Démarrage lent : ~1min33sec
vlad
Message par vlad »
j'ai un démarrage plutôt lent environ 1min 33sec, ceux-ci me semble anormal.
Les méthodes expliquées dans viewtopic.php?f=23&t=14523&hilit=d%C3%A ... e&start=10 avec la UUID ne marche pas.
Je précise que j'utilise sur ma machine 3 OS :
1 Debian
2 Windows10
3 Linux Mint
le Debian boot dans les 30 secondes
Avant j'avais Ubuntu il était aussi d'un boot rapide, en revanche le Mint je ne comprends pas qu'est-ce que le freins au boot.
voici le retour de quelques lignes :
 sudo systemd-analyze blame
vlad@sv:~$ sudo systemd-analyze blame
[sudo] password for vlad:
         11.591s lvm2-monitor.service
         10.849s systemd-journal-flush.service
         10.455s gpu-manager.service
          9.365s networkd-dispatcher.service
          9.023s udisks2.service
          8.781s ubuntu-system-adjustments.service
          8.763s ModemManager.service
          7.977s dev-sda6.device
          7.784s NetworkManager.service
          7.242s wpa_supplicant.service
          7.149s accounts-daemon.service
          3.367s systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-2E70\x2d6FD4.service
          2.964s grub-common.service
          2.939s polkit.service
          2.578s systemd-logind.service
          2.554s rsyslog.service
          2.402s bluetooth.service
          2.401s speech-dispatcher.service
          2.398s pppd-dns.service
          2.395s avahi-daemon.service
          2.387s kerneloops.service
          2.368s alsa-restore.service
          2.246s systemd-rfkill.service
          2.245s hddtemp.service
          2.225s nvidia-persistenced.service
          1.864s systemd-udevd.service
          1.248s apparmor.service
          1.239s networking.service
          1.013s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
           979ms thermald.service
           785ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-2169e90f\x2d04c0\x2d4cca\x2db182\x2d1a7fd0e750d1.service
           737ms plymouth-quit-wait.service
           604ms systemd-modules-load.service
           487ms upower.service
           468ms systemd-tmpfiles-setup.service
           439ms colord.service
           405ms dev-disk-by\x2duuid-baa31a78\x2d264d\x2d49c8\x2dac0e\x2d5d196daaf5d3.swap
           394ms keyboard-setup.service
           373ms lm-sensors.service
           358ms systemd-sysctl.service
           305ms home.mount
           300ms systemd-resolved.service
           295ms systemd-timesyncd.service
           248ms systemd-journald.service
           247ms binfmt-support.service
           231ms boot-efi.mount
           229ms lightdm.service
           215ms kmod-static-nodes.service
           202ms systemd-udev-trigger.service
           181ms plymouth-read-write.service
           171ms user@1000.service
           147ms systemd-random-seed.service
           145ms blk-availability.service
           144ms sys-kernel-debug.mount
           128ms ufw.service
           126ms dns-clean.service
           110ms console-setup.service
            96ms dev-hugepages.mount
            94ms systemd-remount-fs.service
            90ms systemd-update-utmp.service
            46ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
            39ms systemd-tmpfiles-clean.service
            37ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
            25ms motd-news.service
            20ms setvtrgb.service
            18ms dev-mqueue.mount
            13ms plymouth-start.service
             9ms ureadahead-stop.service
             7ms systemd-update-utmp-runlevel.service
             5ms rtkit-daemon.service
             3ms systemd-user-sessions.service
             3ms sys-fs-fuse-connections.mount
             2ms sys-kernel-config.mount
             2ms openvpn.service
lines 49-74/74 (END)
sudo systemd-analyze critical-chain
vlad@sv:~$ sudo systemd-analyze critical-chain
The time after the unit is active or started is printed after the "@" character.
The time the unit takes to start is printed after the "+" character.
