Résolu le 4-01-20 Plusieurs problèmes à l'install en dual boot
leolivier
Message par leolivier »
Hello
En préambule, je suis assez expérimenté avec Mint (c'est mon seul et unique système depuis 5 ans sur mon ancien laptop et je bidouille beaucoup dessus).
Je viens d'acheter un nouveau laptop (l'ancien a 9 ans...) et comme j'avais Win10 dessus, je me suis dit que j'allais me mettre en dual boot plutôt que d'écraser W10.
1er pb: lors du boot en session live, pas de wifi et j'ai des erreurs dans le journal disant que le module wifi ne peut pas démarrer
2nd pb: j'essaie malgré tout d'installer Mint 19.3 et là, impossible de trouver mon disque (SSD) pour l'install. Je google un peu et finit par trouver que c'est parce que mon disque est en RAID dans le BIOS et qu'il faut le repasser en AHCI ==> j'arrive à installer Mint en mode "other" avec des partitions que je crée sur un bout de disque que j'ai libéré dans le SSD
3eme pb: toujours pas de wifi sur l'install (et pas d'ethernet sur on nouveau PC :( ). J'essaie de lancer le driver manager comme vu dans un post et de charger les drivers depuis la clé USB mais ça ne marche pas si on n'est pas connecté à internet :x (message: pas de fichier release sur la clé USB ayant servi à l'install). Les commandes usuelles type ipconfig iwconfig ne montrent aucun device wifi. rfkill non plus...
4eme pb: la souris se bloque très souvent (mais peut être que ça se réglera quand j'aurais du wifi pour mettre à jour mes drivers :?: )
5eme pb: impossible de rebooter sur Windows (bitlocker me demande la clé en boucle et W10 dit "inaccessible boot device"). Après m'être longtemps gratté la tête, je repasse mon disque en mode RAID et là, je peux rebooter sur W10 (mais ça ne marche plus sur Mint, je me retrouve dans BusyBox, il n'arrive pas à monter / et /home)
Les 2 pbs sur le wifi et sur le raid/ahci sont totalement bloquants...
Comme je n'ai pas de wifi sur Mint, je dois me résoudre à rester sur W10 en attendant de trouver une solution...
Help!
Merci d'avance
leolivier
Re: Plusieurs problèmes à l'install en dual boot
Si ça peut aider quelqu'un à répondre le résultat de inxi -Fxz en mode live session qui montre que je n'ai pas de driver en mode RAID et qui liste le module iwlwifi alors que ipconfig et iwconfig et iw list ne montrent rien...
bonjour, pas la soluce, mais
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
yomane
Message par yomane »
Tu as pris ou ton iso pour l'install ?
a partir de windows tu as fait un usb live avec quel utilitaire...?
Ta cléf usb, est recente , c'est quoi ...
Voilà des questions basiques pour enlever le doute sur l'iso bugé, la clef usb hs, ou l'utilitaire mal adapté...
Comme ça on pourra s’attaquer au vrai soucis
[/img]Discord : Invitation => https://discord.gg/HBWnGy3
"Jamais Souris ne confie a un seul trou sa Destinée"
leolivier
Salut
Comme je n'ai pas de réseau c'est compliqué de faire des copier coller de résultats de commandes. Mais j'ai réussi à sauver ça sur une clé pendant la session live et voici le résultatci dessous d'un certain nombre de commandes basiques exécutées en mode live session.
