Lancer Clé Usb Wifi au démarrage
Bonjour a vous tous
J'ai besoin d'un peu d'aide pour lancer au démarrage de ma session ce qu'il faut comme commande ( en automatique a l'ouverture) afin que mon Dongle Usb Wifi soit opérationnel.(
après avoir suivit quelques Tutos, j'ai réussit a faire fonctionner ce Dongle USB Wifi avec installation des pilotes suivant cette procédure:
https://www.prado.lt/how-to-install-rea ... untu-19-04
Le fonctionnement est Ok, par contre a chaque ouverture de session, je dois recommencer ma procédure???
Ou est ce que je "merdois" et que dois je faire pour que cela se fasse automatiquement?
merci a vous pour votre assistance
Balou
Balou
LM 19.3 Cinnamon- Dell Opiplex 7010 i5 8 Go Ram -
Re: Lancer Clé Usb Wifi au démarrage
J'ai trouvé une Solution? est ce la Bonne?
A près avoir démarré plusieurs fois, et remarqué ce qu'il fallait lancer dans un terminal pour "réveiller" le Dongle
Voici : j'ai ajouté une commande dans les lancements au démarrage.
avec une ligne : sudo usb_modeswitch -KW -v 0bda -p 1a2b
Est- ce que quelqu'un peut m'indiquer si ma méthode est correcte?
Pour l'instant (comme dirait Omer!!!) cela semble fonctionner.
Merci, A plus
Balou
Merci, A plus
Balou
Bon vu que ça ne semble pas passionner les foules
Je continue mes essais
Certains démarrage ne "chargent" pas ce qu'il faut pour l'activation de mon dongle Wifi?
Si je vérifie avec la commande "lsusb", je trouve bien ma Clé
et si je lance ma commande "manuellement"
le terminal me demande mon MP puis exécute la commande "sudo usb_modeswitch -KW -v 0bda -p 1a2b"
et là; je vois le réseau s'activer???
Je ne sais pas ou je "Merde"???
A votre bon cœur
A votre bon cœur
Bon, plus rien ne fonctionne au démarrage??? je suppose que les mises à jour sont a l'origine???
Personne pour me donner une piste???
On va dire que tous les membres du forum ne sont pas sous Cinnamon, désolé
De plus si tu donnais la marque et le modèle de ta clé wifi, ça permettrait d'y voir un peu plus clair.
Essaie de redémarrer sur un noyau/kernel Linux antérieur pour voir.
Dans les options de connexion réseau, la case "connecter automatiquement" est cochée ?
Joyeux Noël a toutes et tous
merci pour vos réponses, ma Clé est un modéle avec antenne 2.4 et 5 ghz avec puce Realtek 8811CU
j'ai suivit les tutos, et la connexion se fait bien avec le noyau 5.0.0-32, alors qu'avec le noyau 5.0.0-37, cela ne fonctionne plus???
de plus, a l'initialisation, ou au branchement de cette clé, elle est reconnue et montée en "Disque"???
J'avais fait un test avec une Version Xfce, et le montage en Wifi 5 Ghz était automatique???
capdeframint
Ca me parait curieux que le bon ou le mauvais fonctionnement de ton dongle wifi soit dû au bureau choisi! Si j'ai bien compris, avec XFCE, c'est OK et par contre, pas bon avec Cinnamon?
Bien que ça m'étonne beaucoup, si tu persistes à vouloir absolument utiliser ce dongle wifi et pas un autre immédiatement reconnu, je te dirais d'adopter alors définitivement XFCE auquel on s'habitue fort bien! sinon, e crains bien que tu ne passes encore beaucoup de temps sur ce problème...
Merci pour vos retours
Sujet Résolu, a clôturer
