touches clavier
mars
touches clavier
Message par mars »
J'ai depuis plusieurs mois un souci qui va et qui vient avec mon clavier... Certaines lettres, toujours les mêmes ( e,r, l, y...), cessent de fonctionner, puis soudain ça repart.
J'ai plutôt l'impression que c'est un souci interne à l'ordinateur car c'est toujours toutes ces lettres ensemble, jamais une seule. Mais je ne peux pas vérifier, je n'ai pas d'autre clavier sous la main.
C'est un ordinateur portable Acer, avec un clavier intégré donc. Il commence à dater, donc je n'exclus pas la piste des touches abîmées, mais il me semble que si c'était le cas, ça s'arrêterait complètement, alors que là, c'est vraiment aléatoire. Là, j'écris sans souci, alors que toute la journée, je suis passée par Onboard...
Est-ce que cela vous évoque quelque chose ?
Belle soirée !
karami
Re: touches clavier
Message par karami »
le 1er truc auquel je pense, c'est la poussière, graisse et autres crasses qui s'accumulent avec le temps sous les connecteurs: c'est typique du fonctionnement aléatoire. Mais tant que tu ne te seras pas procurée un clavier filaire de base qui fonctionne, le diagnostic et le dépannage seront hasardeux :?
Ensuite, tu trouveras plein de tutos en vidéo pour nettoyer les touches ou bien changer carrément le clavier si nécessaire.
Sinon si tu as besoin d'un avis des spécialistes, pense à remplir ta signature technique pour leur faciliter la tâche ;)
mars
Re: touches clavier
Message par mars »
Merci ! Je vais retenter de bien nettoyer et je repasserai. Là, ça recommence, mais en forçant fort, j'arrive à écrire mais c'est pas pratique du tout !!!
mars
Re: touches clavier
Message par mars »
j'écris avec onboard, le nettoyage a fait empirer les choses, maintenant la plupart des lettres ne marchent pas, ou font deux lettres, je ne peux plus faire espace ou supprimer ...:( Tout est mélangé...
karami
Re: touches clavier
Re,
tu ne donnes aucun détail sur la méthode utilisée pour le nettoyage (produit humide ? soufflette ? démontage des touches ? ....), du coup on n'en sait pas plus sur les causes du dysfonctionnement: le pb peut se trouver simplement au niveau des connecteurs ou bien être plus profond.
De même, sans informations sur ton matos et ton système, impossible de se renseigner sur l'éventualité d'un bug connu.
Perso, je continue à penser que tant que tu ne disposes pas d'un clavier filaire en état de marche, il n'est ni raisonnable ni productif d'entamer des actions diag/dépannage :?
Re: touches clavier
Si le nettoyage a fait empirer la chose c'est que le souci vient de là ;)
Donc karami est sur la bonne voie.
mars
Re: touches clavier
Message par mars »
c'est très laborieux d'écrire avec onboard...J'ai nettoyé avec un chiffon, et un coup de sèche cheveux...je pense donc qu il faut changer le clavier, je le crains...
Je ne sais pas pour les référence, juste que c est acer, portable, et y a une etiquette " intel inside pentium"
je pensais que c'etait un pb interne mais maintenant je sais que c est le clavier...je vois si je peux le changer et je reviendrai qd je pourrai écrire sans onboard...! merci
Re: touches clavier
Vois avec un clavier "externe" si c'est un portable ;)