Pour répondre à Yomane, l'iso a été uploadé en mode torrent et j'ai checké le checksum sha256, c'est OK
La clé a été gravée avec Etcher comme préonisé sur le site de Mint (j'ai essayé avec d'autres utilitaires comme Universal USB Installer et Win32 Disk Imager sans succés)
Ma clé USB est assez ancienne mais elle fonctionne très bien, d'ailleurs j'arrive à booter dessus en live session donc je ne pense pas que ça vienne de là et en plus j'ai fait un check en utilisant le dernier élément du menu de boot
mint@mint:~$ inxi -Nnx
Network:
  Device-1: Intel driver: iwlwifi v: kernel port: 4000 bus ID: 00:14.3
mint@mint:~$ inxi -Fxz
System:
  Host: mint Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
  Desktop: Cinnamon 4.4.5 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
  base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:
  Type: Convertible System: Dell product: Inspiron 7791 2n1 v: N/A
  serial: <filter>
  Mobo: Dell model: 0N1NMX v: A00 serial: <filter> UEFI: Dell v: 1.3.1
  date: 11/28/2019
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 47.2 Wh condition: 67.2/68.0 Wh (99%)
  model: LGC-LGC8.948 DELL X77XY99 status: Discharging
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Core i7-10510U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Kaby Lake rev: C L2 cache: 8192 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 36864
  Speed: 1100 MHz min/max: 400/4900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1100 2: 1100
  3: 1100 4: 1100 5: 1102 6: 1100 7: 1100 8: 1101
Graphics:
  Device-1: Intel vendor: Dell driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA vendor: Dell driver: nouveau v: kernel bus ID: 3c:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics (Comet Lake 3x8 GT2)
  v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:1f.3
  Sound Server: ALSA v: k5.0.0-32-generic
Network:
Drives:
  Local Storage: total: 74.94 GiB used: 2.85 GiB (3.8%)
  ID-1: /dev/sda type: USB model: Multiple Card Reader size: 15.31 GiB
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Lexar model: JumpDrive size: 59.62 GiB
RAID:
  Hardware-1: Intel Device driver: N/A v: N/A bus ID: 00:17.0
Partition:
  ID-1: / size: 7.73 GiB used: 27.1 MiB (0.3%) fs: overlay source: ERR-102
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 511 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Info:
  Processes: 241 Uptime: 11m Memory: 15.45 GiB used: 711.1 MiB (4.5%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20
  inxi: 3.0.32
mint@mint:~$ rfkill list
0: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
mint@mint:~$ df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev             8078140       0   8078140   0% /dev
tmpfs            1620332    1616   1618716   1% /run
/dev/sda         1989088 1989088         0 100% /cdrom
/dev/loop0       1902720 1902720         0 100% /rofs
/cow             8101652   27808   8073844   1% /
tmpfs            8101652       0   8101652   0% /dev/shm
tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
tmpfs            8101652       0   8101652   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            8101652       4   8101648   1% /tmp
tmpfs            1620328      44   1620284   1% /run/user/999
mint@mint:~$ sudo lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 05dc:a205 Lexar Media, Inc.
Bus 001 Device 004: ID 0bda:5538 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 003: ID 27c6:538d
Bus 001 Device 002: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader
Bus 001 Device 005: ID 8087:0aaa Intel Corp.
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1948299264 bytes, 3805272 sectors
Disk /dev/sda: 15.3 GiB, 16441671680 bytes, 32112640 sectors    <== Mint usb key
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x1dda4ac4
Device     Boot Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *        0 3978175 3978176  1.9G  0 Empty
