D'abord mes excuses parce que mon problème ne me permet pas de donner des informations sur ma configuration exacte (probablement mint 18 - cinnamon il me semble- portable dell latitude e6330).
Voulant essayer de configurer le tableau de bord du bas de l'écran (barre des tâches ?), il a complètement disparu. J'ai essayé les diverses solutions de ce forum par le terminal mais sans succès. Merci de m'aider.
Cordialement
mint cinnamon tableau de bord disparu
Pc portable : Dell Latitude E6330 | Linux Mint 21.2 Victoria) Cinnamon 5.8.4 | noyau : 5.15.0-91-generic | processeur : Intel© Core™ i5-3320M CPU @ 2.60GHz × 2 | Ram 7,6 Go stockage interne : SSD 250 Go | carte graphique intégrée : Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller
Re: mint cinnamon tableau de bord disparu
Salut jaq,
Je ne suis pas sous Cinnamon, mais je viens de tester dans une machine virtuelle avec LM19.2 Cinnamon ...
Ouvre un terminal ( avec le raccourci-clavier Ctrl+Alt+t ou avec clic-droit sur le bureau > "Ouvrir dans un terminal") et lance cette commande :
Cela te remettra le tableau de bord d'origine (en bas d'écran avec les applets de base)
PS :
Sauf que sous Linux on peut mettre autant de TdB que l'on veut (en bas, en haut, à gauche, à droite -avec l'environnement XFCE on peut même en mettre au milieu du bureau si l'on veut)
PPS : merci de modifier ta signature sur le forum pour l'agrandir (tyrry et moi te l'avions déjà fait remarqué sur ton dernier message : viewtopic.php?f=23&t=12289&p=147514#p147519).
gsettings reset-recursively org.cinnamon──────────────────────────────
PS :
oui ce qu'on appelle un "tableau de bord" sous Linux correspond à la "barre des tâches" sous Window$.
La commande ~$ gsettings reset-recursively org.cinnamon vient de fonctionner (à merveille).
En fait, sur le forum, j'avais trouvé la solution pour mate : gsettings reset-recursively org.mate.panel
Alors j'avais essayé de remplacer mate par panel mais le retour a été "inconnu". En fait, pour cinnamon il ne fallait pas laisser "panel" !
En espérant que cela pourra aider d'autres ami-es de Mint...
Je tente de placer la balise RESOLU.
Super si tu es arrivé à tes fins
Pour le "Résolu", il suffit de mettre un attribut de sujet (résolu), voir tuto ici
Merci pour tout arghlub (et tirry) pour le conseil signature. Je n'y étais pas parvenu en 2018 mais maintenant je crois que j'ai réussi.
Pour résolu, je l'avais bien cliqué sur attribut du sujet mais il m'a semblé que ça n'apparaissait pas , une fois le message envoyés. Je ressaye avec ce message.
Bonne journée.
Cordialement
Bonne journée.
Cordialement
Merci pour le "résolu" et la modification de ta signature
Bonne journée à toi aussi
