vidéos hachées
Granlou
vidéos hachées
Message par Granlou »
J'ai un souci vidéo, autant en streaming qu'avec VLC et Lecteur multimédia. J'étais sous Mint 18.3, et depuis quelques jours toutes les vidéos en haute définition se bloquent, avancent de façon aléatoire et irrégulière, avec à chaque pause une belle image bloquée pleine de gros pixels. J'ai fait toutes mes mises à jour, ça ne changeait rien, j'ai migré vers 19.2, c'est pareil. Même Mines est ralenti, ainsi que les menus, c'est dire... J'ai l'impression qu'il y a eu une mise à jour de codecs et que ma carte graphique ne suit plus. Je suis sur une machine pas très récente, avec 3,8Go de mémoire vive, une carte Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary). Quand je regarde le moniteur système et qu'une vidéo tourne (mal), les deux CPU naviguent entre 80 et 100%, ça rame un peu semble-t-il... Y'a-t-il moyen de revenir à des codecs plus anciens? Ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ça...?
Merci d'avance.
A force de se taire, un jour on n'aura même plus de langue...
Linux Mint 19.2 Cinnamon
4.15.0-70-generic
Intel© Core™2 Duo CPU T7250 @ 2.00GHz × 2
75.4 Go // 3.8 Go
yomane
Re: vidéos hachées
Message par yomane »
Dans un 1er temps je te conseillerai de rajouter de la mémoire a ton PC, ça lui donnera une 2sd vie.
2ème, as tu mis de la swap a ton système ?
La lecture vidéo en mode normal, se passe bien ou pas ?
Vérifie si tu n'as pas un répertoire plein genre : /, ou /tmp ou /var
[/img]Discord : Invitation => https://discord.gg/HBWnGy3
"Jamais Souris ne confie a un seul trou sa Destinée"
Granlou
Re: vidéos hachées
Bonjour, merci pour ta réponse.
Rajouter de la mémoire, oui évidemment, ça se finira sans doute comme ça mais là j'ai rien sous la main. Et surtout, ça marchait il y a encore une semaine, et j'avais pas plus de mémoire à ce moment-là...
Il y a bien un swap d'1Go, qui est vide d'après le moniteur système quand le problème se pose.
Les vidéos plus légères semblent passer jusqu'ici.
Je ne sais pas comment voir si les répertoires que tu m'indiques sont pleins. Il y a largement de la place sur le disque dur en tout cas, surtout depuis que j'ai tout vidé pour passer à 19.2. Pour info, à l'instant, /tmp fait 123 Kio, /var fait 4Go (c'est p'têt beaucoup, ça non...?)
Par ailleurs, depuis hier soir et la migration vers 19.2, tout est globalement plus lent.
Merci d'avance...
4.15.0-70-generic
75.4 Go // 3.8 Go
Re: vidéos hachées
Bonjour Granlou.
Donnes les retours de:
inxi -G
et de:
glxinfo | grep -i rendering
Granlou
Re: vidéos hachées
Salut Alain,
inxi -G
Graphics:
  Device-1: Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics driver: i915
  v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1280x800~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel 965GM v: 2.1 Mesa 19.0.8
direct rendering: Yes
Et j'ai aucune idée de ce que ça veut dire...
Modifié en dernier par arghlub le dim. 24 nov. 2019 17:15, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises "code" au retour des commandes terminal
4.15.0-70-generic
75.4 Go // 3.8 Go
Re: vidéos hachées
Pour moi, ça veut dire que tout est bon.
J'ai pensé a une non utilisation de l'accélération matériel (cpu chargé).
Mais non en fait : "direct rendering = yes" nous dit que si.
Je ne connais pas la puissance des GPU intel intégrés (que je suppose assez faible), donc je ne vois qu'un
problème de config devenue trop faible pour des vidéos HD.
Je pense que tu étais "limite", mais ça passait avec LM18.3. Et que l'utilisation accrue
de ressources par LM19 vs LM18 fait que ne reste plus assez de jus pour faire fonctionner
les vidéos HD de façon acceptable.
Donne voir :
inxi -F
et profites en pour faire ta signature.
Granlou
Re: vidéos hachées
Promis, je me fais ma signature dès que possible!
Voici ce que ça me renvoie:
inxi -F
System:
  Host: francois-Latitude-D630 Kernel: 4.15.0-70-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
Machine:
  Type: Portable System: Dell product: Latitude D630 v: N/A
  serial: <root required>
  Mobo: Dell model: 0KU184 serial: <root required> BIOS: Dell v: A13
  date: 07/28/2008
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 38.5 Wh condition: 39.3/48.8 Wh (80%)
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo T7250 bits: 64 type: MCP
  L2 cache: 2048 KiB
  Speed: 616 MHz max: 800 MHz Core speeds (MHz): 1: 612 2: 609
Graphics:
  v: kernel
Audio:
  Device-1: Intel 82801H HD Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-70-generic
Network:
  Device-1: Broadcom and subsidiaries NetXtreme BCM5755M Gigabit Ethernet
  PCI Express
  driver: tg3
  IF: enp9s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 00:21:70:a3:a1:60
  Device-2: Intel PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network driver: iwl3945
  IF: wlp12s0 state: up mac: 00:1f:3c:b1:a3:ad
Drives:
  Local Storage: total: 1006.04 GiB used: 579.45 GiB (57.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST980811AS size: 74.53 GiB
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Samsung model: M3 Portable
Partition:
  ID-1: / size: 71.90 GiB used: 27.42 GiB (38.1%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
  ID-2: swap-1 size: 976.0 MiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A sodimm: 44.0 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Info:
  Processes: 179 Uptime: 3h 32m Memory: 3.84 GiB used: 1.24 GiB (32.2%)
  Shell: bash inxi: 3.0.32
En réalité, les ennuis ont commencé avant que je migre. Mais je suppose que ça ne change pas le raisonnement... Du coup, j'ai une question subsidiaire: si je passais sous XFCE ou MATE, est-ce que ça marcherait mieux?
Merci beaucoup!
Modifié en dernier par arghlub le dim. 24 nov. 2019 20:50, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises "code" au retour de la commande terminal
4.15.0-70-generic
75.4 Go // 3.8 Go
Re: vidéos hachées
Salut Granlou,
J'ai modifié tes 2 derniers messages pour mettre les retours du terminal entre balises “Code”.
Il faut utiliser ces balises (sélectionner le code et cliquer sur Image) pour tout ce qui concerne le terminal (commandes, retours de commandes, etc…), cela améliore grandement la lisibilité.
Voir tuto Barre d'outils des messages.
Merci d'y penser par la suite. ;)
Granlou
Re: vidéos hachées
D'acc! Merci pour l'explication, le coup de main et la patience...
4.15.0-70-generic
75.4 Go // 3.8 Go
Re: vidéos hachées
Granlou a écrit : dim. 24 nov. 2019 19:26 Du coup, j'ai une question subsidiaire: si je passais sous XFCE ou MATE, est-ce que ça marcherait mieux?
Merci beaucoup!
Oui forcément...Mieux....mais beaucoup mieux, ou suffisament mieux, ça je ne peux pas le garantir.
Le problème est que je n'ai aucune expérience des cartes graphiques "intégrées", en général et des
Intels en particulier. :?
Tout ce que je peux dire c'est que suivant tes retours tu as le bon pilote graphique.
En revanche il y a un petit détail qui me gène, mais comme je n'ai pas de linux sous la main,
j'attends d'être rentré chez moi, pour vérifier un truc. Peut être te demanderais-je d'autres retours....
