En cours thunderbird et compte gmail
sam_49
Message par sam_49 »
Bonjour a tous,
Il semblerait que gmail restreigne désormais les applications jugées les moins sécurisées et donc refusent la connexion depuis thunderbird.
J'ai toutefois réussi la connexion après avoir activé la prise en charge des applications les moins sécurisées.
Le hic, car il y en a un c'est que j'ai 2 adresses mails google et pour la 2eme ca ne veut absolument pas passer. La premiere etape ou il est demandé le nom / adresse mail et mot de passe se passe bien. Une fenêtre google apparait ou je renseigne a nouveau mail et mot de passe, et lorsque je revient sur la fenêtre de départ j'ai une erreur et ca tourne ensuite en boucle
Il m'est bien suggéré de mettre a jour mon application mais il semble que j'utilise déjà la dernière (arrêtez moi si je me trompe).
Du coup comment je peux faire pour rajouter malgré tout, mon adresse dans thunderbird ?
Modifié en dernier par sam_49 le lun. 4 nov. 2019 04:53, modifié 1 fois.
Host: samuel-H110M-S2PV Kernel: 5.4.0-73-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
Mobo: Gigabyte model: H110M-S2PV-CF -Topology: Dual Core model: Intel Pentium G4400 - ID-1: /dev/sda vendor: PNY model: CS900 480GB SSD size: 447.13 GiB ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: HD103UJ size: 931.51 GiB ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST380013AS size: 74.53 GiB ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD10EADS-65M2B0 size: 931.51 GiB
Re: thunderbird et compte gmail
sam_49 a écrit : dim. 3 nov. 2019 16:54 ...
bonjour
comment veux tu qu'on le sache puisque on ne sait rien de ta configuration matérielle :l
il serait bien d'en dire un peu plus, pour cela voir : Aide pour une signature utile
sam_49
Pardon de l'oubli.
J'utilise thunderbird version 60.
Je suis sûr linux mint 19.2
Bonjour Sam.
Tu ne te trompe pas tu es bien a jour dans les versions.
Bien que cela ne résoudra pas ton problème, pour te faciliter la tache ainsi que celle des éventuels aidants, tu devrais
entrer dans un terminal les commandes suivantes. (l'une après l'autre)
sudo apt update && sudo apt upgrade
puis:
sudo apt install thunderbird-locale-fr
Et redémarre Thunderbird.
Et si je peux me permettre, évites de mettre tes adresses courriels en clair sur internet (forums, réseaux sociaux, etc...)
Idem pour les IP distantes.
Dans tes captures tu aurais pu flouter ou remplacer par des "x" ton adresse avant de la poster.
Ok pour les versions de LM et TB, dans ce cas c'est suffisant pour ce problème.
Mais, il est vrai, comme l'a demandé débitant, qu'une signature avec: la distri, l'environnement de bureau, la version du noyau
et les caractéristiques techniques du matériel (cpu, gpu,ram,dd) est incontestablement un plus pour avoir de l'aide.
Cette signature a pour avantage de te suivre dans tout tes posts, comme cela en cas de besoin les aidants l'ont sous les yeux.
Comme ça a première vue je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Mais peux tu confirmer (après essais) que cette adresse est bien fonctionnelle depuis un navigateur internet
sous google mail ? Es tu déconnecté de cette adresse quand tu fait l'ajout dans TB?
Tes captures laissent a supposer que c'est un problème de mot de passe, mais si tu arrive à te connecter sur internet,
forcément c'est pas ça... :?
sam_49
Je viens de recommencer ce matin et en refaisant une configuration manuelle et en faisant une autodetection des serveurs imap / smtp ca semble passer malgré le message d'erreur.
JE laisse tout de meme le statut du topic sur "en cours" le temps de voir si ca redeconne pas a un moment
sam_49
La réception et l'envoi se fait désormais. Cependant j'ai encore un problème assez contraignant : la fenêtre google apparaît constamment pour demander adresse mail et mot de passe et ce plusieurs fois dans un délai assez court. Y a pas un moyen pour qu'elle n'apparaisse plus une fois qu'on s'est authentifié ?
PS : faute de mieux j'ai changé le délai de vérifications de nouveaux mails ( 10 mn vers 300 mn)
Anaximandre
Message par Anaximandre »
De toute évidence, il y a une stratégie délibérée de Gmail d'évincer à l'usure toute application dite "non sécurisée", dont Thunderbird, bien sûr.
J'en ai fait moi-même les frais il y a une quinzaine en passant de Windows 7 à Mint 19.2 et, qui plus est, en conservant la faculté d'un double amorçage : du coup, je signais mon "arrêt de mort" chez Thunderbird. C'en était de trop : il y avait manifestement une tentative de piratage (orchestrée par moi-même contre... moi-même, s'entend !). Je suis alors entré dans un cercle vicieux de mots de passe à renouveler, de codes de réactivation reçus par sms, etc. Ce qui s'appelle "tordre le bras" à quelqu'un...
J'ai mieux à faire qu'à poursuivre ce genre de combat... A défaut de pouvoir supprimer cette adresse mail sans me créer des complications, ainsi qu'à mes correspondants, j'ai jeté l'éponge et consulte désormais sur webmail. Mon second compte de courrier continue à utiliser Thunderbird, évidemment...
Cordialement. ;)
Sony Portable VPCEC3M1E -- CPU : Intel Core i5 460M @2.53 GHz X 2 -- GPU : AMD/ATI]
Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M] -- HDD : Seagate Ata Device 500 Go 5 400 t/m --
RAM : 8 Go DDR3 @ 532MHZ -- Carte mère : Sony Vaio -- Double amorçage : Windows 7 et Mint Cinnamon 21.3 -- Kernel : à jour
-- Imprimante-copieur-scanner Canon MP520. Navigateur : Brave, à jour.
sam_49
Merci du retour. Au moins je me sens moins seul. Cela dis ça fais quelques jours ou je n'ai pas vu de demande d'authentifications à la chaîne. Verrais je le bout du tunnel? Je retente ce soir.
Anaximandre
Selon les conclusions tirées de mon expérience des dernières semaines :
Il ne devrait pas y avoir de souci si l'on s'en tient :
- au même PC physique
- et/ou au même système d'exploitation
- et/ou au même navigateur(consultation occasionnelle du webmail).
Cordialement.
capdeframint
Message par capdeframint »
Exactement le contraire de ce que je fait; je consulte mes mails avec ce que j'ai sous la main, smartphone, tablette, mes ordis, ceux des autres et effectivement GMail est le seul à me casser les bonbons et à me signaler mes connexions, à me demander de les approuver, etc... Tout ça , tout en étant plutôt plus mauvais que d'autres pour filtrer les spams. C'est d'ailleurs mon adresse mail "poubelle" à cause de ses défauts.