graphical.target @31.272s
└─udisks2.service @22.248s +9.023s		***
  └─basic.target @19.718s
    └─sockets.target @19.718s
      └─acpid.socket @19.718s
        └─sysinit.target @19.646s
          └─apparmor.service @18.398s +1.248s	***
            └─local-fs.target @18.288s
              └─boot-efi.mount @18.056s +231ms	***
                └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-2E70\x2d6FD4.service @14.658s +3.367s	***
                  └─local-fs-pre.target @14.657s
                    └─lvm2-monitor.service @3.065s +11.591s	***
                      └─lvm2-lvmetad.service @4.033s
                        └─systemd-journald.socket @3.013s
                          └─system.slice @3.011s
                            └─-.slice @2.997s
Les ligne suivi de *** sont en rouge dans mon terminal
inxi -Fxz
vlad@sv:~$ inxi -Fxz
System:    Host: sv Kernel: 5.0.0-37-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.5
           Distro: Linux Mint 19.3 Tricia base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:   Type: Laptop System: ASUSTeK product: X555LB v: 1.0 serial: <filter>
           Mobo: ASUSTeK model: X555LB v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: X555LB.502
           date: 07/09/2015
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 6.3 Wh condition: 6.3/37.3 Wh (17%) model: ASUSTeK ASUS Battery status: Not charging
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Core i5-5200U bits: 64 type: MT MCP arch: Broadwell rev: 4
           L2 cache: 3072 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 17575
           Speed: 941 MHz min/max: 500/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 878 2: 885 3: 842 4: 854
Graphics:  Device-1: Intel HD Graphics 5500 vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
           Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940M] vendor: ASUSTeK driver: nvidia v: 435.21 bus ID: 04:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa
           resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: GeForce 940M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 435.21 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel Broadwell-U Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
           Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 00:1b.0
           Sound Server: ALSA v: k5.0.0-37-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK driver: r8169
           v: kernel port: 4000 bus ID: 02:00.0
           IF: enp2s0 state: down mac: <filter>
           Device-2: MEDIATEK MT7630e 802.11bgn Wireless Network Adapter vendor: Foxconn driver: mt7630e v: 2.3.8
           port: 4000 bus ID: 03:00.0
           IF: wlp3s0f0 state: up mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 931.51 GiB used: 26.29 GiB (2.8%)
           ID-1: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS541010A9E680 size: 931.51 GiB temp: 29 C
Partition: ID-1: / size: 18.65 GiB used: 12.80 GiB (68.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-2: /home size: 69.77 GiB used: 13.46 GiB (19.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
           ID-3: swap-1 size: 9.54 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda7
Sensors:   System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: N/A
           Fan Speeds (RPM): cpu: 3200
Info:      Processes: 211 Uptime: 2h 23m Memory: 7.69 GiB used: 2.16 GiB (28.0%) Init: systemd runlevel: 5
           Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
sudo fdisk -l
vlad@sv:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: F838AEED-0047-4C3A-A510-AF783A740747
Device          Start        End   Sectors   Size Type
/dev/sda1        2048     534527    532480   260M EFI System
/dev/sda2      534528     567295     32768    16M Microsoft reserved
/dev/sda3      567296  779710373 779143078 371,5G Microsoft basic data
/dev/sda4   779710464  781410303   1699840   830M Windows recovery environment
/dev/sda5   781410304 1597005823 815595520 388,9G Microsoft basic data
/dev/sda6  1743806464 1783803903  39997440  19,1G Linux filesystem
/dev/sda7  1783803904 1803804671  20000768   9,6G Linux swap
/dev/sda8  1803804672 1953523711 149719040  71,4G Linux filesystem
/dev/sda9  1597005824 1636067327  39061504  18,6G Linux filesystem
/dev/sda10 1636067328 1655599103  19531776   9,3G Linux swap
/dev/sda11 1655599104 1743806463  88207360  42,1G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
sudo blkid
vlad@sv:~$ sudo blkid
/dev/sda1: LABEL="SYSTEM" UUID="2E70-6FD4" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="4c3968d2-95de-4d12-a36b-f290f19aa940"
/dev/sda3: LABEL="OS" UUID="60C072E4C072C038" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="8829ee31-ae83-4737-a0a6-52a378f4df48"
/dev/sda4: UUID="382677362676F3EA" TYPE="ntfs" PARTUUID="e2843508-b23f-45c6-a7dd-19e10b996283"
/dev/sda5: LABEL="DATA" UUID="04A42587A4257C74" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="7de81239-2f5e-47ef-9f90-d6fbea0ed0eb"
/dev/sda6: UUID="cb83dbc2-7c3d-47ca-ba15-f7cba4d2c911" TYPE="ext4" PARTUUID="7b2dcbdc-ed0a-4018-999e-4f4815520ae9"
/dev/sda7: UUID="baa31a78-264d-49c8-ac0e-5d196daaf5d3" TYPE="swap" PARTUUID="d2d186cf-c916-4e7a-8eab-b222bab6a6ca"
/dev/sda8: UUID="2169e90f-04c0-4cca-b182-1a7fd0e750d1" TYPE="ext4" PARTUUID="3c91ed83-a06f-4e47-8aa7-82c23aa2eea5"
/dev/sda9: UUID="45dcbc78-dbd6-4ffd-8e63-eaadab6d6ec2" TYPE="ext4" PARTUUID="7f5d1cb2-582f-48a7-b57b-bba7cc9d4ec3"
/dev/sda10: UUID="07ff99ae-29aa-46f3-8a69-da9b1502da27" TYPE="swap" PARTUUID="3b2c2b4a-151e-4819-bb22-3b451462ede9"
/dev/sda11: UUID="1922f3fa-b224-4144-a80c-c9e34e618b3e" TYPE="ext4" PARTUUID="d8b361b2-0b07-4380-89e3-39509cd2d05f"
/dev/sda2: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="2bf6348e-ad6a-481e-b124-927952571a7b"
cat /etc/fstab
vlad@sv:~$ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=cb83dbc2-7c3d-47ca-ba15-f7cba4d2c911 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=2E70-6FD4  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# /home was on /dev/sda8 during installation
UUID=2169e90f-04c0-4cca-b182-1a7fd0e750d1 /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=baa31a78-264d-49c8-ac0e-5d196daaf5d3 none				swap	sw				0	0
swapon -s
vlad@sv:~$ swapon -s
Filename				Type		Size	Used	Priority
/dev/sda7                              	partition	10000380	0	-2
Je m'aperçoit que j'aurais pu utilisé un seul SWAP pour les 2 distro Mint et Debian, mais bon cela ne gène pas le fonctionnement.
