Suite à l'installation du Viewer Second Life (via Wine), au démarrage du programe j'ai reçu les deux messages suivants :
A priori, les pilotes de ma carte graphique Radeon ne sont pas installés.
J'ai ouvert le Gestionnaire de pilotes : il est vide et indique : Aucun pilote propriétaire n'est utilisé
En glanant sur les forums, j'ai trouvé des commandes pour connaitre les caractéristiques de ma carte graphique. Les voici, ainsi que les retours :
lspci -vnn | grep -A 12 '\''[030[02]\]' | grep -Ei "vga|3d|display|kernel"
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation UHD Graphics 620 [8086:5917] (rev 07) (prog-if 00 [VGA controller])
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915Code : Tout sélectionner
sudo lshw -enable pci -class display
*-display
produit: UHD Graphics 620
fabriquant: Intel Corporation
identifiant matériel: 2
information bus: pci@0000:00:02.0
version: 07
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=i915 latency=0
ressources: irq:130 mémoire:b1000000-b1ffffff mémoire:c0000000-cfffffff portE/S:6000(taille=64) mémoire:c0000-dffff
*-display
description: Display controller
produit: Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 / M440/M445]
fabriquant: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
identifiant matériel: 0
version: c3
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm pciexpress msi bus_master cap_list rom
configuration: driver=amdgpu latency=0
ressources: irq:131 mémoire:a0000000-afffffff mémoire:b0000000-b01fffff portE/S:5000(taille=256) mémoire:b2300000-b233ffff mémoire:b2340000-b235ffffCode : Tout sélectionner
grep "drivers" /var/log/Xorg.0.log
[ 6.725] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/amdgpu_drv.so
[ 6.728] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[ 6.761] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 6.761] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 6.761] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
