Résolu le 8-12-19 Tri des fichiers avec Nemo
Mia88
Message par Mia88 »
J'ai du mal chercher, mais pas trouvé dans les préférences de Nemo comment fixer le tri des fichiers et dossiers sur la date la plus récente en premier :?
Particulièrement pénible quand j'importe une image ou un fichier, c'est toujours le plus ancien qui est présenté en haut :l
tescan
Re: Tri des fichiers avec Nemo
Message par tescan »
dans "Vue en liste" cliques sur "Date de modification", ça inverse le tri.
Marche pour toutes les colonnes.
Mia88
Message par Mia88 »
Bonjour et merci pour ta réponse
C'est ce que je dois faire à chaque fois, mais j'aimerais que ça se présente ainsi par défaut :)
ryry331
Message par ryry331 »
Bonjour Mia
Préférences puis Vue par defaut et Ranger les éléments
Mia88
Message par Mia88 »
Merci ryry331,
Je vais en profiter pour prendre un RV chez l'ophtalmo :D
Mais les plus anciens sont présentés en premier, j'ai encore du louper quelque chose :?
ça suffit Mia :twisted:
à ce niveau là c'est plus un "ophtalmo" qu'il te faut :l :l ..... :B :B
Mia88
Message par Mia88 »
Je suis désolée arghlub, en faisant comme ryry331 propose, c'est les plus anciens qui sont en haut, idem pour les sous-dossiers et les fichiers.
Je précise que je sais cliquer sur les entêtes de colonne pour inverser le tri :l
Seulement si je ferme la fenêtre, à la prochaine ouverture, rebelote.
Mia88
Message par Mia88 »
On dirait qu'il n'existe pas de solution pour obtenir un classement chronologiquement décroissant...
Je mets donc l'attribut Abandon
Salut Mia,
Je n'utilise pas Cinnamon (et donc pas Nemo non plus) mais je l'ai lancé dans une machine virtuelle pour tenter de te trouver une solution ...
Donc tu devrais pouvoir faire ça avec dconf-editor.
  1. Installe-le :
    sudo apt install dconf-editor
  2. Lance-le :
    dconf-editor
  3. Recherche l'option "default-sort-order " dans la catégorie "org > nemo > preferences" :
  4. Et enfin tu désactives "Utiliser la valeur par défaut" et tu mets 'mtime' (modification time) pour sa valeur (sur ma capture je me suis trompé j'ai mis 'size' mais tu mets 'mtime' évidemment) :
[EDIT] et pour activer le tri inversé, c'est dans "org > nemo > preferences > default-sort-in-reverse-order"
Barbe-sauvage
Message par Barbe-sauvage »
Alut touste
dans
Affichage > Ranger les éléments >
Manuellement
Par nom
etc...
Ordre inversé
peut-être en cochant/décochant cette dernière option
Desktop Medion H110H4-EM; triple buse boot, OpenSuse Leap 15.2 (KDE), W10, LM 20.1 🍑 5.4.0-77-generic; Cinnamon 4.8.6; Intel Core i5-6402P CPU @ 2.80GHz × 4; ram 8 Go; DD pour LM 500 Go; NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti] [5647]
