Adaptateur VGA vers HDMI avec Linux Mint 19
Domcot
Message par Domcot »
Bonjour et merci de m’accueillir sur votre forum.
Je viens d'installer Linux Mint 19 ( version LTS) sur un PC Dell Optiplex 380 datant de 2010. Tout semble fonctionner correctement.
Je souhaite l'utiliser comme plateforme de streaming en la connectant à une TV Samsung HDTV .
Le PC ne dispose que d'une sortie analogique VGA et la TV que d'entrées HDMI.
Pour régler ce problème de connecting, je me suis procuré un câble convertisseur VGA vers HDMI alimenté via USB : Ugreen 40123.
Le tout correctement branché, l'écran TV reste noir ( pour lever le doute j'ai testé le cable convertisseur à partir d'un PC Windows 10
( pardon pour cette trahison...) et ça fonctionne . J'ai interrogé le constructeur chinois qui me confirme la compatibilité du câble
convertisseur avec Linux .
Le cable ne semble pas reconnu par Linux Mint, j'en déduis qu'il y a peut-être un problème de driver.
J'en déduis qu'il y a probablement quelques lignes de commandes à taper mais là je sèche....
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème avant moi ?
Par avance je vous remercie pour votre aide.
tioker
Re: Adaptateur VGA vers HDMI avec Linux Mint 19
Message par tioker »
Je n'ai pas la solution. Mais en cherchant j'ai trouvé ceci... Je pense que ce n'est pas tout à fait le même produit (il fait l'inverse) mais ça y ressemble.
Il semblerait que ce ne soit pas compatible. Mais si ton vendeur te l'assure...
Domcot
Merci Tioker.
Je suis en relation avec le service après vente de Ugreen. Malgrè leur extrême convivialité leur réponse à ma question " ce convertisseur est-il compatible Linux"
est pour le moins ambigüe " vous n'avais pas besoin d'installer de driver avec Linux" ....il y a un chipset dans le boitier du convertisseur...fonctionner sans driver serait une première.
Je vais leur reposer la question clairement car j'ai un doute. Je soupçonne ce produit comme n'étant pas compatible, ce qui recoupe le commentaire que tu m'as cité.
Bonne journée
Entre autre le VGA ne dispose pas de sortie audio, donc il va falloir que tu passes par un jack pour communiquer l'audio à ta TV.
Ce n'est certes pas le souci mais je te conseillerais plutôt de passer par une petite box-TV (moins de 30€) ou via une raspberry par exemple.
Domcot
Effectivement actuellement un Raspberry Pi3 assure honorablement le job avec 1 Go de Ram. En le remplaçant par ce "vieux" PC je passe à 4 Go de Ram et un CPU qui passe de 1.2Ghz
à 2.9Ghz ce qui devrait nettement améliorer la fluidité de la lecture de certains fichiers qui actuellement saccadent un peu.
J'ai pu lever le doute concernant l'incertitude de la compatibilité de l'adaptateur Ugreen 40213 avec Linux Mint en procédant de la manière suivante avec un écran HD multi-entrée.
-j'ai brancher le PC avec le cable classique VGA vers VGA, évidemment ça fonctionnait.
-à chaud j'ai débranché le cable VGA vers VGA pour le remplacer par le cable convertisseur-adaptateur VGA vers HDMI....et ça fonctionne ! Linux supporte donc bien l'adaptateur-convertisseur.
Pour en avoir le cœur net , j'ai redémarré le PC....et ça ne fonctionne plus...réponse "No signal" sur écran noir!
Je comprends que j'ai dû contourner "quelque chose" en by passant le démarrage....mais au delà je n'y comprends plus rien et je ne suis pas plus avancé pour connecté ce PC avec ma TV
HDMI.
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma pauvre lanterne ?
Merci par avance.....
karami
Message par karami »
La manip que tu viens de décrire concernait bien ton PC et ton moniteur ?
As-tu fait le même test avec ta télé (branchement "à chaud", à condition que ça ne présente pas de risque) ?
Sinon, côté PC as-tu vérifié s'il ne fallait pas modifier les paramètres de l'affichage et côté TV, si dans le menu tu avais sélectionnée la bonne entrée ?
