Déplacement et redimensionnement des fenetres impossible
Presque tout mon problème est dans le titre sur mon PC 'SaM' avec en plus impossibilité de changer de moteur de recherche ; je suis sur qwant si je veux changer les autres moteurs apparaissent 1/4 de seconde et c'est tout.
Je peux mettre une fenêtre plein écran avec le bouton + et revenir mais pas la mettre dans la barre des tâches
Je ne peux pas non plus la déplacer manuellement avec les flèches...
C'est le cas avec la fenêtre firefox, libre office, avidemux, calculatrice donc apparemment toutes.
Par avance merci à ceux qui voudront bien m'aider.
PC bureau 'SaM' Window 11/CM Gigabyte 970A-DS3P-Poc AMD FX(tm)-6300 Six-Core/RAM 8go/SSD 500go/CG Radéon HD6770-"cran LG IPS231P 23"
PC bureau 'haut' Mint 21.3 Cinammon 64 bit (6.0.4)/noyau linux 5.15.0-105/cm MSI 760 GM P23/
ProcesseurAMD Phenom(tm)II X4 965/mem vive 6 Go/SSD 1To/cg NVIDIA Corporation GP107 [GeForce GTX1050]/Moniteur AOC Q3277/PQU 32" imp HP Deskjet 4122e
Re: Déplacement et redimensionnement des fenetres impossible
Quel est le rapport avec qwant ?? et de changer de moteur de recherche ????
As-tu essayé de changer de thème pour les bordures de fenêtres : sous LM18.3 Cinnamon, c'est dans "Menu > Préférences > Thèmes" ( sous LM17.3 je sais plus où mais ça devrait être idem).
Capture faite sur une machine virtuelle LMint 18.3 Cinnamon :
Essaie aussi de désactiver les effets de fenêtres dans "Menu > Préférences > Effets".
PS : ton PC "SàM" est avec la version 17.3 de Linux Mint. Cette version n'est plus maintenue depuis Avril 2019.
Il serait donc temps d'en changer pour LM18 (maintenue jusqu'en avril 2021) ou LM19 (maintenue jusqu'en avril 2023).
Bonjour à tous et merci de vous intéresser et je réponds dans l'ordre :
à Zeb : Le rapport avec qwant ?
Je cite simplement les différents problèmes que je rencontre et si je veux changer de moteur je ne peux pas.
à arghlub :
J'ai changé les thèmes de bordure comme tu le demandes et aussi désactivé les effets.
redémarrage et rien de changé.
quelques précisions supplémentaires : j'arrive par moment à déplacer une fenêtre par bond de 1 à 2 cm à chaque fois, parfois je suis bloqué dans le menu démarrer : le passage de la souris est sans effet quand elle passe sur les appli.
Je suis resté sur mint 17.3 car ma femme a quelques jeux de plateau qui viennent de windows (donc avec wine) et ne fonctionnent plus sur les versions supérieures
à arghlub :
Une question par sujetsgroink a écrit : jeu. 12 déc. 2019 18:34 Je cite simplement les différents problèmes que je rencontre et si je veux changer de moteur je ne peux pas.
Je pense que tout ces problèmes que je viens de citer ont la même origine (donc même sujet) mais je ne la connais pas.
Cinnamon est peut-être dans les choux, mais est-ce qu'on peut réinstaller cinnamon sans réinstaller mint ? je ne sais pas si c'est possible.
J'ai démarré le pc avec une clé usb contenant mint 19.2 xfce : curieux j'ai le même problème
j'ai refait la même chose avec mint 19.2 cinnamon : toujours le problème.
j'ai démarré sur un autre ssd contenant mint 19.2 cinnamon (fonctionnant parfaitement sur un autre ordi) : toujours ce problème de fenêtre
Ça suffit pour ce soir merci à vous et bonne nuit
bonjour sgroink.
Hmmmm, Ça sent la carte graphique défectueuse ça...
Tu n'en n'aurais pas une autre a mettre dans cet ordi? au moins pour essayer?
Tu pourrais faire un swap entre les deux ordis, juste pour être certain. Ensuite quelque soit
le résultat tu remets les CG dans leurs ordis respectifs.
Bonjour Alain
J'ai fait ce que tu as dit et j'ai mis une autre CG et ça marche impeccable!
J'ai dépoussiéré la CG et nettoyé son connecteur et celui de la CM avec un nettoyant spécial contact.
Remise en route et ça marche
Merci beaucoup à tous.
Avec plaisir