/dev/sda2         680    5607    4928  2.4M ef EFI (FAT-12/16/32)
Disk /dev/sdb: 59.6 GiB, 64021856256 bytes, 125042688 sectors  <== other usb key for storing the command results
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdb1  *      128 125042687 125042560 59.6G  7 HPFS/NTFS/exFAT
mint@mint:~$ cat /proc/modules
rfcomm 77824 16 - Live 0x0000000000000000
iwlmvm 389120 0 - Live 0x0000000000000000
mac80211 819200 1 iwlmvm, Live 0x0000000000000000
cmac 16384 1 - Live 0x0000000000000000
bnep 24576 2 - Live 0x0000000000000000
intel_rapl 24576 0 - Live 0x0000000000000000
x86_pkg_temp_thermal 20480 0 - Live 0x0000000000000000
intel_powerclamp 20480 0 - Live 0x0000000000000000
coretemp 20480 0 - Live 0x0000000000000000
joydev 28672 0 - Live 0x0000000000000000
kvm_intel 241664 0 - Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec_hdmi 53248 1 - Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec_realtek 114688 1 - Live 0x0000000000000000
uvcvideo 94208 0 - Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec_generic 77824 1 snd_hda_codec_realtek, Live 0x0000000000000000
videobuf2_vmalloc 20480 1 uvcvideo, Live 0x0000000000000000
videobuf2_memops 20480 1 videobuf2_vmalloc, Live 0x0000000000000000
dell_laptop 20480 0 - Live 0x0000000000000000
crct10dif_pclmul 16384 1 - Live 0x0000000000000000
hid_multitouch 28672 0 - Live 0x0000000000000000
crc32_pclmul 16384 0 - Live 0x0000000000000000
ledtrig_audio 16384 3 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,dell_laptop, Live 0x0000000000000000
snd_hda_intel 49152 3 - Live 0x0000000000000000
ghash_clmulni_intel 16384 0 - Live 0x0000000000000000
hid_generic 16384 0 - Live 0x0000000000000000
aesni_intel 372736 2 - Live 0x0000000000000000
videobuf2_v4l2 24576 1 uvcvideo, Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec 135168 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel, Live 0x0000000000000000
dell_smm_hwmon 16384 0 - Live 0x0000000000000000
btusb 49152 0 - Live 0x0000000000000000
videobuf2_common 45056 2 uvcvideo,videobuf2_v4l2, Live 0x0000000000000000
btrtl 20480 1 btusb, Live 0x0000000000000000
snd_hda_core 86016 5 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_codec, Live 0x0000000000000000
btbcm 16384 1 btusb, Live 0x0000000000000000
videodev 204800 3 uvcvideo,videobuf2_v4l2,videobuf2_common, Live 0x0000000000000000
snd_hwdep 20480 1 snd_hda_codec, Live 0x0000000000000000
snd_pcm 102400 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core, Live 0x0000000000000000
aes_x86_64 20480 1 aesni_intel, Live 0x0000000000000000
btintel 24576 1 btusb, Live 0x0000000000000000
crypto_simd 16384 1 aesni_intel, Live 0x0000000000000000
cryptd 24576 3 ghash_clmulni_intel,aesni_intel,crypto_simd, Live 0x0000000000000000
snd_seq_midi 20480 0 - Live 0x0000000000000000
bluetooth 557056 43 rfcomm,bnep,btusb,btrtl,btbcm,btintel, Live 0x0000000000000000
media 53248 4 uvcvideo,videobuf2_v4l2,videobuf2_common,videodev, Live 0x0000000000000000
glue_helper 16384 1 aesni_intel, Live 0x0000000000000000
iwlwifi 315392 1 iwlmvm, Live 0x0000000000000000
snd_seq_midi_event 16384 1 snd_seq_midi, Live 0x0000000000000000
intel_cstate 20480 0 - Live 0x0000000000000000
snd_rawmidi 36864 1 snd_seq_midi, Live 0x0000000000000000
dell_wmi 20480 0 - Live 0x0000000000000000
dell_smbios 28672 2 dell_laptop,dell_wmi, Live 0x0000000000000000
intel_rapl_perf 16384 0 - Live 0x0000000000000000
snd_seq 69632 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event, Live 0x0000000000000000
input_leds 16384 0 - Live 0x0000000000000000
dcdbas 20480 1 dell_smbios, Live 0x0000000000000000
ecdh_generic 28672 2 bluetooth, Live 0x0000000000000000
snd_seq_device 16384 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq, Live 0x0000000000000000
serio_raw 20480 0 - Live 0x0000000000000000
dell_wmi_descriptor 20480 2 dell_wmi,dell_smbios, Live 0x0000000000000000