Merci par avance,
j'espère pouvoir grâce à votre aide accélérer le boot du Mint.
Cdt,
Vlad.
f.x0
Re: Démarrage lent : ~1min33sec
Message par f.x0 »
Bonjour vlad,
Postes le retour de :
cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
SOPI
vlad
Message par vlad »
f.x0 a écrit :
dim. 29 déc. 2019 01:37
Bonjour vlad,
Hello, voici le retour:
vlad@sv:~$ cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
cat: /etc/initramfs-tools/conf.d/resume: No such file or directory
vlad@sv:~$ cd /etc/initramfs-tools/
vlad@sv:/etc/initramfs-tools$ ll
total 40
drwxr-xr-x   5 root root  4096 déc.  23 15:06 ./
drwxr-xr-x 147 root root 12288 déc.  28 17:01 ../
drwxr-xr-x   2 root root  4096 déc.  13 17:45 conf.d/
drwxr-xr-x   2 root root  4096 févr. 20  2018 hooks/
-rw-r--r--   1 root root  1646 janv.  5  2018 initramfs.conf
-rw-r--r--   1 root root   246 déc.  13 17:15 modules
drwxr-xr-x  12 root root  4096 déc.  13 17:14 scripts/
-rw-r--r--   1 root root   378 janv.  5  2018 update-initramfs.conf
vlad@sv:/etc/initramfs-tools$ cd conf.d/
vlad@sv:/etc/initramfs-tools/conf.d$ ll
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc.  13 17:45 ./
drwxr-xr-x 5 root root 4096 déc.  23 15:06 ../
il semble ne pas exister le fichier resume.
Cdt,
Vlad.
f.x0
Message par f.x0 »
essaies
echo 'RESUME=UUID=baa31a78-264d-49c8-ac0e-5d196daaf5d3' | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
redémarres le PC et dis ce que donnent :
systemd-analyze
et
systemd-analyze blame --no-pager
SOPI
vlad
Message par vlad »
Et si je reprends :
         11.258s gpu-manager.service
         10.488s udisks2.service
         10.484s lvm2-monitor.service
         10.238s networkd-dispatcher.service
          9.920s ubuntu-system-adjustments.service
          8.508s dev-sda6.device
          6.970s plymouth-quit-wait.service
          6.671s systemd-journal-flush.service
          4.597s NetworkManager.service
          4.451s ModemManager.service
          3.780s wpa_supplicant.service
          3.418s accounts-daemon.service
          2.949s systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-2E70\x2d6FD4.service
          2.311s thermald.service
          1.739s rsyslog.service
          1.675s systemd-udevd.service
          1.587s networking.service
          1.559s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
          1.319s apparmor.service
          1.183s grub-common.service
          1.171s systemd-rfkill.service
          1.109s lm-sensors.service
          1.050s bluetooth.service
lines 1-23...skipping...
          1.026s polkit.service
lines 1-24...skipping...
           814ms systemd-logind.service
lines 1-25...skipping...
           800ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-2169e90f\x2d04c0\x2d4cca\x2db1
           787ms avahi-daemon.service
lines 1-27...skipping...
           660ms systemd-modules-load.service
           652ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
           592ms keyboard-setup.service
lines 1-30...skipping...
           559ms upower.service
           556ms speech-dispatcher.service
           503ms systemd-sysctl.service
lines 1-33...skipping...
           465ms nvidia-persistenced.service
           454ms systemd-resolved.service
           453ms binfmt-support.service
lines 1-36...skipping...
