problème de connexion en mode graphique
voilà plusieurs jours que je cherche une solution à mon problème de connexion.
j'ai trouvé plusieurs sujets mais pas de solution pour moi.
Je suis passé sous linux il y a 6 mois, donc je suis débutant.
Au démarrage de l'ordi, j'arrive sur la demande de mot de passe, je le renseigne et je me retrouve sur la même demande.
Ctrl+Alt+F1 je peux me connecter. Donc l'identifiant et le mot de passe sont corrects.
la distribution en utilisant cat /etc/lsb-release :
DISTRIB_ID : LinuxMint
DISTRIB_RELEASE : 19.2
DISTRIB_CODENAME : Tina
DISTRIB_DESCRIPTION : "Linux Mint 19.2 Tina"
ls -lah
-rw------- 1 admin admin 0 nov. 14 9:24 .Xauthority
-rw------- 1 admin admin 0 nov. 14 9:24 .Xauthority-n
-rw------- 1 admin admin 0 nov. 7 18:46 .xsession-errors
-rw------- 1 admin admin 0 nov. 7 18:45 .xsession-errors-old
find /home/admin \( ! -user admin -o ! -group admin \ ) | wc -l me donne 1
ls -A / home me donne admin
startx
xauth: unable to write authority file /tmp/serverauth.390dZzmoiY-n (le code après serverauth change)
xauth: unable to write authority file /home/admin/.Xauthority-n
(EE)
Fatal server error:
(EE) Could not write pid to lock file in /tmp/tX1-lock
(EE)
(EE)
Please consult .... for help
(EE)
xinit: giving up
xinit: unable to connect to X server : Connexion refused
xinit: server error
j'ai aussi supprimé .Xauthority comme je l'ai souvent lu sur les forums. je vérifie qu'il est supprimé par ls -l .Xauthority
Il est recréé après un reboot mais sans changement pour mon problème.
sur le forum ubuntu, on m'a conseillé de supprimer aussi .ICEauthorithy, je l'ai fait mais le fichier n'a pas été recréé après un reboot.
ls -lah
startx
(EE)
Fatal server error:
(EE)
(EE)
(EE)
xinit: giving up
xinit: server error
Laptop LENOVO CPU AMD Radeon 530 3.4G 4-Core
LinuxMint 19.2 Tina - cinamon - kernel 4.15.0-62-generic x86_64
Ram 8G - SSD 128M - DD 1T
- thyam
Re: problème de connexion en mode graphique
'Jour,
le résultat du terminal est à mettre entre balise code.... c'est plus pratique, sinon ça fait des posts à rallonge
si tu pouvais également te créer une signature, c'est plus facile pour aider, regarde là => aide pour une signature utile
Peut-être que ta partition-racine ne dispose plus d'assez de place nécessaire au démarrage du serveur X pour lancer l'interface graphique.
Va voir ce topic : viewtopic.php?f=23&t=13906&p=158146#p158143
Merci pour les réponses.
J'ai rempli une signature, j'espère que c'est convenable.
Je n'ai pas encore booté sur la clé linux, je n'ai pas encore trouvé la commande pour accéder au BIOS.
Par contre j'ai utilisé la commande
j'ai en autres choses
/dev/sda1 Taille : 511M Utilisé en % 2% Monté sur /boot/efi Est-ce ici que se lance le système ?
/dev/sda2 Taille :117G Utilisé en % 100% Monté sur / Est-ce la raison du problème ?
Tout le reste est en 0,1 ou 2% d'utilisation.
Je vais chercher comment accéder au BIOS, j'avais trouvé F12 (avec Fn) mais ça ne va pas.
Merci de votre aide
df -hj'ai en autres choses
Merci de votre aide
Merci pour ta signature
Ou alors, je suppose que ton /home est aussi sur cette partition (117Go utilisés à 100% c'est vraiment trop gros pour que ça n'abrite que le système), donc tu pourrais aussi supprimer certains de tes documents pour alléger cette partition.
C'est sda2 qui est ta partition-racine (montée sur /), et on voit qu'elle est utilisée à 100% donc il faut que tu agrandisses cette partition.Marc80100 a écrit : jeu. 14 nov. 2019 18:27 /dev/sda2 Taille :117G Utilisé en % 100% Monté sur / Est-ce la raison du problème ?
Regarde si sur ton Lenovo, s'il y a un petit bouton (à enfoncer avec la pointe d'un stylo, PC éteint) sur la tranche du côté gauche du PC.Marc80100 a écrit : jeu. 14 nov. 2019 18:27 Je vais chercher comment accéder au BIOS, j'avais trouvé F12 (avec Fn) mais ça ne va pas.
Sur le mien, c'est le cas.
D'accord.
Est-ce possible de le faire en ligne de commande ?
Je suis vraiment très nouveau sous linux.
Si je pouvais déplacer quelques documents pour retrouver la main, je pourrai peut être me débrouiller mieux en mode graphique
Essaie de passer en session-live sur USB, cela sera plus simple.
Regarde mon dernier post pour voir si tu as le fameux petit bouton sur ton Lenovo pour lancer le Bios.
Je viens de voir sur la tranche gauche. Il y a un petit bouton avec le symbole d'un interrupteur et autre avec un symbole qui ressemblerait à un retour.Ton Lenovo c'est un portable ?
Sur le mien il y a un petit bouton (à enfoncer avec la pointe d'un stylo, PC éteint) sur la tranche du côté gauche du PC.
Je n'ai pas de doc précise, je vais en chercher une sur internet.
Je vais essayer de voir cela demain.
Merci à vous deux, c'est super d'avoir de l'aide aussi rapidement.
J'ai trouvé la doc du portable, le bouton novo qui m'a permis d'accéder au BIOS et de lancer Linux Mint par la clé.
Je suis allé sur le home de ma session qui est sur la partition pleine.
J'ai repéré pas mal de choses que je peux déplacer mais évidemment j'ai le droit de copier coller et je l'ai fait, mais pas de couper. Étant tout nouveau sur linux, je ne veux pas risquer de faire des bétises et tout bloquer.
Alors je me tourne à nouveau vers vous deux ...
Est-il possible aussi de placer mon home sur le DD de l'ordi et de le dire à linux ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
