En cours no device found
lnxuser
no device found
Message par lnxuser »
bonjour ! J'ai essayé d'installer Lmint 18 cinamon sur un pc portable Acer Aspire E 17 774G - 6 go de ram et un Core I5 comme processeur Après installation à partir d'une clé USB bootable, j'ai redémarré et trouvé cette annonce : no device found. . Le disque embarqué avant est un toshiba
1 to tournait sous windows 10 et ne démarrait plus. Je l'ai remplacé par un toshiba 100 go pour tester puis par un ssd crucial BX 500 de 240 go. Rien n'y fait : le ddur n'est pas détecté alors que toute l'installation s'est déroulée sans erreur ou message d'alerte. Pourtant j'ai lu sur une de vos pages insérées en lien , que les portables Acer ne seraient pas compatibles avec Ubuntu >>> https://certification.ubuntu.com/desktop. Pourtant le pc a bien démarré sur la clé avec lmint cinamon : faut il changer de version ? merci d'avance pour votre aide
Re: no device found
'Jour,
Pourquoi une 18, j'essayerais avec une 19.2 (cela ne vient peut-être pas de la version, à voir)
et pendant que le live tourne, à priori en usb live ça passe, jette un oeil à Gparted pour voir s'il trouve ton dd
lnxuser
Re: no device found
bonjour ! ce qui m'intrigue c'est que le live fonctionne tb, alors pourquoi pas une fois installé sur le SSD ? Mais je vais essayer Gparted et s'il le faut la 19.2. Autre souci j'ai vérifié la version du bios notée 1.25, or la 1.27 est disponible. Peut-on la mettre à jour sachant que je n'ai plus Win10 et qu'il faudra le faire au démarrage sur clé bootable. Pour la version du portable c'est bien la bonne : j'ai tapé les 22 caractères. Merci d'avance
lnxuser
Re: no device found
ci joint la copie d'écran de gparted : c'est régulier non ?
Re: no device found
'Jour,
ouais... bizarre :?
edit : je ne pense pas que flashage va changer quoi que ce soit. A tous les coups, c'est un réglage à faire dans le bios ton blème
lnxuser
Re: no device found
oui je pense que c'est dans l'onglet security dont je joins la copie d'écran : pour moi c'est rv en pixels inconnus :lol:
Re: no device found
'Jour,
tu devrais mettre en signature le détails de ta machine de ton premier message, c'est plus pratique pour aider
aide pour une signature utile
vs20100
Re: no device found
Message par vs20100 »
bonjour,
une question bête , est ce que ton pc est tatoué ?
ceci expliquerai ton impossibilité de charger un nouvel o-s. Le fait de changer le hdd avant , n'y change rien , la signature est sur le premier hdd
Distrib : Linux Mint 22.1 Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 6.8.0-60-generic CPU : Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz RAM : 7,6Gi
CG : Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 03)
lnxuser
Re: no device found
bonjour ! je suis désolé, mais un pc tatoué ça veut dire quoi ? Si j'ai du changer le disque dur d'origne c'est qu'il avait des secteurs défectueux. Faut-il le remonter, tenter une installation malgré tout puis de recommencer la manip avec le SSD ?
Re: no device found
Non, il ne faut pas remonter le disque HS.
Vois plutôt dans le bios.
L'écran du bios que tu montre "sécurité" est peut être la solution.
J' y vois : "secure boot mode" essais de changer quelque chose la dedans...
par exemple d'effacer tout les paramètres de sécure boot.
ou si possible de mettre le secure boot en "disable"
Ou aussi, vérifie que l'ordre de démarrage comprends bien le disque dur, qu'il n' y ait pas que des "usb","cdrom",etc...
Possible aussi, suivant les bios que tu sois obligé de sélectionner un truc du genre "ubuntu EFI" en démarrage...
Ce ne sont que des pistes, pas évident de donner des conseils sur un bios qu'on ne connais pas...
Mais je suis de l'avis de Thyam que ça doit venir d'un réglage du bios.
Essaies de trouver la doc de ce bios...