           426ms systemd-tmpfiles-setup.service
           373ms kerneloops.service
           361ms dev-disk-by\x2duuid-baa31a78\x2d264d\x2d49c8\x2dac0e\x2d5d196da
           360ms home.mount
lines 1-40
Le GPU est nécessaire à chaque démarrage, ainsi que lvm3-monitor ?
vlad
Message par vlad »
f.x0 a écrit :
dim. 29 déc. 2019 13:43
essaies
vlad@sv:~$ echo 'RESUME=UUID=baa31a78-264d-49c8-ac0e-5d196daaf5d3' | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
cat: /etc/initramfs-tools/conf.d/: Is a directory
vlad@sv:~$ cd /etc/initramfs-tools/conf.d/
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc.  29 13:45 ./
-rw-r--r-- 1 root root   49 déc.  29 13:45 resume
vlad@sv:/etc/initramfs-tools/conf.d$ cat resume
Je reboot maintenant
vlad
Message par vlad »
essaies
[code]systemd-analyze
et
vlad@sv:~$ systemd-analyze
Startup finished in 4.868s (firmware) + 58.484s (loader) + 43.609s (kernel) + 31.148s (userspace) = 2min 18.110s
graphical.target reached after 31.141s in userspace
vlad@sv:~$ systemd-analyze blame --no-pager
         10.715s lvm2-monitor.service
         10.532s gpu-manager.service
         10.071s udisks2.service
          9.682s networkd-dispatcher.service
          9.381s systemd-journal-flush.service
          8.320s dev-sda6.device
          6.630s plymouth-quit-wait.service
          5.612s ModemManager.service
          4.149s accounts-daemon.service
          4.077s ubuntu-system-adjustments.service
          4.030s NetworkManager.service
          3.161s systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-2E70\x2d6FD4.service
          3.119s wpa_supplicant.service
          3.056s networking.service
          2.388s polkit.service
          2.293s systemd-rfkill.service
          2.056s grub-common.service
          1.953s systemd-udevd.service
          1.641s apparmor.service
          1.582s rsyslog.service
          1.306s lm-sensors.service
          1.053s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
          1.008s thermald.service
           921ms systemd-logind.service
           901ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-2169e90f\x2d04c0\x2d4cca\x2db182\x2d1a7fd0e750d1.service
           544ms systemd-tmpfiles-setup.service
           519ms avahi-daemon.service
           505ms dev-disk-by\x2duuid-baa31a78\x2d264d\x2d49c8\x2dac0e\x2d5d196daaf5d3.swap
           505ms systemd-resolved.service
           480ms systemd-sysctl.service
           477ms bluetooth.service
           456ms kerneloops.service
           452ms speech-dispatcher.service
           417ms systemd-timesyncd.service
           405ms upower.service
           381ms keyboard-setup.service
           327ms systemd-journald.service
           301ms blk-availability.service
           281ms nvidia-persistenced.service
           275ms pppd-dns.service
           251ms colord.service
           247ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
           238ms binfmt-support.service
           235ms systemd-update-utmp.service
           216ms ufw.service
           205ms home.mount
           203ms hddtemp.service
           169ms user@1000.service
           166ms systemd-remount-fs.service
           165ms dev-mqueue.mount
           165ms dev-hugepages.mount
           163ms lightdm.service
           162ms boot-efi.mount
           159ms dns-clean.service
           155ms systemd-random-seed.service
           139ms systemd-udev-trigger.service
           129ms plymouth-read-write.service
           119ms kmod-static-nodes.service
            92ms console-setup.service
            81ms sys-kernel-debug.mount
            37ms setvtrgb.service
            34ms systemd-user-sessions.service
            20ms alsa-restore.service
            15ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
            14ms plymouth-start.service
             6ms ureadahead-stop.service
             5ms systemd-update-utmp-runlevel.service
             4ms rtkit-daemon.service
             1ms openvpn.service
vlad@sv:~$
Au passage: 1min 36sec de démarrage
voici mon API boot:
Au boot je reste sur le log Mint pendant ~1min 15sec +-(5sec)
Vers 1min 00 il apparaît ce texte:
Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress
f.x0
Message par f.x0 »
Le grub utilisé semble être celui de Debian,
il faudrait probablement réinstaller le grub de Linuxmint.
Je ne maîtrise pas assez le grub EFI pour te conseiller,
mais je pense que c'est une bonne piste.
SOPI
vlad
Message par vlad »
Merci beaucoup, je vais explorer cette piste.
vlad
Message par vlad »
Hello les amis et Bonne Année 2020 !
je reviens vers vous avec des news.
Je me suis amusé et réinstallé Linux Mint sur ma machine et là ... miracle temps de démarrage ~50 sec (47s parfois 54s). Le menu boot est celui du Mint (celui qui est installé le dernier apparaît par défaut)
Mais...
Il y a toujours un "mais", le temps de démarrage du Debian est passé à combien ? et oui à environ 1min40 alors qu'avant la réinstallation du Mint, le Debian demarré en 40sec.
J'ai pris un image de son lancement, et il y a un job de 1min 30 je me demande est-il vraiment nécessaire ?
Est-ce que ce temps peut être modifié ?
Dans quel fichier ?
Cordialement,
Vlad.
