Bonjour, pour me permettre de lancer en plein écran cette commande il faudrait que celle ci soit complété de ces deux arguments (Alt gauche et Entré (Return)).
Par contre mes compétences en console sont limités, donc soyez explicite SVP merci beaucoup.
hibon@hibon-MS-7B22:~$ xdg-open http://xproger.info/projects/OpenLara/
Je ne sait pas si vous connaissez Open Lara mais c'est formidable le boulot que ce gars a fait, vous pouvez pratiquement jouer tous les niveaux de Tomb Raider 1 2 3 4 5 6 etc en qualité graphique incroyable. Bon évidemment cela sera niveau par niveau, mais je vois pour le 1 qui est un jeu DOS la différence entre la version Steam Dosbox et lui et tout simplement bluffant.
Bon évidemment faut posséder les originaux HEIN HUM HUM.
Sur ce je vous quitte j'y retourne.
https://www.tombraiderfrance.com/fan/openlara/
Alt gauche et Entré en ASCII ou autre pour un raccourci bureau
Kernel: 5.4.0-51-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
Topology: Quad Core model: Intel Core i3-8100 bits: 64 type: MCP
L2 cache: 6144 KiB
NVIDIA TU116 [GeForce GTX 1660]
Memory: 15.55 GiB
L2 cache: 6144 KiB
Memory: 15.55 GiB
Re: Alt gauche et Entré en ASCII ou autre pour un raccourci bureau
Indique-nous ton environnement de bureau (Cinnamon, Mate, XFCE) ...
Pour plus de clarté dans le suivi de ton sujet et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans la signature.
Pour cela Aide pour une signature utile
System:
Host: hibon-MS-7B22 Kernel: 4.15.0-65-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
Machine:
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: B360 GAMING PLUS (MS-7B22) v: 2.0
serial: <root required> UEFI: American Megatrends v: 2.50 date: 10/09/2018
CPU:
L2 cache: 6144 KiB
Speed: 800 MHz min/max: 800/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800
Graphics:
Device-1: NVIDIA GM204 [GeForce GTX 970] driver: nvidia v: 440.26
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 970/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.26
Audio:
Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA GM204 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-3: Logitech Webcam C170 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-65-generic
Network:
Device-1: Intel Ethernet I219-V driver: e1000e
IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 00:d8:61:2c:6a:2c
Device-2: Ralink MT7601U Wireless Adapter type: USB driver: mt7601u
IF: wlx004f00800eac state: down mac: 00:4f:00:80:0e:ac
IF-ID-1: vmnet1 state: unknown speed: N/A duplex: N/A
mac: 00:50:56:c0:00:01
IF-ID-2: vmnet8 state: unknown speed: N/A duplex: N/A
mac: 00:50:56:c0:00:08
Drives:
Local Storage: total: 1.82 TiB used: 127.68 GiB (6.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT1000MX500SSD1 size: 931.51 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EZRX-00A8LB0
Partition:
ID-1: / size: 915.40 GiB used: 127.68 GiB (13.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:
System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 57 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Info:
Processes: 228 Uptime: 12m Memory: 7.73 GiB used: 1.29 GiB (16.7%)
Shell: bash inxi: 3.0.32
L2 cache: 6144 KiB
Memory: 15.55 GiB
L2 cache: 6144 KiB
Memory: 15.55 GiB
Salut berbon,
Merci de ta réponse, mais relis le tuto et tu verras que ce n'est pas ça une signature
Je ne connais pas de solution pour lancer «xdg-open h ttp://xproger.info/projects/OpenLara/» suivi de Alt+Entrée ...
Mais franchement, appuyer par toi-même sur Alt+Entrée, c'est pas la mer à boire
Bonjour, c'est pas l'histoire de le faire, je voulais simplement savoir si c'était possible.
Mais si c'est pas possible tans pis.
L2 cache: 6144 KiB
Memory: 15.55 GiB
L2 cache: 6144 KiB
Memory: 15.55 GiB
