Résolu le 26-12-19 réinstallation nouvelles versions
linux34
Message par linux34 »
Je ne sais comment poser la question simplement alors mes recherches n'ont rien donné, désolé :oops:
Depuis que je suis sous linux mint je fais mes installations avec une partition racine/, une swap et une /home et à chaque changement de version je ne modifie que la partition racine.
Or il semble que depuis les versions plus récentes à celle que j'ai (sylvia 18.3) ce mode d'installation n'est plus utile d'où ma question:
Avec ces versions plus récentes le répertoire personnel (/home) est, à chaque nouvelle installation, préservé et ne s'installe que la partition racine sans faire le choix de partitionner soi même?
Et quand moi j' installerai une version plus récente en remplacement de Sylvia il ne sera pas utile de partitionner moi même, Linuxmint préservera mon répertoire personnel (/home)?
Je ne sais si j'ai été très clair :roll: mais je vous remercie pour vos retours :B
Linux34
HP 250 G9-724X1EA
Intel core I3
ram 8 Go
SSD 480/512
Linuxmint Wilma sous Mate
Re: réinstallation nouvelles versions
'Soir,
Je ne vois pas en quoi ça changerait... tu peux toujours faire la même chose avec les versions plus récentes ;)
(si j'ai bien tout compris ta question :? :D .....)
linux34
Merci Thyam mais si tu as mal compris c'est certainement que ma question est mal formulée... :D
J'ai fait une installation sur un ordinateur de linuxmint 19.2 pour laquelle il est dit que ce n'est plus nécessaire de faire une installation: /racine, swap, répertoire personnel. J'ai donc fait une installation"utiliser le disque entier" laissant linuxmint partitionner le disque.
Ma question est donc de savoir si lors d'une installation d'une version plus récente-en laissant linuxmint partitionner- les données personnelles seront conservées ou pas?
J'ai l'impression ce coup ci d'avoir été plus clair enfin c'est l'impression que j'ai... :D :D
Merci pour vos réponses,
Linux34
HP 250 G9-724X1EA
Intel core I3
ram 8 Go
SSD 480/512
Salut linux34,
linux34 a écrit : jeu. 26 déc. 2019 10:04 J'ai donc fait une installation"utiliser le disque entier" laissant linuxmint partitionner le disque.
Si ton /home est sur le même disque (mais sur une autre partition), il ne faut surtout pas demander «utiliser le disque entier», sinon tout le disque sera formaté et ta partition /home sera écrasée.
Il faut lors du choix du partitionnement que tu choisisses l'option «Autre chose», puis :
  • tu sélectionnes un espace libre ou la partition où était installé ton ancien linux «/» pour y mettre le système ;
  • et pour le /home, tu sélectionnes ton ancienne partition du /home, tu indiques comme point de montage «/home» et surtout tu décoches «Formater la partition».
Capture faite dans une machine virtuelle avec LMint 19.3 (sur ma capture «Formater la partoche» est en grisé mais chez toi cela ne devrait pas être le cas) :
linux34
Merci Arghlub pour ta réponse :
Si j'ai bien compris....
Si à la première installation de linuxmint (disons Sylvia )on a choisit "utiliser le disque entier" en laissant linuxmint partitionner, à l'installation d'une version plus récente (Tara par exemple) en remplacement de Sylvia Il faudra au moment du partitionnement choisir autre chose et faire ce que tu dis à savoir:
-sélectionner l' espace libre ou la partition où était installé de l' ancien linux «/» pour y mettre le système nouveau;
et pour le /home, tu sélectionner l'ancienne partition du /home, indiquer comme point de montage «/home» et surtout décocher «Formater la partition».
J'ai bien compris?
HP 250 G9-724X1EA
Intel core I3
ram 8 Go
SSD 480/512
C'est exactement ça ;)
linux34
Merci beaucoup. J'aurais pu un instant croire que j'étais devenu intelligent mais c'est surtout la clarté de tes explications qui a fait que j'ai pigé... ;) ;)
Merci encore à vous tous qui nous permettez d'avancer...... :B
HP 250 G9-724X1EA
Intel core I3
ram 8 Go
SSD 480/512
