En cours Partager le même profile Thunderbird entre Windows et Mint
Etheric
Message par Etheric »
Sur un PC en dual boot Windows 10/Linux Mint 19.2, je souhaite partager le dossier profile de la messagerie Thunderbird.
Sous Windows 10, Thunderbird est déjà installée et configurée en version portable sur un disque de données (pas sur le disque C:). La version portable de Thunderbird remplace d'origine le dossier "xxXPxx.default" par un simple dossier "profile".
La messagerie Thunderbird sous Linux Mint est bien sûr pré-installée mais non configurée.
Je souhaiterais pouvoir retrouver ma configuration et mes courriers sur chaque OS.
J'ai lu que c'était possible sans trop de manipulations, qu'il suffisait de relier le dossier profile de base au profile de Linux.
Le modèle de commande proposé était :
ln -s chemin-windows/xxXPxx.default chemin-Linux/xxLinuxxx.default
Ce qui se traduisait dans mon cas précis (sauf erreur de ma part) par :
ln -s /mnt/Backup/Sauvegardes/Internet/@Thunderbird/Data/profile /home/mintuser/.thunderbird/m6m36omq.default
Cette commande a bien été acceptée, sans commentaire par la console.
Mais si j'ouvre Thunderbird dans Mint, elle est restée telle qu'à l'installation, je n'ai accès ni à mes comptes mail, ni à mes courriers.
Ce qui signifie que cela n'a tout simplement pas fonctionné...
Quelqu'un aurait-il cette expérience ou un conseil ?
PC portable HP 17 BY 1002nf Intel Core i7, Ram 12 Go, 1 SSD de 477 Go (system) + 1 disque SSD de 932 Go (backup), Carte vidéo Radeon 530, Windows 10 préinstallé.
Dual boot Linux Mint 19.2 Cinnamon/Windows 10 sur le SSD 477Go avec partage du SSD 932Go pour les données.
Re: Partager le même profile Thunderbird entre Windows et Mint
Salut Etheric,
Je ne suis pas sûr de t'être d'une grande utilité vu que je n'utilise plus W$ depuis un certain temps, mais ...
As-tu vérifié dans le fichier profiles.ini de TB sous linux (dans ton cas le fichier /home/mintuser/.thunderbird/profiles.ini) que la variable "Path" est bien égale à ton profil "m6m36omq.default" ?
Tu peux vérifier ça avec cette simple commande (sous Linux, pas sous W$) :
grep Path ~/.thunderbird/profiles.ini
Etheric
Merci pour ta réponse Arghlub et désolé pour le retard, j'ai eu quelques problèmes de santé.
Voici donc le contenu du fichier profiles.ini :
[General]
StartWithLastProfile=1
[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=m6m36omq.default
Default=1
Ce qui semble vouloir dire que Thunderbird Linux pointe toujours vers son profil Linux natif.
Ce qui se confirme par le fait que Thunderbird Linux se lance et est vierge.
Ne serait-il pas possible de simplement donner au path de profiles.ini Linux l'adresse du profile du disque Windows ?
Par exemple :
Path=/Backup/Sauvegardes/Internet/@Thunderbird/Data/profile
ou ?
Path=/mnt/Backup/Sauvegardes/Internet/@Thunderbird/Data/profile
(sachant que thunderbird Windows est une version portable et que le xxxxxxxxx.default devient un simple dossier profile)
Cela suffirait-il d'indiquer ce nouveau path pour forcer Thunderbird Linux à prendre en compte le dossier profile qui est sur le disque windows ?
Merci de vos conseils.
