Je viens de recevoir un dell xps 13 7390 avec 16Go RAM SSD 512Go et Core i7, carte WI-FI Killer AX1650
J'ai choisi ce modèle avec Windows 10 installé et je comptai installer Mint en dual boot (ce modèle existe avec Ubuntu préinstallé mais plus cher).
J'ai regardé sur différents forums comment procéder et j'ai pu tout préparer pour l'installation mais une fois le live USB de Mint lancé, la carte WI-FI n'est pas reconnu (le site de Killer propose une solution, mais avec le live usb je ne peux pas vérifier la solution car il faut redémarrer)
Ma question est de savoir s'il est possible de charger le module de la carte WI-FI en live USB sans avoir à redémarrer mint ?
Je souhaite en effet, avant d'installer mint, vérifier que tout fonctionne. Car à priori il y a d'autre problème dont notamment la résolution...
Si quelqu'un à une solution ou le même PC...
D'avance Merci
Problème WI-FI Dell XPS 13 7390
Laptop : Dell XPS 13 7390 Windows 10 (souhait de dual boot linux mint cinnamon) / Intel® Core™ i7-10510U / Ram16Go / SSD 512 Go
Re: Problème WI-FI Dell XPS 13 7390
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
Peux tu aussi donner le lien de la solution que tu aurais trouve ?
Le lien pour la carte Wi-Fi Killer : https://support.killernetworking.com/kn ... et-access/
Je n'ai toujours pas trouvé de solution.
Le problème est résolu en utilisant les instructions du site de killer wifi et en désactivant secure boot dans le BIOS.
merci du retour
merci du retour
