruno_04 »
bonjour
Afin d'apprendre javascript j'ai installé 'Nodejs' et je dois installer npm dans un terminal. Ca ne semble pas possible.
Peut-être quelqu'un aurait une alternative?
merci d'avance pour vos réponses.
Lenovo ThinkPad T510
System: Linux Mint 21.1 Vera Dektop: Cinnamon / 5.6.7
Noyau linux 5.15.0-67-generic x86_64bits
Processeur :Intel© Core™ i5 CPU M 560 @ 2.67GHz × 2
Mémoire vive 5,6 Go / DD 161,1 Go
Carte graphique : Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller
Re: installation npm sous lm 19.2 cinnamon
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
sudo apt install nodejs
Plus d'infos : https://lesbricodeurs.fr/articles/Comme ... roprement/
Préconisation de présentation : plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre des balises "code", c'est plus simple pour toi et plus facile à lire pour les autres.
Pour l'utilisation des balises, voir tuto barre d'outils des messages
bruno_04
Après l'exécution des commandes, j'ai redémarré la machine mais j'ai le même retour....
david37
Message par david37 »
Salut Bruno,
Comme te l'a signalé Arghlub, plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;) (pour l'utilisation des balises voir tuto barre d'outils des messages)
C'est beaucoup plus facile pour les aidants de copier/coller les commandes plutôt que devoir tout recopier à la main pour les tester sur leur propres systèmes ;) penses-y la prochaine fois
Ensuite concernant ton souci, tout d'abord, il est recommandé de ne pas associer "sudo" à "npm -install" https://medium.com/@ExplosionPills/dont ... 6e609f5f92
Sinon concernant ton souci, fsevents est apparemment une dépendance disponible que sous MacOS (https://stackoverflow.com/questions/367 ... ents1-0-11), du coup pour ne plus voir ce message, tu peux essayer:
npm install -g --no-optional browser-sync
A+
David
bruno_04
arghlub a écrit : dim. 20 oct. 2019 08:36 Salut,
ok on est d'accord, merci d'avoir mis l'attribut "résolu".