cfg80211 679936 3 iwlmvm,mac80211,iwlwifi, Live 0x0000000000000000
intel_wmi_thunderbolt 20480 0 - Live 0x0000000000000000
wmi_bmof 16384 0 - Live 0x0000000000000000
ucsi_acpi 16384 0 - Live 0x0000000000000000
snd_timer 36864 2 snd_pcm,snd_seq, Live 0x0000000000000000
idma64 20480 0 - Live 0x0000000000000000
intel_hid 20480 0 - Live 0x0000000000000000
typec_ucsi 32768 1 ucsi_acpi, Live 0x0000000000000000
snd 86016 17 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_seq_device,snd_timer, Live 0x0000000000000000
virt_dma 20480 1 idma64, Live 0x0000000000000000
typec 45056 1 typec_ucsi, Live 0x0000000000000000
soc_button_array 20480 0 - Live 0x0000000000000000
sparse_keymap 16384 2 dell_wmi,intel_hid, Live 0x0000000000000000
soundcore 16384 1 snd, Live 0x0000000000000000
mac_hid 16384 0 - Live 0x0000000000000000
intel_lpss_pci 20480 0 - Live 0x0000000000000000
processor_thermal_device 20480 0 - Live 0x0000000000000000
int3400_thermal 20480 0 - Live 0x0000000000000000
int3403_thermal 16384 0 - Live 0x0000000000000000
intel_soc_dts_iosf 20480 1 processor_thermal_device, Live 0x0000000000000000
acpi_thermal_rel 16384 1 int3400_thermal, Live 0x0000000000000000
int340x_thermal_zone 16384 2 processor_thermal_device,int3403_thermal, Live 0x0000000000000000
intel_lpss 16384 1 intel_lpss_pci, Live 0x0000000000000000
acpi_pad 184320 0 - Live 0x0000000000000000
acpi_tad 16384 0 - Live 0x0000000000000000
sch_fq_codel 20480 1 - Live 0x0000000000000000
parport_pc 36864 0 - Live 0x0000000000000000
ppdev 24576 0 - Live 0x0000000000000000
lp 20480 0 - Live 0x0000000000000000
parport 53248 3 parport_pc,ppdev,lp, Live 0x0000000000000000
ip_tables 32768 0 - Live 0x0000000000000000
x_tables 40960 1 ip_tables, Live 0x0000000000000000
autofs4 45056 2 - Live 0x0000000000000000
overlay 110592 1 - Live 0x0000000000000000
nls_utf8 16384 1 - Live 0x0000000000000000
isofs 49152 1 - Live 0x0000000000000000
dm_mirror 24576 0 - Live 0x0000000000000000
dm_region_hash 20480 1 dm_mirror, Live 0x0000000000000000
dm_log 20480 2 dm_mirror,dm_region_hash, Live 0x0000000000000000
uas 24576 0 - Live 0x0000000000000000
usb_storage 69632 3 uas, Live 0x0000000000000000
i915 1818624 14 - Live 0x0000000000000000
kvmgt 28672 0 - Live 0x0000000000000000
vfio_mdev 16384 0 - Live 0x0000000000000000
mdev 24576 2 kvmgt,vfio_mdev, Live 0x0000000000000000
vfio_iommu_type1 28672 0 - Live 0x0000000000000000
vfio 32768 3 kvmgt,vfio_mdev,vfio_iommu_type1, Live 0x0000000000000000
nouveau 1871872 1 - Live 0x0000000000000000
kvm 630784 2 kvm_intel,kvmgt, Live 0x0000000000000000
mxm_wmi 16384 1 nouveau, Live 0x0000000000000000
ttm 102400 1 nouveau, Live 0x0000000000000000
irqbypass 16384 1 kvm, Live 0x0000000000000000
i2c_algo_bit 16384 2 i915,nouveau, Live 0x0000000000000000
psmouse 151552 0 - Live 0x0000000000000000
drm_kms_helper 180224 2 i915,nouveau, Live 0x0000000000000000
syscopyarea 16384 1 drm_kms_helper, Live 0x0000000000000000
sysfillrect 16384 1 drm_kms_helper, Live 0x0000000000000000
sysimgblt 16384 1 drm_kms_helper, Live 0x0000000000000000
fb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helper, Live 0x0000000000000000
drm 483328 9 i915,nouveau,ttm,drm_kms_helper, Live 0x0000000000000000
thunderbolt 131072 0 - Live 0x0000000000000000
sdhci_pci 45056 0 - Live 0x0000000000000000
cqhci 28672 1 sdhci_pci, Live 0x0000000000000000
sdhci 57344 1 sdhci_pci, Live 0x0000000000000000
i2c_hid 28672 0 - Live 0x0000000000000000
hid 126976 3 hid_multitouch,hid_generic,i2c_hid, Live 0x0000000000000000
pinctrl_cannonlake 36864 0 - Live 0x0000000000000000
wmi 28672 7 dell_wmi,dell_smbios,dell_wmi_descriptor,intel_wmi_thunderbolt,wmi_bmof,nouveau,mxm_wmi, Live 0x0000000000000000
video 49152 4 dell_laptop,dell_wmi,i915,nouveau, Live 0x0000000000000000
pinctrl_intel 28672 1 pinctrl_cannonlake, Live 0x0000000000000000
mint@mint:~$ ls /dev
