Abandon le 28-01-20 Installation de Mint Cinnamon sur HP
ets84293
Message par ets84293 »
Je tente d'installer Cinnamon 19.2-64 en dual boot sur un HP Pavilion DV7 6120eb à partir d'une clé USB.
Au départ de la clé, tout paraît correct.
Je peux accéder à internet, définir la langue, le modèle de clavier, ...
Il détecte Windows 7 et me propose d'installer Mint à côté.
Il me propose les partitions: sda et sdb, propose l’installation sur sdb, disque défragmenté, assez de place pour installer 2 fois Mint.
Tout Ok donc.
Puis, lorsqu'il est question de créer les partitions, ... plus rien.
Plus rien ne se passe.
Idem en mode compatibilité.
J'ai vérifié le BIOS du PC: rien, trouvé de spécial qui pourrait bloquer.
Ce n'est pas ma première installation de Mint mais là, je cale.
Quelqu'un a une idée?
D'avance merci.
Kernel : 6.8.0-40-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz RAM : 15Gi
CG : Intel Corporation CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630]
capdeframint
Re: Installation de Mint Cinnamon sur HP
Message par capdeframint »
Je pense avoir la solution à ton problème car j'ai rencontré le même problème sur un HP Pavillon DV7 3125SF, un modèle assez proche du tien. Il fallait tout simplement désactiver D RAID DANS la session Live pour que l'installeur de LinuxMint détecté les partitions présentes sur le disque dur.
Tu ne risques rien à tenter ça !
De mémoire, il me semble qu'il suffisait de taper dans un terminal la commande : sudo remove dmraid
ets84293
Merci pour l'info.
Je tente l'expérience dès que possible.
C'est pour le PC d'un ami.
Il n'est pas en ma possession pour le moment.
Et je reviens pour confirmer.
ets84293
Test avec un remove de raid fait ce vendredi : même résultat, la création des partitions bloque l'installation.
Un autre idée ?
ZorKas
Message par ZorKas »
Protection UEFI/GPT sur les partitions ?
Voir ici:
http://www.jetestelinux.com/installer-l ... 0-uefi-gpt