autofs           fd         i2c-4         loop5               random    tpmrm0  tty23  tty4   tty56   ttyS14  ttyS30     vcs3   vcsu5
block            full       i2c-5         loop6               rfkill    tty     tty24  tty40  tty57   ttyS15  ttyS31     vcs4   vcsu6
bsg              fuse       i2c-6         loop7               rtc       tty0    tty25  tty41  tty58   ttyS16  ttyS4      vcs5   vcsu7
btrfs-control    gpiochip0  i2c-7         mapper              rtc0      tty1    tty26  tty42  tty59   ttyS17  ttyS5      vcs6   vfio
bus              hidraw0    i2c-8         mcelog              sda       tty10   tty27  tty43  tty6    ttyS18  ttyS6      vcs7   vga_arbiter
char             hidraw1    i2c-9         media0              sda1      tty11   tty28  tty44  tty60   ttyS19  ttyS7      vcsa   vhci
console          hpet       initctl       mem                 sda2      tty12   tty29  tty45  tty61   ttyS2   ttyS8      vcsa1  vhost-net
core             hugepages  input         memory_bandwidth    sdb       tty13   tty3   tty46  tty62   ttyS20  ttyS9      vcsa2  vhost-vsock
cpu              hwrng      kmsg          mqueue              sdb1      tty14   tty30  tty47  tty63   ttyS21  ttyprintk  vcsa3  video0
cpu_dma_latency  i2c-0      kvm           net                 sg0       tty15   tty31  tty48  tty7    ttyS22  udmabuf    vcsa4  video1
cuse             i2c-1      lightnvm      network_latency     sg1       tty16   tty32  tty49  tty8    ttyS23  uhid       vcsa5  wmi
disk             i2c-10     log           network_throughput  shm       tty17   tty33  tty5   tty9    ttyS24  uinput     vcsa6  zero
dri              i2c-11     loop-control  null                snapshot  tty18   tty34  tty50  ttyS0   ttyS25  urandom    vcsa7
drm_dp_aux0      i2c-12     loop0         port                snd       tty19   tty35  tty51  ttyS1   ttyS26  userio     vcsu
drm_dp_aux1      i2c-13     loop1         ppp                 stderr    tty2    tty36  tty52  ttyS10  ttyS27  v4l        vcsu1
drm_dp_aux2      i2c-14     loop2         psaux               stdin     tty20   tty37  tty53  ttyS11  ttyS28  vcs        vcsu2
ecryptfs         i2c-2      loop3         ptmx                stdout    tty21   tty38  tty54  ttyS12  ttyS29  vcs1       vcsu3
fb0              i2c-3      loop4         pts                 tpm0      tty22   tty39  tty55  ttyS13  ttyS3   vcs2       vcsu4
Et voici l'option de sauvegarde du BIOS montrant que je suis en RAID ce qui m'empêche de voir mon SSD sur Mint et inversement, si je passe en AHCI, c'est Windows qui ne boote plus:
Et enfin, l'option de démarrage de Windows 10 a disparu dans la liste de boot du BIOS, donc je dois passer par le menu grub et ensuite entrer la clé bitlocker à chaque fois que je veux démarrer sur Windows :mad:
I think I need a little help :wink:
Je ne suis pas du tout spécialiste de W$ mais d'après ce que j'ai compris c'est une clé pour bloquer ton système à tout intrus (ça me fait doucement rire)...
Donc essaye d'enlever ce truc de fanfaron et après tu vois :https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... covery-key
tescan
Message par tescan »
pour le souci RAID - AHCI, c'est un problème récurrent sur certains pc. Le constructeur installe w10 avec RAID activé, car cette configuration implémente AHCI.
Mais linux n'aime pas... et win n'aime pas la modif ...
Certains préconisent de réinstaller w10 avec AHCI, mais apparemment il existe des solutions sans ré-installation: https://support.thinkcritical.com/kb/ar ... de-to-ahci
leolivier
[Résolu]: Plusieurs problèmes à l'install en dual boot
J'ai réussi à résoudre mes 2 problèmes. Cf. https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 3#p1738343
@tescan, merci du truc, c'est celui que j'ai utilisé (en fait je n'avais pas vu ta réponse mais je l'avais trouvé tout seul :D)
Pour le wifi, j'ai été obligé d'acheter un adaptateur USB-C Ethernet sur Amazon pour pouvoir installer ce qui manquait...
